Spirit - Flybarless
  • buell47
    • 11.12.2014
    • 4161
    • Wedemark (Wildflieger)
    #916
    AW: Spirit - Flybarless
    versuche gerade für einen Freund das Spirit mit einer Futaba T8J einzustellen und hänge bei der Rescue und Stabilisation fest.
    Ich habe die Spektrum DX9 und kenne mich nicht mit Futaba aus.
    Finde die benötigten Einstellungen nicht.
    Bekomme es nur hin die Bänke mit dem 3 Wege Schalter umzuschalten, oder nur die Rettung auf den Schalter H zu legen. Dann funktioniert Rettung, aber Stabilisation nicht.
    Die Rettung und Stabilisation zusammen auf dem 3 Wege Schalter ist ja mal ziemlich ungünstig.
    Ich will haben:
    Bank0 = normal Flugmodus
    Bank1 = Rescue (Schalter H)
    Bank2 = Stabilisation
    Bank0 und Bank2 mit einem anderen Kippschalter.
    Habe schon das Futaba Setup Guide aus dem Spirit Forum zig mal gelesen, aber ich raffe nicht was die Flight Modes mit der Rescue Funktion zu tun haben.
    ßberhaupt ist die Anleitung sehr verwirrend.
    Ebenso die Gyro Gain Einstellungen auf Kanal 5 bekomme ich nicht hin.
    Und warum der Motor anläuft wenn ich am VR Regler drehe ist mir auch ein Rätsel. �
    Man, bin ich froh das ich ne Spektrum genommen habe ð???
    Gruß Frank
    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
    • Rheobus
      • 07.09.2010
      • 373
      • Ingo
      • Lemgo/ Ostwestfalen
      #917
      benutze am besten einen Mischer den du über einen Tippschalter aktivierst und hinterlege einen Gyro wert von -50 für die Rettungsfunktion, Flugphasen und Bänke werden davon unabhängig geschaltet.
      du kannst einer Bank Rettung oder auch Stabilisierung hinterlegen und über den Taster aktivieren, einen Kippschalter für die Rettung zu benutzen ist keine gute Idee denn so lange du den Hebel umgelegt hast, überschreibst du die Steuerung
      der Fehler beim Gyrogain liegt wohl an der Kanalzuordnung im Spirit, da ich aber kein Futaba habe kann ich dir da nicht weiter helfen.
      kann es sein das der VR Regler bei Futaba evt. ein Gas-Limiter ist?
      Zuletzt geändert von Rheobus; 28.06.2015, 23:10.
      Compass Chronos
      • buell47
        • 11.12.2014
        • 4161
        #918
        Ja ich hab das bei mir an meiner DX9 alles Sinnvoll gelöst mit Kippschalter für Stabilisation und den Bindtaster für Rettung mit dem Mixer. Das ist ja das Problem bei der Futaba, da finde ich nicht das was ich brauche. Finde den Mixer, aber kann keinen Schalter mixen oder einen Wert verändern.
        • linux-user
          • 07.02.2014
          • 36
          • 85391 Allershausen
          #919
          so macht man das nur wenn man 6 Kanäle verwendet
          Wenn Du 7 Kanäle verwendest, dann braucht man keine Bank für "normal Flugmodus"
          In der Bank ist immer die Möglichkeit für "Rescue" oder "Stabilisation" ausgewählt.
          Gesteuert wird das dann über den Gyro-Wert (meist Ch5)
          - Gyro positiv = "Normal Flugmodus"
          - Gyro negativ = "Rescue" oder "Stabilisation" je nachdem was Du in der Bank eingestellt hast.
          Vielleicht hilft Transmitter Setup Guides aus dem Spirit Forum weiter.
          Zuletzt geändert von linux-user; 29.06.2015, 07:08.
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            #920
            Ja das ist mir bekannt, der Setup Guide hat kein Licht ins dunkel gebracht.
            Habe den Gyro auf Kanal 5 nach der Anleitung gemacht. Dann in Bank0 Rescue hinterlegt und am Ende wurde dann Rescue Dauerhaft aktiviert und konnte über den Gyro Wert nicht geschaltet werden.
            Habe es so verstanden, das ich über Kanal 5 den Gyro Wert benutze um die Rescue Funktion in Bank0 zu aktivieren.
            Für Stabilisation wollte ich den Kanal 7 mit einem 3-Wege-Schalter nehmen, der dann in Bank1 schaltet wo Stabilisation (normal) hinterlegt ist. Vielleicht auch noch Bank2 mit Stabilisation (acro)
            Ich brauche echt ne Step by Step, Hab da irgendwo nen Knoten im Kopf.
            Zuletzt geändert von buell47; 29.06.2015, 07:16.
            • DerJones
              DerJones
              #921
              Hi!
              Hier der passede Freund zu dem Problem. Erstmal vielen Dank an Frank, dass er sich bereitwillig mit mir durch Setup meines Helis qüalt! Echt klasse und danke, dass es hier auch schnell Hilfe gibt!
              Grüße Jonas
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                Futaba / Spirit wurde auch im Futaba- Forum behandelt, da hat Uli eine Lösung mit Mischern gepostet, klick.
                Gibt immer mehrere Wege, ich habe es so gelöst:
                - Flugphase Rescue mit höchster Priorität, mit logischer Verknüpfung 2 Schalter SH und SG zugeordnet (SH ist Rettung, SG ist Horizontalmodus).
                - Unter Funktionen Kanal 7 = "ZU7", Geber SG
                - Mischer1: SH auf ZU7, Schalter SH, Kurve -100, 0,0,0,0
                - Mischer2: SG auf ZU7, Schalter SG, Kurve 0,0,-100,0,0
                So kann ich für die Sonderfunktionen Rettung/Hor eigene Gaskurve und Gyroempfindlichkeiten vorgeben.
                Ob dies bei der T8J umsetzbar ist, kann ich nicht sagen.
                • buell47
                  • 11.12.2014
                  • 4161
                  #923
                  Vermutlich ist das genau unser Problem.
                  Habe im Menüpunkt (ich glaube es hieß) P. MIXER keine Mixer Funktion gefunden mit der ich einem Schalter einen Wert dazumischen kann.
                  Vermutlich hat die T8J diese Funktion nicht.
                  • Juky
                    • 15.03.2007
                    • 20988
                    • Ingolf
                    Doch, hat sie- Mischer ohne Schalter-Zuordnung wäre auch etwas witzlos
                    Schau mal in die Anleitung, S. 49.
                    Die letzten zwei Mischer bieten auch eine Mischung über eine Kurve an, die ersten 4 Mischer nur mit einem Festwert.
                    Mit nem Spektrum Sender im 200€ Preisbereich wäre es wohl auch nicht einfacher-
                    die T8J ist halt kein Luxussender, mit einer T8FG bzw. T14SG wäre es einfacher
                    Sollte aber mit der T8 auch klappen ...
                    • buell47
                      • 11.12.2014
                      • 4161
                      #925
                      Danke euch, wir werden demnächst mal einen zweiten Versuch starten, vielleicht war gestern abend auch schon Hirnstillstand. [emoji23]
                      • buell47
                        • 11.12.2014
                        • 4161
                        #926
                        hat jemand von euch das Spirit an einem Goblin 700 Competition und kann mir mal die Werte sagen, dann fange ich wenigstens nicht bei null an und habe schonmal eine Ausgangsposition
                        Gerne eine Backupdatei, dann kann ich mir die mal anschauen und paar Dinge übernehmen.
                        • piotre22
                          • 27.04.2009
                          • 3984
                          Im Spirit Forum gibts ne eigene Rubrik dafür
                          Hab auf die schnelle nen Goblin 700 DFC gefunden: Spirit System View topic - Goblin 700 DFC
                          Edit: hier ein Competition: Spirit System View topic - Goblin 700 Competition
                          • buell47
                            • 11.12.2014
                            • 4161
                            #928
                            Hab ich auch gerade gefunden, aber mir wäre lieber die würde von einem von euch kommen :-)
                            • R.Grum
                              • 16.01.2014
                              • 138
                              • Ralf
                              • Regesbostel
                              #929
                              Naja , jeder hat seine Vorlieben und sein flugstil. Ich könnte mich nicht so einfach auf andere Werte einstellen.
                              Da ich keine drehraten vom 3D Gezappel brauche.
                              Ich hatte auch erst mir eine Datei vom Spirit Forum draufgespielt, vom 700 trex DFC.
                              Aber das war nicht meine Welt !
                              Schönen Gruß Ralf
                              [FONT="Tahoma"]250'er, 500'er, 700'er[/FONT]
                              • buell47
                                • 11.12.2014
                                • 4161
                                #930
                                das stimmt auch wieder, na dann mach ich es wie immer und Taste mich an die Werte selbst ran.
                                Gruß Frank
