Spirit - Flybarless
  • Proto
    • 24.07.2014
    • 300
    • Frankenthal
    #946
    AW: Spirit - Flybarless
    Rettung Normal ist, wenn du die Rettung irgendwo auf dem Kopf drückst dann dreht er ihn in die Normallage und nach oben.
    Rettung Acro bedeutet, egal welche Lage, immer die schnellere Richtung nach oben. Wenn du also irgendwie schräg auf dem Kopf stehst dreht er ihn komplett auf den Kopf und mit negativ Pitch nach oben.
    DX9 hab ich leider keine.
    [FONT="Arial"]GruÃ?
    Christian[/FONT]
    • buell47
      • 11.12.2014
      • 4161
      • Wedemark (Wildflieger)
      #947
      Ja, so wie Mail es in Post #940 schrieb. Als Wert gab ich halt 75.
      Dann mein Post #942 für die Trimmschritte, damit du den Gyro Wert auch im Flug verstellen kannst und nicht jedesmal den Wert im Kreisel ändern musst.
      Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
      • Godf@th3r
        • 10.06.2014
        • 1112
        Ok danke euch.
        Und der Wert im Kreiselmenü sollte die von mir erflogene Heckempfindlichkeit sein richtig?
        Wie mache ich das ganze dann für meine 3 Flugphasen?
        Denn da habe ich unterschiedliche Empfindlichkeiten
        • buell47
          • 11.12.2014
          • 4161
          #949
          Brauchst du nicht, ich fliege alle Drehzahlen mit dem gleichen Wert.
          Flieg erstmal und dann mach dir ein Bild von den Flugeigenschaften und dann wirst du sehen, das es überflüssig ist.
          Den Goblin 700C fliege ich von 1400 - 2200 mit einen Gyrowert. Alles Top.
          Wenn du dann meinst du musst bei jeder Drehzahl einen anderen Wert haben, dann kannst dir Gedanken machen, wie du das hinbekommen kannst ;-)
          Hat das jetzt mit deiner Rescue Funktion geklappt?
          • Godf@th3r
            • 10.06.2014
            • 1112
            Ich werde nachmittag mal programmieren und einen trockentest machen.Welchen rettungspitchwert sollte mann denn im spirit einstellen?
            • Proto
              • 24.07.2014
              • 300
              • Frankenthal
              #951
              Das hab ich mit den Bänken geregelt, meine tiefe Drehzahl rettet mit 90% so gut wie die hohe bei 70%. Fang einfach mit 70 an. Wirst dann sehen ob er dir schnell genug in den Himmel geht. Und achte auf Positiv oder Negativ!
              [FONT="Arial"]GruÃ?
              Christian[/FONT]
              • Godf@th3r
                • 10.06.2014
                • 1112
                Ok alles klar vielen dank.
                Der Stick priotary werd ist dafür da Wie stark ich mit den stick die Rettung beeinflussen kann?
                Und was habt ihr denn als max pitch wert positiv und negativ?
                • Proto
                  • 24.07.2014
                  • 300
                  • Frankenthal
                  #953
                  Nein. Du legst die Rettung ja auf nen Taster und nich aufn Stick. Du kannst damit beeinflussen wie stark du noch mit den Sticks steuern kannst wenn du die Rettung gedrückt hällst. Ich zieh sozusagen die Rettung und seh er hat ja noch Schwung richtung Baum. Dann kann ich während ich die Rettung gedrückt halte noch mit den Sticks ab z.B. 70% Stickweg steuern und beeinflussen ob er sich gerade ausrichtet oder doch ein bischen schräg.
                  Würd ich zu beginn einfach ignorieren. Du solltest dir sowieso eher angewöhnen die Taumelscheibe nicht zu steuern wenn du die Rettung aktiv hast.
                  [FONT="Arial"]GruÃ?
                  Christian[/FONT]
                  • Godf@th3r
                    • 10.06.2014
                    • 1112
                    Ja genau das meinte ich.
                    Ich habe die funke jetzt programmiert.
                    Und zwar mit den Werten +75% und -75%
                    Die Taumelscheibe Switcht auch sofort nach oben wenn ich den Taster drücke.
                    Nur wenn ich jetzt z.b. voll Roll gebe und Rettung drücke geht die TS leicht schief nach oben,deswegen fragte ich wegen dem Stick Wert.
                    Der steht default im Spirit auf 6
                    Setze ich ihn auf 1 zieht die Ts auch bei voll Roll gerade nach oben
                    • Proto
                      • 24.07.2014
                      • 300
                      • Frankenthal
                      #955
                      Wie gesagt, ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen. Einfach die Taumelscheibe loslassen wenn du Rettung drückst. Wenn du dir angewöhnst die Rettung zu drücken und die Taumelscheibe aus Adrenalin weiterhin z.B. in Roll hällst, dann wirst du dich mal gut erschrecken wenn du den Taster wieder loslässt. Das ßbersteuern is wirklich nur als Korrektur zu sehen. Das is jetzt nicht so das er den Heli in der Luft rumreißt wenn du voll Roll reingibst. Ist Geschmacksache
                      [FONT="Arial"]GruÃ?
                      Christian[/FONT]
                      • Godf@th3r
                        • 10.06.2014
                        • 1112
                        Ok also hast du bei stick priotary den 6er default wert gelassen?
                        • Proto
                          • 24.07.2014
                          • 300
                          • Frankenthal
                          #957
                          Jap. Ich hab mir das so gedacht: Dann merkst wenigstens bevor du wieder loslässt das da noch irgendwas reinmischt
                          [FONT="Arial"]GruÃ?
                          Christian[/FONT]
                          • Godf@th3r
                            • 10.06.2014
                            • 1112
                            Ok alles klar.
                            Eine Frage hätte ich noch.
                            Was passiert wenn ich die Refu höher Stelle als meinen Gyro gain?
                            Also anstatt -75 +75 z.b. -100 +75?
                            Was genau sagt dieser Wert aus?
                            Möchte es nur verstehen
                            • Proto
                              • 24.07.2014
                              • 300
                              • Frankenthal
                              #959
                              Ich habs noch nicht getestet, aber laut Anleitung hab ich das so verstanden: Das gleiche wie beim positiven Wert. Dann fängt er wohl direkt an zu Wimmern wenn du die Rettung drückst. Du steuerst damit die Heckempfindlichkeit. Egal ob Positiv oder Negativ. Der einzige Unterschied ist das zum Normalbetrieb die Rettung dazu gemischt wird. Deshalb hab ich auch für die Verschiedenen Drehzahlen nen anderen Heckfaktor hinterlegt. Damit ich bei jeder Drehzahl auf ca +70 und -70 komme. Wenn ich bei der hohen Drehzahl +50 haben würde, dann hätte ich negativ -90. Anders habe ich das mit meiner Graupner mx16 nicht hinbekommen.
                              [FONT="Arial"]GruÃ?
                              Christian[/FONT]
                              • buell47
                                • 11.12.2014
                                • 4161
                                #960
                                Der Wert ist dein Gyro Gain, also die Heckempfindlichkeit.
                                Wenn du dir den Wert 75 erflogen hast, so wie ich, dann sollte auch der negativ Wert auch 75 sein. Der Wert ist und bleibt der Gyro Wert, das Minuszeichen ist nur für das Spirit der Befehl, die Funktion auszulösen, die du im Stabi eingestellt hast. In deinem Fall also Rescue.
                                Minus 100 wäre dann Rettung mit Gyro Gain 100. Also quatsch. :-)
                                Zuletzt geändert von buell47; 25.07.2015, 13:04.
