Spirit - Flybarless
  • Godf@th3r
    • 10.06.2014
    • 1112
    AW: Spirit - Flybarless
    Wichtig ist doch das es dir gefällt und Spaß macht �
    • capsaicin
      • 05.08.2012
      • 141
      • Maik
      #1007
      Zitat von oliver123 Beitrag anzeigen
      Was haste gegen Paddel???????????
      Nichts! Will mir ev. noch einen weiteren Hirobo mit Paddel zulegen ...
      • meute
        • 06.10.2009
        • 1146
        • Matthias
        #1008
        Zitat von capsaicin Beitrag anzeigen
        ...War immer ein Gegner von Rettungsfunktionen und hatte alle Heli mit Beaster. Hab die Rettung noch nie gebracht, aber ich teste sei bei jedem Flug am Anfang und Ende.
        Mal ne Zwischenfrage:
        Die Rettung dreht den Heli doch "nur" in eine waagerechte Position.
        Man kann im Spirit kein nachfolgendes Pitchen programmieren, oder? (wie beim bavarianDEMON 3SX)
        meute
        Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
        FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
        • oliver123
          • 02.03.2008
          • 604
          • Oliver
          #1009
          Habe ne Hirobo Turbulence D3
          Und ein Raptor 90 SE günstig geschschossen.
          Nich mal 800 Euro für beide mit Motor und Dämpfer und Servos und Kreisel.
          Na gut einige Teile werde ich austauschen.
          Habe ein par günstige Servos geschossen.
          Jetz noch ein Spirit drauf und gut ist es.
          MFG Oliver
          Das, wobei unsere Berechnungen versagen, nennen wir Zufall.
          • capsaicin
            • 05.08.2012
            • 141
            • Maik
            #1010
            Pitch wird gegeben, man kann den Wert wie viel Pitch anpassen. Der Heli wird also auch abgefangen ...
            • meute
              • 06.10.2009
              • 1146
              • Matthias
              #1011
              Echt? Das ist möglich?
              Kannst bitte mal sagen, wo das im Handbuch (PDF) beschrieben ist.
              Ich finde da nichts.
              meute
              • buell47
                • 11.12.2014
                • 4161
                • Wedemark (Wildflieger)
                #1012
                [ATTACH]221267[/ATTACH]
                Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                • meute
                  • 06.10.2009
                  • 1146
                  • Matthias
                  #1013
                  Auf was bezieht sich denn der %-Wert des Rettungs-Pitch?
                  Ist der wie der Ausgabe-Wert des Senders zu sehen?
                  Und wie lange hält der Rettungs-Pitch an?
                  Nach relativ kurzer Zeit muss ja der Sender wieder übernehmen können/dürfen.
                  meute
                  • Proto
                    • 24.07.2014
                    • 300
                    • Frankenthal
                    #1014
                    Der Pitch bezieht sich auf die Maximalwege die du im Spirit anlernst. In dem Beispiel 60% des maximal möglichen Servowegs. Wenn du z.B. nur 10% eingibst kanns sein das er absackt wenn Schwebepitch bei 20% liegt. Ist natürlich auch Drehzahlabhängig.
                    Die Rettung hällt so lange wie du sie halt aktiv hällst durch z.B. Taster betätigen. Lässtn wieder los, dann is die Rettung wieder draußen. Wenn du ihn aufn den Kopf legst und Rettung drückst und nach ner halben Sekunde wieder loslässt kanns auch sein das er dir die Steuerung wieder zurück gibt während er noch schräg in der Luft hängt weil er ihn in der Zeit nicht komplett hat drehen können. Das entscheidest also du an der Fernsteuerung.
                    [FONT="Arial"]GruÃ?
                    Christian[/FONT]
                    • piotre22
                      • 27.04.2009
                      • 3984
                      @meute : es funktioniert genauso wie beim BD3SX
                      • Franky13
                        Gesperrt
                        • 16.01.2012
                        • 1001
                        Hallo!
                        Hat jemand zufällig ein Triabolo mit dem Spirit?
                        Nach langer Zeit bin ich wieder mal mit dem Triabolo los.
                        Leider zieht nun das Heck immer nach rechts weg, egal bei welcher Drehzahl.
                        Hab auch schon div. Parameter Rudder Delay, Rudder Gain etc. eingestellt.
                        Ohne Erfolg...
                        Was übersehe ich?
                        Gruß Frank
                        • Blade Breaker
                          • 04.05.2013
                          • 1224
                          • Lukas
                          • Tirol
                          #1017
                          Wie hoch ist der Gov Gain?
                          • Franky13
                            Gesperrt
                            • 16.01.2012
                            • 1001
                            Gov Gain?
                            • Blade Breaker
                              • 04.05.2013
                              • 1224
                              • Lukas
                              • Tirol
                              #1019
                              Die Kreiselempfindlichkeit im Sender...
                              • Franky13
                                Gesperrt
                                • 16.01.2012
                                • 1001
                                Ah ,!
                                Flugphase 1: 60%
                                Flugphase 2: 55%
                                Flugphase 3: 55%
                                Hab die DS16, eventl. höher drehen?
