Spirit - Flybarless
  • jfamac
    • 24.07.2009
    • 429
    • Juerg
    • Chur (Schweiz)
    #1681
    AW: Spirit - Flybarless
    Vielen Dank, genau das war's! Ich stand irgendwie auf dem Schlauch.
    Gruss Jürg
    TRex: 500Pro DFC + 600ESP DFC
    EC145 Rega/Bell222/GOOSKY S2max
    JETI Duplex DS-14 II Mode1
    • Pedro100
      • 14.09.2008
      • 253
      habe da mal eine Frage zum Stromanschluss an Spirit Pro bei Verwendung eines duplex-Ex Empfängers.
      Bezüglich externem BEC habe ich in diesem Thread leider nichts gefunden, nur Master und Slave-Anschlüsse, deshalb nun meine Fragen. Sollte ich was übersehen haben, dann bitte um Nachsicht.
      Also wie gesagt, ich verwende ein externes BEC mit nur einem Anschluss als Stromversorgung.
      Wo schließe ich den Stecker nun an, - am AUX1 des Spirit, oder am duplex-Ex?
      Ich denke es ist vorteilhafter zwecks Servoströme am Spirit anzuschließen.
      Aber reicht dann die Stromversorgung des Empfängers über das eine Ex-Kabel aus, oder braucht es einen zweiten Anschluss per Y-Kabel am Empfänger?
      Danke schon mal und schöne Grüße
      Peter
      450er EC 135 * T-REX 500 Pro, 600 Pro, 700L * Jet Ranger (Logo 600SE) * Vario Lama Turbine
      • buell47
        • 11.12.2014
        • 4161
        • Wedemark (Wildflieger)
        #1683
        Vollkommen ausreichend den Empfänger nur über EX-Bus zu versorgen.
        Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
        • jfamac
          • 24.07.2009
          • 429
          • Juerg
          • Chur (Schweiz)
          #1684
          Ich habe Probleme beim BEC-Test.
          Ausgangslage T-Rex500 in Bell UH-Rumpf. Regler ist ein Kontronik 80+HV zusätzlich verwende ich einen Eneloop NimH 2000mAh (gemäss Vorgabe Kontronik). als Empfänger habe ich einen Spektrum AR9020. Den Kontronik-Slave habe ich ebenfalls im Empfänger eingespeist. Betrieben wird das ganze von einem 6S 4000mAH-Lipo.
          Beim BEC-Test wird mir nun folgende Meldung angezeigt:
          BEC Test was finished! In case that the unit ist stillrunning and any unusual behavior does not happened then your power supply is suitable.
          Muss ich nun zusätzlich noch ein externes BEC anschaffen? Oder gibt es vielleicht eine andere Lösung?
          Gruss Jürg
          • peter_pan
            • 31.12.2011
            • MArco
            #1685
            das ist doch nur ein hinweis und kein fehler, oder sind probleme aufgetreten?
            (und die ganze stromversorgung kommt ins stabi, nicht im empfänger...)
            Diabolo700 & Diabolo550
            • jfamac
              • 24.07.2009
              • 429
              • Juerg
              • Chur (Schweiz)
              #1686
              Ja klar, bin einfach etwas verunsichert. Wie könnte dieser Warnhinweis elminiert werden? - Und was heisst die ganze Stromversorgung kommt ins Stabi?
              Geflogen bin ich mit Spirit Pro noch nicht. Konfiguriere Spirit zum ersten Mal und habe absolut keine Erfahrung damit (V-Stabi kann ich blind einrichten). Möchte natürlich alle Fehlerquellen von Anfang an ausschliessen.
              Gruss Jürg
              • peter_pan
                • 31.12.2011
                • MArco
                #1687
                das ist nur eine erklärung, da muss nichts gemacht werden, einfach übersetzt heißt es:
                BEC test ist fertig, wenn das system noch läuft und kein ungewöhnliches verhalten aufgetreten ist, ist deine stromversorgung in ordnung
                zur stromversorgung, master und slave vom regler werden in das stabi gesteckt weil dort die leistung gebraucht wird wo die servos sind, nicht im empfänger (mal nach masseschleife suchen)
                • jfamac
                  • 24.07.2009
                  • 429
                  • Juerg
                  • Chur (Schweiz)
                  #1688
                  Danke. Da habe ich wohl etwas falsch verstanden (does not happened) . Master (=Throttle) brauche ich doch am Empfänger? Reicht es, wenn ich Slave ins Spirit stecke?
                  Sorry, und was bedeutet nach Masseschleife suchen?
                  Gruss Jürg
                  • peter_pan
                    • 31.12.2011
                    • MArco
                    #1689
                    bei spektrum kenn ich mich nicht aus aber eigtl. kannst du den gaskanal doch auch übers spirit laufen lassen?
                    wenn du im empfänger und ins stabi einsteckst kommt es zu einer masseschleife, funktioniert zwar aber ist nicht optimal, danach musst du mal mit der suchfunktion im forum suchen um dich einzulesen...
                    • Dark-Lord
                      • 28.12.2012
                      • 1063
                      • Ulrich
                      #1690
                      Mal ne Frage. Welchen Wert habt ihr bei der Rettung eingestellt. Standard ist ja 60% gefühlt rettet er da aber extrem. Was natürlich auch gut und schnell ist aber wohl auch die Mechanik extrem belastet.
                      Hab bei den Modellen rund 12,5 Grad Pitch
                      • buell47
                        • 11.12.2014
                        • 4161
                        #1691
                        Ich hab 90% bei 12,5°.
                        Soll ja bei ner Rettung auch alles rausholen was geht. [emoji16]
                        • peter_pan
                          • 31.12.2011
                          • MArco
                          #1692
                          hab 80% bei 12°
                            .....Rotordurchmesser und die dementsprechende Drehzahl am Kopf ist auch ein nicht zu vernachlässigender Faktor....73% bei 11,7° alleine hat keine Aussagekraft und ist somit auch auf das eigene Setup nicht wirklich adaptierbar oder vergleichbar.
                            CU,.....
                            Andre
                            • Dark-Lord
                              • 28.12.2012
                              • 1063
                              • Ulrich
                              #1694
                              Ok danke.
                              Hintergrund warum ich frage:
                              Sonntag hat es mir bei meinem Forza das Carbonheckrohr bei einer Rettung zerrissen und der Heli ist im Acker gelandet...
                              700er
                              12,5 Grad Pitch
                              1600 Umdrehungen
                              Wert im Stabi zur Rettung noch bei 60%
                              Das muss die Mechanik normal ja locker wegstecken. War wohl ein Materialfehler beim Rohr.
                              • W.WEBER
                                • 04.05.2010
                                • 348
                                • Wolfgang
                                • Duisburg
                                #1695
                                12,5 Grad Pitch
                                Zyklisch oder Kollektiv? Irgendwo (Helifreak?) habe ich gelesen, dass man Zyklisch sinnvoll begrenzen soll (in etwa gleich wie Kollektiv), damit es nicht zu einem Boomstrike kommt. War es denn ein Boomstrike oder ist das Heckrohr ohne Blattkontakt kaputt gegangen?
                                GruÃ? Wolfgang
                                Oxy3 Spirit Pro/T-Rex 250SE µBeast/Walkera 4G6 2S µBrain mit Jeti DS-16
