Spirit - Flybarless
  • capsaicin
    • 05.08.2012
    • 141
    • Maik
    #976
    AW: Spirit - Flybarless
    Zitat von oliver123 Beitrag anzeigen
    Wen ja was ist zu beachten.
    Als Kreisel, Heckservo an Kanal 4. Wenn Rettung auch noch gewünsch, alle Servos via Spirit anschliessen ...
    «Flybar Mechanic» im Stabi Tab anwählen!
    • Godf@th3r
      • 10.06.2014
      • 1112
      Bezüglich des cyclic rings nochmal
      Wenn ich im Menü den max servoweg meiner servos eingestellt habe und das event im log immernoch kommt kann doch etwas nicht stimmen?Ich habe es so verstanden das man hier den max möglichen servoweg einstellt ohne das die servos an gehen?
      • oliver123
        • 02.03.2008
        • 604
        • Oliver
        #978
        Wiso geht den deren Seite nicht???
        MFG Oliver
        Das, wobei unsere Berechnungen versagen, nennen wir Zufall.
        • capsaicin
          • 05.08.2012
          • 141
          • Maik
          #979
          scheint als hätte der Provider (superhosting.cz) Probleme ...
          • oliver123
            • 02.03.2008
            • 604
            • Oliver
            #980
            Hatt wer scho die Rettung am Paddel Heli probiert???
            MFG Oliver
            • oliver123
              • 02.03.2008
              • 604
              • Oliver
              #981
              Giebt es eigendlich Händler in DE????
              MFG Oliver
              • capsaicin
                • 05.08.2012
                • 141
                • Maik
                #982
                Provider hat Probleme mit dem Backbone:
                SuperHosting.cz (@superhosting) | Twitter
                Google Übersetzer
                • capsaicin
                  • 05.08.2012
                  • 141
                  • Maik
                  #983
                  Im Log kommt die Meldung, wenn Spirit mehr regeln müsste, als es kann. Du bist mit irgend einem Manöver an das Maximum gekommen ...
                  Zuletzt geändert von capsaicin; 30.07.2015, 16:08.
                  • capsaicin
                    • 05.08.2012
                    • 141
                    • Maik
                    #984
                    Glaube noch nicht, bestell doch bei Spirit System - Tomdrzejek
                    habe alle von da, obwohl es in CH einen Händler gibt ...
                    • Godf@th3r
                      • 10.06.2014
                      • 1112
                      Ich Lege den Heli einfach auf den Rücken und teste die refu
                      • capsaicin
                        • 05.08.2012
                        • 141
                        • Maik
                        #986
                        Im Flug oder am Boden? Bei der Rettung, kann die Meldung schon mal kommen. Spirit will ja so schnell wie möglich drehen und geht daher ans Limit.
                        • oliver123
                          • 02.03.2008
                          • 604
                          • Oliver
                          #987
                          Wie lange dauert so ein Versand?
                          Deren Server geht wider.
                          MFG Oliver
                          • Godf@th3r
                            • 10.06.2014
                            • 1112
                            Natürlich in der Luft [emoji2]
                            Das kommt jedesmal wenn ich die Rettung ziehe.Und auch jedesmal steht der Heli schief also wenn ich inverted gerade schwebe zieh die Rettung. . rettet er und heck steht dann schief
                            • Godf@th3r
                              • 10.06.2014
                              • 1112
                              Mit ups express 1-2 tage
                              • oliver123
                                • 02.03.2008
                                • 604
                                • Oliver
                                #990
                                Macht es Sin beim Paddelheli alle Servos übers Spirit laufen zu lassen?
                                Wie gut ist die Rettungsfunktion????????????????
                                MFG Oliver
