3Digi DIY flybarless reloaded
  • <<Philipp>>
    • 16.11.2016
    • 2625
    • Philipp
    #1636
    Zitat von Adriaan Beitrag anzeigen
    Ich leg mir bei neuen Modellen z.B. Heck und TS Empfindlichkeit via "Live-Tuning" auf Drehregler.
    Das "Steuerverhalten" kriegst nur über die Bänke, und das ist ein sehr einflussreicher Parameter.
    Außerdem, "feinfühlig" ist für das Erfassen des Einflusses einer Größe, also wie sie sich wirklich aufs Fluggefühl auswirkt, gar nicht so günstig. Von einem "sicheren" Parametersatz ausgehend EINZELNE bewusst stark verändern bringt einen schneller ans Ziel. +/- 20 Punkte sind da manchmal ein bisserl wenig.
    Beim Live Tuning muss man vorsichtig sein, dass man den ßberblick nicht verliert, mehr als allerhöchstens drei Parameter gleichzeitig führen schnell ins Chaos ...
    Zitat von papads Beitrag anzeigen
    Aber nur dann wenn einem die tatsächliche Winkelgeschwindigkeit des Helis nicht interessiert.
    Bei 3Digi gibt´s (oder besser gab es) nur 0 bis 128, also keine Grad pro Zeit. Abgesehen davon, willst fliegen oder Statistiken erstellen?
    LG, Philipp
    • Meinrad
      • 07.06.2001
      • 1975
      • Meinrad
      #1637
      AW: 3Digi DIY flybarless reloaded
      Ogottogott, da fliege ich seit mehr als 40 Jahren vollkommen verkehrt Heli. Hat mich noch nie interessiert, weiß garnicht, wie man das misst.
      Muß denn das Hobby wirklich soo wissenschaftlich betrieben werden? Wem will man damit Hilfestellung geben?
      Meinrad
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        #1638
        Du darfst gerne so weiter machen wie vor 40Jahren.
        Mag ja sein das es dich nicht interessiert, muss es ja auch nicht.
        Messen musst du übrigens selbst Garnichts, lediglich deine max. Wunschdrehrate in das FBL eingeben (falls so etwas dein FBL unterstützt).
        Was bitteschön ist daran eine Wissenschaft eine Wunsch Gradzahl/s in ein FBL einzugeben?
        Wenn man es sich leicht machen möchte und die technischen Hintergründe versteht ist das natürlich eine Hilfe.
        Werner
        • carsten
          • 17.12.2016
          • 578
          • carsten
          #1639
          Jungs ihr macht mich fertig.......ich bin Anfaenger mit 150 Fluegen.......macht es bitte nicht so kompliziert.
          Habe dual rate auf 100% und 15% expo bei allen 3 FZ. FZ 1 mal mit Anfanger agilität und 2,3 mit normaler.
          3 Drehzahlen wie vorher
          Ist ein vodoo 400 und der Einschlag war mein fehler da ich wie schon geschrieben mit niedrigster Drehzahl 1500 und 75 Dualrate ein looping in 5-10 m geflogen bin.
          Bei den mein höheren Drehzahlen ging das immer problemlos, habe halt vergessen umzuschalten.
          • Meinrad
            • 07.06.2001
            • 1975
            • Meinrad
            #1640
            Es ziert den intelligenten Menschen, den feinen, aber wichtigen sprachlichen Unterschied von: "seit 40 Jahren" und: "wie vor 40 Jahren" zu beherrschen. Ansonsten bleibe ich bei meiner Meinung.
            Meinrad
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              #1641
              Meinrad
              Ok, ich berichtige meinen unintelligenten Beitrag.
              Du darfst gerne so weitermachen wie du es bereits seit 40 Jahren handhabst.
              Mir war ja nicht klar das es bereits seit 40 Jahren FBL Systeme gibt.
              Als ich vor 35 Jahren begonnen habe waren mir diese im RC Heli bereich wie sie heute üblich sind nicht bekannt.
              Aber ich lerne natürlich immer gerne hinzu.
              Werner
              • Tommi007
                • 13.11.2007
                • 322
                Aufbäuemen bei schnellen Stopps
                Mein Logo 400 SE hebt schlagartig die Nase bei schnellen Stopps aus dem Vorwärtsflug. Welche Einstellungen sollte ich korrigieren?
                TRex 450, SJM290V3, TRex 250, MSH Protos 500, Oxy 3
                • Aussenläufer
                  • 03.10.2004
                  • 2953
                  • Ralf
                  #1643
                  hört sich an, nach der speedkompensation.
                  ist die aktiv?
                  wenn ja, wert mal verringern.
                  Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
                  • Aussenläufer
                    • 03.10.2004
                    • 2953
                    • Ralf
                    #1644
                    falsch, ist wohl nicht aktiv, sonst würde er nachdrücken
                    • mo
                      mo
                      • 05.08.2017
                      • 208
                      • Colbitz-Letzlinger Heide
                      #1645
                      AW: Aufbäuemen bei schnellen Stopps
                      Mal dumm gefragt, aber wie kann ich einen Heli aus dem Vorwärtsflug schnell stoppen, ohne dabei die Nase zu heben?
                      Grü�e Daniel
                      • ratsrepus
                        • 26.10.2010
                        • 654
                        • Joe
                        • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
                        #1646
                        Kennst du nicht den "Lasso ums Heck" Stopper
                        • Tommi007
                          • 13.11.2007
                          • 322
                          Danke für die guten Tipps, habs selber rausgefunden, die Nickempfindlichkeit war zu gering.
                          • Adriaan
                            • 06.06.2012
                            • 967
                            • Adriaan
                            #1648
                            Hab heute ein gebrauchtes 3Digi eingebaut (2 Weitere hab ich seit langem in Betrieb).
                            Im Gegnsatz zu den vorhandenen 3 Digis bekomme ich keine USB Verbindung solang keine BEC Spannung anliegt. Bei den anderen beiden klappt das aber.
                            Wie verhalten sich Eure? Gibts ggf unterschiedliche HW Iterationen, oder hat meines ggf nur nen Schuss?
                            Sonst scheint es soweit problemlos zu laufen.
                            Ggf. kann Dir dazu mehr sagen?
                            Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
                            • jessyjames
                              • 31.05.2007
                              • 995
                              • Wolfgang
                              #1649
                              Also bei meinen 4 3Digis ist immer eine Verbindung möglich ohne BEC Spannung.Ich denke auch das es bei allen so sein müsste.Hast du mal ein anderes USB Kabel getestet oder anderen USB-Port?
                              Look the speed.......It function so well
                              • Rotorix
                                • 09.07.2017
                                • 821
                                • Attila
                                #1650
                                Hallo Adriaan
                                Ich habe auch einen gebrauchten mit >600 Flügen gekauft und ich kann ebenfalls nur mit BEC Spannung darauf zugreifen. Meine anderen 3 haben das Phänomen nicht.
                                Ich habe diesen in meinem Goblin 380 eingebaut und über 80 Flüge ohne Probleme gemacht.
