3Digi DIY flybarless reloaded
  • Ulli600
    • 02.07.2012
    • 4223
    • Ulrich
    AW: 3Digi DIY flybarless reloaded
    Zitat von Leroy Beitrag anzeigen
    Also ich würde dem 3Digi nicht trauen, da ist doch vermutlich der USB-Anschluss kaputt
    Die letzte Fehlermeldung deutet auch auf einen heftigen Crash hin.
    • Rotorix
      • 09.07.2017
      • 821
      • Attila
      #1577
      Es lag an der Wirkrichtung, dieser war falsch. Habe gestern mit einem Kolleggen das nochmals angeschaut und n Intensivkurs Heck gehabt. Leider hat es nicht für alles gereicht, das Heck pendelt in 1sec ca 2-3x hin und her, eher kleine Ausschläge von ca 8cm, sogar bei einer Drehrate von 100. Er meint kann am Gestänge liegen weil ich es beim Servohorn am innersten Loch habe. Heute kontrolliere ich noch Gestänge und Heckachse, vielleicht ist der krumm.
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        Flugschule / Onlineshop
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        #1578
        Dreh mal die Heckempfindlichkeit etwas runter. Bei schnellen Pendeln überschwingt das System. Langsames Pendeln hat mechanische Ursachen.
        Torsten
        Vollkasko für Flugmodelle
        http://Helishop-nrw.de
        • Hagen
          • 12.11.2010
          • 1200
          • Hagen
          • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
          #1579
          Inneres Loch ist eigentlich gut, das Servo kann wesentlich besser das Heck aussteuern.....es sei denn, das Gestänge geht irgendwie schwer, dann "überfährt" das Servo die angestrebte Position und muss wieder korrigieren.
          570S, TDR I, TDR II, TDF
          • Rotorix
            • 09.07.2017
            • 821
            • Attila
            #1580
            Ich habe die letzten 2 Logfiles kopiert und hier verlinkt. Vielleicht kann einer von euch etwas daraus lesen, ich bin noch zu unerfahren. Dieses 3digi habe ich gebraucht gekauft, eventuell ist es defekt. Das Heck pendelt von wenig bis viel, hatte mit viel Glück keinen Crash.
            Logfile 1
            Logfile 2
            Ich habe die aktuellen Einstellungen welche unten abgebildet sind von meinem 550er übernommen im Logfile 1. Logfile 2 war noch das vorhergehende Setting
            Ich habe bevor ich die Werte vom 550er eingetragen habe nach Anleitung von 3digi experimentiert. Von wenig Heckpendeln bis praktisch HECK unsteuerbar in der Luft alles da gewesen.
            Zuletzt geändert von Rotorix; 10.07.2019, 21:49.
            • Ulli600
              • 02.07.2012
              • 4223
              • Ulrich
              Attila, du solltest keine Werte eines anderen Helis übernehmen, sondern bei den voreingestellten Werten bleiben. Damit fliegen die Helis wirklich schon sehr gut. Tun sie es nicht, kannst du von mechanischen Problemen ausgehen. Evtl. kann das 3Digi diese in bestimmten Grenzen kompensieren, optimal fliegen wird der Heli so aber nicht.
              Dirk hat auch ein gut verständliches Benutzerhandbuch geschrieben. Es lohnt sich, sich damit zu befassen. Wenn mechanisch alles stimmt, kann man mit den Beschreibungen auf Seite 59-61 den Rest optimieren.
              Vorher etwas Theorie zu inhalieren, erspart viel experimentieren und bringt das beste Ergebnis
              • Rotorix
                • 09.07.2017
                • 821
                • Attila
                #1582
                Hallo Ulli
                Genau das habe ich ja gemacht:
                Die Wrte vom 550er habe ich als Verzweiflungstat übernommen weil alles andere nichts gebracht hat und war neugierig WAS sich verändert.
                Ich habe ja schon seit Beginn 3digi und selbstverständlich ist Dirks Anleitung meine FIBEL.
                Aber ich weiss mit DIESEM EINEN FBL nicht mehr weiter, darum fing ich an die Werte nach Empfehlung, danach nach Lesen in Foren was andere gemacht haben und am Schluss aus Neugier die Werte vom 550er übertragen.
                Mit den anderen FBL funktioniert es ja. Ich brauch nur ne zweite Meinung ob man in den Logfiles sieht ob das FBL, resp. deren Sensoren am Arsch sind.....
                Den 550er hätte ich nicht erwähnen sollen....es lenkt nur von meinem Problem ab.....
                Darum bleib ich dem 3digi treu, Dirk hat mit Abstand die beste FBL Dokumentation gemacht und war für mich als Einsteiger vor 3 Jahren eine grosse Hilfe. Alle um mich herum fliegen Brain, Spartan und was auch immer und ich habe ALLEINE (stimmt nicht ganz, mit euch allen hier im Forum die mich unterstützt haben bei meinen Fragen) meinen Heli fliegen lassen.
                Zuletzt geändert von Rotorix; 12.07.2019, 11:29.
                • Ulli600
                  • 02.07.2012
                  • 4223
                  • Ulrich
                  Die Ligfiles sagt leider nicht viel aus, da du nicht geflogen bist sondern den Heli nur hin und her bewegt hast. Es gibt keine RC-Eingabe, nur eine Drehrate. Normalerweise kann man RC-Eingabe und Drehrate übereinander legen und kann sehr genau sehen, ob und wie beide voneinander abweichen.
                  Und wenn du dieses Fbl einfach mal in einen anderen Heli pflanzt? Dann müsstest du ja sehen, ob es am Fbl oder am Hei liegt.
                  • Rotorix
                    • 09.07.2017
                    • 821
                    • Attila
                    #1584
                    Habe nur noch den 550er, das Risiko ist mir zu hoch (teuer) ;-)
                    Ich mach nochmals n Reset, richte es neu ein und bringe hier 2 saubere Logfiles.
                    • <<Philipp>>
                      • 16.11.2016
                      • 2625
                      • Philipp
                      #1585
                      Schade, ...
                      ... dass man nix hört, ob und wie es mit 3Digi weitergeht.
                      Wird demnächst dieses Thema ins Oldie Forum verlegt?
                      LG, Philipp
                      • Rotorix
                        • 09.07.2017
                        • 821
                        • Attila
                        #1586
                        Ich bin überzeugt davon, dass Dirk weitermacht. Es stellt sich nur die Frage wiw und wo lässt er diw nächsten 3digi produzieren. Das Problem ist ja scheinbar, wie hier schon irgendwann mal gepostet wurde, dass die Produktionsstrasse keinen freien Slot fürs 3digi hat im Moment
                        • running
                          • 13.06.2014
                          • 1478
                          • Maik
                          • Wild in 31600
                          #1587
                          Ich habe vor einiger Zeit Dirk direkt gefragt und die Antwort war, dass R2 mit der Produktion nicht nachkommt oder eben keine freien Kapazitäten hat. Das 3digi wird dort auch nicht höchste Priorität haben...
                          Wer möchte, kann Linus von R2 hier direkt im Forum fragen. Er war aber seit April nicht mehr online, daher habe ich das bisher noch nicht gemacht.
                          [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
                          • JR63
                            • 10.09.2015
                            • 142
                            • Jörg
                            #1588
                            Ich habe Linus schon zwei mal diesbezüglich via PN angeschrieben, keine Antwort bisher.
                            Ist schon etwas schade so ohne Infos gelassen zu werden.
                            Ich benötige 2 normale und ein HC und habe mit meiner Konfig-Realisierung für FrSky via SPort voll auf 3Digi gesetzt.
                            • <<Philipp>>
                              • 16.11.2016
                              • 2625
                              • Philipp
                              #1589
                              Eben, ...
                              ... ich finde auch, dass Aussagen von Dirk oder Linus fein wären.
                              Ich habe in meinem Umfeld allen lange Zähne gemacht, es gäbe einige Interessenten, aber leider nirgendwo 3Digis, mitten in der Saison ...
                              LG, Philipp
                              • Rotorix
                                • 09.07.2017
                                • 821
                                • Attila
                                #1590
                                Das Problem vom Heckpendeln war der Heckumlenkhebel. 2 Befestigungsschrauben waren ein wenig zu fest angezogen. Kaum merkbar aber bei den Mikrokorrekturen hat es gereicht, dass er immer wieder nachkorrigierte weil die Lager zuwenig flüssig auf der Heckrotorachse liefen.
