Rettungsfunktion für VStabi in Arbeit
  • miszczuk
    • 26.05.2011
    • 268
    • Bernhard
    • Bruchsal
    Es sieht im Augenblick so aus, als ob gegen Ende der Saison eine Rettungsfunktion für das VStabi kommt. Sollte sich die Gelegenheit ergeben, so wird der Stand der Dinge jetzt am Donnerstag in Heidelberg vom Ulrich Röhr himself vorgeführt.
    Mikado wird das VStabi dann noch besser verkaufen können, von daher eine verständliche Entscheidung.
    Hier noch der Link zur Quelle, 8. Beitrag von oben:
    Umstiegsgedanken, dazu eine Frage
    GruÃ?
    Bernhard
  • nightfarmer
    • 14.02.2012
    • 2290
    • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
    AW: Rettungsfunktion für VStabi in Arbeit
    Interessant!
    Hört sich ja nach ner richtigen Rettungsfunktion a'la HC3SX/BDSX an und nicht nur nach einer SL Funktion!
    Bin mal gespannt was da so kommt...
    G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
    G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
    • Piwo0072
      Piwo0072
      Das wäre natürlich sehr schön wenn mein Heli mit mini VStabi das ganze dann auch kann
      Es sei bemerkt das z.B. das mini VStabi schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat allerdings trotzdem kein neues geplant ist, das zeugt zumindest von guter vorausplanung und damit auch von guter Hardware um dem Kunden nicht alle 2 Jahre neue Hardware aufzudrücken um gewisse Features zu bekommen.
      • BladeMaster
        • 10.09.2011
        • 3372
        • Dirk
        So wie ich es nach dem letzten Post im VStabi Forum verstanden habe, ist nichts mit alter Hardware und Rettungsfunktion.
        Dirk
        • garth
          • 17.11.2009
          • 2631
          • Helmut
          Hätte mich jetzt auch gewundert da Vstabi keine Beschleunigungssensoren drin hat, nur Drehratensensoren.
          Wenn obige Meldung stimmt bedeutet das es kommt auch eine neue Version mit neuem Sensor.
          • kleiner001
            • 04.07.2007
            • 143
            • Georg
            • 82362 Weilheim/MFV Peissenberg
            Man weis es noch sicher, mit welcher Hardware es funktionieren wird!
            Hier der Post von Ulrich Röhr:
            ulrich [ PM ]
            Re: Umstiegsgedanken, dazu eine Frage
            May 21, 2014 05:31PM Admin
            Um ehrlich zu sein: ich kann es derzeit noch nicht sagen. Wenn Du explizit auf die Rettung aus bist, bitte ich noch zu warten bis wir klare Aussagen machen können.
            so long ... Uli
            VStabi | Pioneer of Flybarless
            Sag nicht alles, was du weiÃ?t, aber wisse immer, was du sagst.
            • Nico
              • 21.02.2011
              • 1854
              • Nicolai
              • GroÃ?raum Frankfurt
              Dazu ein Gedankenspiel und erst eine Frage:
              Wie genau sind die Drehratensensoren? Wenn die sehr genau sind, dann sollte die Software immer wissen, wo "Oben" ist beim Heli, wenn wir von einem normalen Start ausgehen :-)
              Das FBL müsste ja "nur" die jeweiligen Roll und Nick Bewegungen addieren/subtrahieren.
              Das könnte ja für einen Standard Rundflieger ausreichen, beim 3D wirds wahrscheinlich zu ungenau.....
              Macht das Sinn?
              Nico
              • Rambole
                • 19.09.2009
                • 6877
                • Rainer
                • Schönaich,Raum Stuttgart
                Am besten fand ich in dem V-Stabiforum die Beiträge von [SIZE="2"]thomas1130[/SIZE] und [SIZE="2"]-Don-[/SIZE]
                • BladeMaster
                  • 10.09.2011
                  • 3372
                  • Dirk
                  Macht das Sinn?
                  Nico
                  Und wenn es dumm läuft, erfolgt die "Rettung" dann in den Boden, nach rechts, nach links, noch vorn oder nach hinten ?
                  Wobei die Rettung in den Boden dann wahrscheilich für alle Anwesenden am sichersten wäre.
                  Sorry, aber ist doch ein no go.
                  • Nico
                    • 21.02.2011
                    • 1854
                    • Nicolai
                    Was an "Gedankenspiel" hast Du nicht verstanden? Wenn Du keine Fakten beitragen kannst, dann
                    einfach die Finger stillhalten. ßber die negativen Tatsachen bin ich mir bewußt, deshalb ja die Frage.
                    Meinetwegen kann sich das FBL sogar per "Schalter" im Flug auf 0 setzen lassen, damit
                    die Ungenauigkeiten sich nicht aufschaukeln.
                    Nico
                    • Lenux
                      • 06.06.2012
                      • 431
                      • Lennart
                      Moin!
                      Also selbst wenn du extrem genaue Drehratensensoren hast, die ein beliebig feines analoges Signal heraus geben können, so wirst du spätestens beim AD-Wandler Quantisierungsfehler, die beim Aufintegrieren Fehler rein bringen. Auch das auf "0" setzen ist ein Problem, da man ja nie genau die Waagerechte trifft.
                      Eine 6DOF IMU ist schon genau das richtige für das Vorhaben.. Kalmann-Filter drüber und ein wenig optimieren..
                      Drehratensensoren sind super für kurze ßnderungen, Beschleunigungssensoren eher für lange. Eine Fusion aus beiden ist dann der Weg.
                      Schöne Grüße
                      • Kronos
                        • 13.07.2013
                        • 819
                        • Patrick
                        • Bezirk Leoben, Steiermark
                        Ist es im Moment nicht sogat ratsamer, auf das neue MicrobeastPlus zu warten? Immerhin läuft das mit den fortschrittlicheren Sensoren als das V-Stabi
                        Es wäre mal schön, von Mikado was konkretes zu hören um zu wissen, ob man noch warten soll mit dem Kauf oder ob eh nix kommt.
                        Ratpor E700 | Gaui X3 | T-Rex 150 | Blade Nano CPX
                        • Dark-Lord
                          • 28.12.2012
                          • 1063
                          • Ulrich
                          Muss auch bald ein neues kaufen. Wäre schade wenn da zeitnah was kommt
                          • Fränky3
                            • 23.01.2010
                            • 1745
                            • Berlin
                            Hallo Kronos,
                            steht im vstabi Forum ziemlich deutlich
                            Fränky
                            TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
                            • Kronos
                              • 13.07.2013
                              • 819
                              • Patrick
                              Zitat von Fränky3 Beitrag anzeigen
                              Hallo Kronos,
                              Fränky
                              So grade durchgelesen. Also am Ende der Saison und zusätzlich neue Hardware.
                              Heißt: warten, und den Goblin mit einem anderen vorhandenen Stabi ausstatten.
