Ich glaub ich mach ein Video dazu... Aber aufschreiben kann ich es auch
MSH Brain Gov mode .... wie geht das genau?
AW: MSH Brain Gov mode .... wie geht das genau?
Die Werte vom Setup hab ich als bild schon hochgeladen. die stehen 1-2 seiten weiter hinten! Gasmin und gasmax darfst du aber nicht von mir nehmen! Das musst du selber anlehren! Ich hab jetzt den Differenzialanteil geändert! Von 60% auf 50%. Rest der einstellungen sind gleich geblieben.
Hallo Gringo,
fein, daß der Gov bei dir nun auch funktioniert. Daß der D-Anteil da noch dazwischenfunkt ist eigenartig, bei mir steht der auch auf 60% (wird Standard sein) und es gibt da kein Problem. Aber ich habe auch nicht solche Drehzahlen, mag sein, daß man da wirklich probieren muß...
Wie auch immer, schön, daß es nun läuft.
Gruß, der Ronny
Das kenn ich aber vom VStabi. Der Heli fühlt sich vom fliegen schon anders an.Zitat von dergringo Beitrag anzeigenBrain Gov ist total Porno!!!!
Gruß SebastianJR XG14
PSG Zenyt
Video 1 Regler einstellen und vorbereiten:
Brain für Gov vorbereiten Robbe Roxxy 900 Serie / Fusion Hawk 120 (Roxxy) - YouTube
Video Setup Gov 1:
Brain Gov Setup 1 Deutsch - YouTube
Weitere Videos folgen! Ist noch am Hochladen!
Dauert wohl noch ne stunden oder so bis die anderen hochgeladen sind! Sonst einfach in mein Youtube kanal schauen!
Zuletzt geändert von dergringo; 27.06.2013, 20:43.
Video Setup Gov 2:
MSH Brain Gov Setup 2 Deutsch - YouTube
Video Setup Gov 3:
MSH Brain Gov Setup 3 Deutsch + Testlauf - YouTube
Ich hoffe es war hilfreich! ßber ein danke würde ich mich freuen!
Habe ja auch den Fusion Hawk Regler seit zwei Tagen und ein Brain habe ich auch da. Also das werde ich auch mal testen. Noch mal lesen was da für eine Sensor brauche. Videos lade ich gerade runter.
Kann ja nicht so wild sein das zu aktivieren.
Also die Videos sind echt gut geworden und teilweise muss man aber auch etwas lachen... echt gut gemacht und vielen Dank für die Mühe.
Sollte man evtl auch irgendwo am beginn des Threads anbringen. So findet man es leichter wieder wenn der Thread jetzt weiter läuft.
Ich hab das Brain setup von meinem Goblin 700 hochgeladen! Fals sich das jemand anschauen möchte nur zu!
System:
- Robbe Roxxy 90 Serie 120A
- Align 700MX umgewickelt 1,4 mm draht 6+7 mit 518kv
- Drehzahl sensor = Digitaler VStabi Phasensensor - Brushless RMP Sensor
- Futaba T8FG
- Graupner Servo HBS 860 BB, MG als TS servos (3x)
- Graupner Servo HBS 770 BB, MG als Heck servoAngehängte DateienZuletzt geändert von dergringo; 28.06.2013, 21:36.
WICHTIG!!!
Nochmal ein kleiner Tip!
DREHT BITTE GASMIN NOCHMALS UM 10 PUNKTE RUNTER! Bei mir ging gestern der Motor ganicht aus und lief immer noch mit 50rpm. ich musste dann auf den boden rum kriechen und den goblin mit drehenden Rotorbätter hoch heben und auf ein tisch stellen. Dann hab ich die Haube hinten gelöst und bin so an den usb stecker vom Brain gekommen. Ich hab dann gasmin nochmal um 10klickt runter gesätzt. Und ich hatte es vorher fast 15X getestet ohne rotorblätter! LOL!!!
Danke auch von mir.
Da ich aber noch nicht soweit bin (Sensor fehlt noch), habe ich eine YouTube PlayList mit den vier Videos erstellt: MSH Brain Gov Setup - YouTube PlayList.Bekennender Mitglied der anonymen Schönwetter-Heliflieger
#Keeprchelisalive #Helimakefun
SUPER DANKE! Wuste ganicht das man so was machen kann!
Rückinfo erster richtiger Flugtag!
Also ich muss eschr schon sagen ... der GOV von Brain kann schon richtig was! Ich hab mir echt alle mühe gegeben um die drehzal einbrechen zu lassen.... ich schaffe es einfach nicht! Wie ein verrückten bin ich tictocs geflogen und Rainbows mit voll Pitch! ABER NEIN die drehzahl will eichfach nicht einbrechen! Sogar meine alten und abgelutschen Zippys brechen nicht ein wenn mehrere speed loopings fliege!
Also so wie der jetzt mit Gov usw eingestellt ist... HAMMER!!!!!!!!! Ist wie ein neuer Heli!
Und an alle Goblin 700 besitzer die das originale Heck ritzel fliegen mit 27 Zähne! Macht euch unbedingt das 26ger ritzel drauf. Das Heck steht jetzt VIELLLLLLLLLLLLLL besser in der luft! Ich kann den goblin jetzt sogar problemlos 3D mir 2000 rpm fliegen ohne das mein Heck anfängt faxen zu machen. Mit 27ger Ritzel undenkbar! #Mit 27ger hatte ich immer ein Heck schwingen bei starken pitch wechsel. Das ist jetzt komplett weg!Zuletzt geändert von dergringo; 29.06.2013, 20:41.
Kutze Rückinfo!
Bailout für Motor hab ich mal getestet! Das geht echt super! Kannste schönen Bladestop machen und Motor einfach wieder einschalten! Wenn das jemand versucht dann bitte die Rotorblätte sehr stram anschrauben! Geht aber Super! In meiner Goblin Setup datei oben hab ich Bailout aktiv und ist da schon fertig eingestellt!
