MSH Brain Gov mode .... wie geht das genau?
  • esprene
    esprene
    AW: MSH Brain Gov mode .... wie geht das genau?
    @Alex1975
    mit genau dem hier bist du auf der sicheren Seite:
    • dergringo
      • 03.12.2010
      • 1554
      • timo
      • Hattingen
      Hi ich hab jetzt den sensor Digitaler VStabi Phasensensor - Brushless RMP Sensor eingebaut in meinem Goblin 700!
      kann mir vieleicht jemand sagen was ich da einstellen soll im Brain?
      Goblin700 Standart:
      Motor: Align 700MX 518 KV (handgewickelt yy 6+7 1,4mm draht)
      Regler: Robbe Roxxy BL Control 9120-12 Opto Brushless Regler 120A
      • ronk
        • 02.01.2009
        • 517
        • Ronny
        Hallo Gringo,
        als erstes, wenn du den Gov einstellst: Blätter runter vom Heli. Regler an CH1 am Brain, Sensor an Gov-Eingang
        Regler:
        - Regler auf "Flugzeug" stellen
        - den Governor ausschalten
        Brain
        - deine ßbersetzung einstellen
        - Sensorzählschritt einstellen (Polzahl des Motors :2, z.B. bei einem 10-poligen Motor also 5)
        - gewünschte Drehzahlen eingeben
        dann den Motor das erste Mal hochlaufen lassen (ohne Blätter!). Wenn der Motor nach dem Einschalten eine Pause einlegt, bis er hochläuft kann man das mit dem Gas-min Schieber korrigieren. Dazu den Schieber (am Besten im Fortgeschrittenen-Menü) anheben, bis der Motor anläuft, dann wieder ein paar Klicks zurück, bis der Motor sicher abschaltet. Ein paar Male testen, ob der Motor auch wirklich ausgeht! Das Selbe dann mit Gas-max, den Motor hochlaufen lassen, Gas-max ändern bis die Drehzahl sich nicht mehr erhöht (Drehzahlanzeige beobachten).
        Wenn alles soweit funktioniert, kannst du die Drehzahlen durchschalten und kontrollieren, ob die Drehzahlen gut angefahren werden. Hochlaufzeiten nach Geschmack, Empfindlichkeiten mußt du erfliegen.
        Ich hoffe, ich hab nichts vergessen... womöglich mußt du die geänderten Gaswege im Regler neu einlernen. Mit dem Bailout habe ich mich noch nicht beschäftigt.
        Gruß, der Ronny
        Zuletzt geändert von ronk; 27.05.2013, 18:09.
        • Scirocco58
          Scirocco58
          ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass der Gov vom Brain nur mit Satelliten funktioniert, nicht mit Standard Empfänger. Stimmt das? Wenn ja, erübrigt sich auch die folgende Frage:
          Habe den Hobbywing Sensor zur Zeit an einem Spektrum Telemetriemodul angeschlossen, sodass ich die aktuelle Drehzahl im Sender ablesen kann. Sollte der Gov mit Standardempfänger gehen, wäre es dann denkbar, das Brain parallel zum Telemetriemodul mit dem Sensor zu verbinden, sodass man weiterhin die Daten im Sender ablesen könnte?
          Grüße,
          Scirocco
          • dergringo
            • 03.12.2010
            • 1554
            • timo
            • Hattingen
            Danke für deine Hilfe!
            muss aber kurtz mal nachfragen:
            - Motor nach dem Einschalten eine Pause einlegt, bis er hochläuft
            Wie meint du das genau? Eigenldich sollte der Motor ja sofort starten sobald ich den schalter umlege. Meinst du diese zeit zwischen einschalten und anlaufen? hmm
            - Empfindlichkeiten mußt du erfliegen
            Welche Empfindlichkeit? Die ist doch im Sensor schon fest drin oder nicht* Da kommt es drauf an wie man die kabel anlötet. ich hab Setup2: 1 und 2 für 9 bis 12S...
            • ronk
              • 02.01.2009
              • 517
              • Ronny
              @Scirocco: Richtig, der Gov funktioniert nicht mit Standartempfänger...
              @Gringo: genau, wenn die Gaswege nicht zusammen passen, ist eine Pause zwischen Schalterumlegen und Motoranlauf. Deswegen Gas-min und Gas-max anpassen.
              Am Sensor legst du die Empfindlichkeit mit den Lötpunkten fest, richtig. Ich meine die PID-Werte vom Gov selber, die kann man im Brain einstellen. Jedoch sollten die voreingestellten Werte auch funktionieren, bei Bedarf kann man noch bissel nachjustieren.
              Gruß, der Ronny
              • dergringo
                • 03.12.2010
                • 1554
                • timo
                • Hattingen
                #37
                Kann mir jemand sagen was ich bei übersätzung eintragen soll? Ich weiss leider nicht was für eine übestätzung mein Goblin700 hat! Ist alles aus dem Baukasten also Auslieferzustand! Heli ist noch recht neu! Grade erst 4 Flüge alt!
                • ronk
                  • 02.01.2009
                  • 517
                  • Ronny
                  #38
                  Hallo Gringo,
                  bitte: http://www.heli-shop.com/products/55...blin%20700.pdf
                  erster Treffer bei Google... versuche vielleicht mal, dich selber etwas mehr schlau zu machen. Ich find's nicht grad toll, daß manche nicht zu solch einfachen Suchen fähig sind... Ist nicht persönlich gemeint, du bist nicht der Einzige .
                  nochmal zum ßbersetzungsverhältnis: ßberprüfe die Angaben lieber nochmal - Zähne zählen und rechnen .
                  Gruß, der Ronny
                  • highend3g
                    • 13.09.2008
                    • 54
                    • Guido
                    #39
                    Hallo Leute.
                    Ich wollte mich mal an die Verkabelung machen.
                    Schaut mal in meine Grafik. Ist das alles so richtig?
                    Der Phasensensorstecker paßt nicht in den Brain-Gov-Stecker.
                    Wo bekomme ich den einen passenden Stecker her, der rein paßt?
                    Sowas hier nehm ich mal an?
                    Gibts diese Stecker auch einzelnd zum löten?
                    Guido
                    Zuletzt geändert von highend3g; 06.06.2013, 21:06.
                    • highend3g
                      • 13.09.2008
                      • 54
                      • Guido
                      #40
                      Is das hier die passende Größe?
                      MHM Mini-JST ZH Servostecker 1,25mm, MHM-Mini-JST - MHM-Modellbau®
                      • dergringo
                        • 03.12.2010
                        • 1554
                        • timo
                        • Hattingen
                        #41
                        Hallo Gringo,
                        Gruß, der Ronny
                        danke aber das bringt mir ganix. ich weiss imme noch nicht was ich da im brain rein schreiben soll. da steht auch nur die zähne zahl. bin auf der arbeit kann jetzt nicht gucken was für eine übersätzung ich drauf hab. aber soviel ich weiss war das eine kleine zahlenreihe mit punkt und strich getrennt. Solp ich das einfach 1zu1 úbernehmen oder kommt da nur ein einzieger
                        werd rein? wenn ja was kommt da jetzt rein*
                        • ronk
                          • 02.01.2009
                          • 517
                          • Ronny
                          #42
                          ist jetzt nicht dein Ernst oder? Dort steht NICHT nur die Zähnezahl. Hast du dir mal nen Gedanken gemacht, was eine "übersätzung" ist, was der Wert bedeutet? Meine Fresse, ich kapiers nicht... bin raus.
                          Gruß, der Ronny
                          • dergringo
                            • 03.12.2010
                            • 1554
                            • timo
                            • Hattingen
                            #43
                            Gruß, der Ronny
                            Ich hab das 20z drin soweit ich weiss da steht 10,2:1 soll ich das genau so im brain eintragen mit komma und : oder wie? sorry han das noch nie eintragen müssen bei keinem system. bei meinen ice reglern brauch ich nur die zähne eintragen und nicht so eine komma und : getrennte zahl. das find ich komisch.
                            • Tatum
                              • 21.12.2010
                              • 448
                              • Alexander
                              #44
                              10,2 ist die ßbersetzung in dem Fall.
                              Es gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten. Antwortet doch nicht wenn euch was stört.
                              Mfg Alex
                              Wer nicht fliegt kann auch nicht abstürzen ;-)
                              • dergringo
                                • 03.12.2010
                                • 1554
                                • timo
                                • Hattingen
                                #45
                                vielen dank
