AR7200BX leuchtet rot bei 6°
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    #91
    AW: AR7200BX leuchtet rot bei 6°
    Hallo, wollte das jetzt nicht alles lesen, sorry wenn es doppelt gepostet ist.
    Probiert bitte mal die 6° Einstellung des Beast auf die andere Seite...!?!
    Wenn es z.b. mit Roll linkst nicht "blau" wird, versucht mal rechts.... hört sich blöd an, is aber so... die zwei Seiten sind nicht gleich.
    Gruß, Bernhard
    • Halloween12
      Halloween12
      #92
      Dann hab ich aber -6 Grad. Ist glaub ich nicht im sinne des Erfinders?!
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        #93
        Dafür müsste der Heli oder einzelne Komponenten asymmetrisch aufgebaut sein. Das ist bei den meisten Helis nicht der Fall.
        Es geht nur darum dem FBL System zu zeigen wie stark es die Servos neigen muss damit 6 Grad Pitch erreicht sind
        • Andreas Perzl
          VIRA
          • 27.09.2009
          • 3068
          • Rgbg
          #94
          Also ich würde ja sagen ob +/- rechts/links ist doch völli egal das beast wird mal in die eine mal in die andere regeln *hope so*
          Das mit der LED ist echt Schnitte, bei mir wirds nicht mal rot und der 450er geht genial.
          • Mad Mike
            • 31.07.2010
            • 931
            • MSV Condor Göttingen
            #95
            Hier mal ein Auszug aus der Beast-Anleitung:
            Bewegen Sie jetzt den Steuerknüppel für Roll solange in eine Richtung, bis das Rotorblatt einen zyklischen Anstellwinkel auf der Rollachse von 6° aufweist und lassen Sie den Steuerknüppel los (Abb. 29). Die Richtung ist hierbei unerheblich und es muss nur eine Seite eingestellt werden! Zum Einlernen muss der Rotorkopf auf der 6° Position stehen bleiben. Es reicht nicht aus, dass sie die 6° kurz anfahren und dann wieder zurücksteuern!
            Also Richtung ist egal.
            Michael
            Helitreffen Göttingen 2020
            • tritone
              • 10.07.2012
              • 4027
              • Uwe
              • Ruhrpott
              #96
              Falls es noch wen interessiert, ich hatte ja leider erst bei ca. 6,5° im Menuepunkt "J" den korrekten LED Status "blau" und kann Euch sagen... (zu mindest in meinem Fall) macht sich das in keinster Weise negativ bemerkbar...
              Der Rex schnurrt sauber wie eine Flugechse durch die Lüfte, wie es sich gehört
              Also falls Ihr auch mal Probleme bei der 6° Einstellung im beast bekommt, nicht gleich in Panik verfallen wenns nur kleine Abweichungen sind
              • Black-Shark
                • 17.04.2012
                • 1628
                • Jens
                • Vienenburg am Nord - Harz
                #97
                Hallo Uwe,
                es interessiert.
                Danke für die Info. Ich selber kann das auch bestätigen. Der Rex ist ziemlich unbeeindruckt von der Farbe Rot! Hauptsache 6°!
                Ich bekomme die blaue Anzeige erst bei 6,6°. Einen Wechsel auf kürzere Servohörner habe ich wieder rückgängig gemacht, da ich dann alle Servolaufwege stark begrenzen musste, sodass im Menüpunkt "L" die "Rote Lampe" Anging, ansonsten wären die Servos alle übersteuert gewesen.
                Also lieber die 6° beim zyklischen Pitch und rote Lampe als bei den maximalen Servowegen.
                Jens
                [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
                mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
                • tritone
                  • 10.07.2012
                  • 4027
                  • Uwe
                  • Ruhrpott
                  #98
                  Hallo Jens,
                  genau so isses, die 6° Grad Einstellung ist wirklich das wichtigste! damit die beast-Elektronik sich "zu recht findet"
                  Ich habe zwischenzeitlich auch mal kürzere Servohörner probiert, da stimmte dann zwar der "blaue-Bereich" aber dafür sah die komplette Anlenkgeometrie total verschoben-/schräg aus... habe ich daher wieder auf die originalen zurückgebaut.
                  ßbrigens, seit ich den 550er DFC fliege, stehen die 450er und das Kleinvieh (ausser dem Nano) in der Ecke herum
                  Jetzt brauche ich nur noch zum Frühjahr ne schöne Rumpfzelle so die Richtung EC-145 oder Huey, also was mit hohem Heck aber das wird jetzt für diesen fred leider etwas zu OT...
                  Zuletzt geändert von tritone; 06.02.2013, 07:13.
                  • Kami Katze
                    • 05.10.2012
                    • 2577
                    • Saarland
                    #99
                    So, endlich hat sich mein Rätsel gelöst, warum ich mit der blauen Lampe bei 6° noch nie Probleme hatte: Bei mir brennt "nur" die rote LED im Punkt L!
                    Allerdings muss ich sagen, dass ich es beim neuen 550er DFC hinbekommen aber, dass beide Punkte optimal sind. Beim TDR hat es auch geklappt, aber bei den anderen Helis (550er V2, 500er ESP, Voodoo 600, 450er Pro) eben nicht.
                    GruÃ? Frank
                    "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
                    Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
