AR7200BX leuchtet rot bei 6°
  • tritone
    • 10.07.2012
    • 4027
    • Uwe
    • Ruhrpott
    ich nutze ein Spektrum AR7200BX seit einiger Zeit bereits äusserst zufrieden in einem 450er REX Pro V2 mit DFC-Kopf.
    Nun habe ich mir eine 550E Pro DFC Combo gegönnt und bin grade im Einstellungssetup bei Punkt "J".
    Mechanisch steht die Taumelscheibe in der Waage (mit Dreipunkteinstellhilfe exakt eingestellt) und bei Knüppelmitte ist pitch exakt 0°.
    Wenn ich aber jetzt im Menuepunkt "J" die geforderten 6° einstelle, leuchtet die LED nicht "blau", sondern "rot"!
    Das kannte ich vom 450er Pro so nicht.
    Ich habe das Setup einfach weiter zu Ende geführt und pos. wie auch neg. pitch auf jeweils 12° eingestellt.
    Kann ich trotz der "roten" LED bei 6° im Menüpunkt "zyklische Regelwege" gefahrlos starten?
    PS: die LED wurde erst bei 8° "blau"...
    Zuletzt geändert von tritone; 14.01.2013, 21:43.
  • Rabid121
    Rabid121
    Hast du die Möglichkeit, weiter innen liegende Löcher an den Servohörnern zu nutzen oder kürzere Servohörner? Das würde die Geometrie für das Beast verbessern... erst bei 8* blau ist doch weit weg. Ich würde das ändern... (auch wenn er viell. so auch brauchbar fliegt - bessere Auflösung hat noch nie geschadet)
    LG, Michael
    • esprene
      esprene
      AW: AR7200BX leuchtet rot bei 6°
      Ja, du kannst problemlos starten! Die 6° sind wichtig. Nicht die Farbe der LED.
      Aber wenn erst bei 8° die LED blau wird, empfiehlt es sich am Servohorn ein Loch weiter nach innen zu gehen!
      Dann ist die Auflösung besser und wirst sehen, dass du der blauen LED näher kommst!
      • esprene
        esprene
        Das war wohl ziemlich gleichzeitig!
        • tritone
          • 10.07.2012
          • 4027
          • Uwe
          • Ruhrpott
          Die ALIGN Servohörner haben nur 2 Löcher und die Anlenkungen stecken schon im "inneren" Loch.
          • Rabid121
            Rabid121
            Ja, ich hab mir am 550er (v2) auch die Aluhörner mit den 3 Löchern geholt und davon das innerste benutzt (17-18mm). In meinem Fall halt für's V-Stabi... ist aber die selbe Baustelle An der TS bist du an den inneren Löchern?
            • tritone
              • 10.07.2012
              • 4027
              • Uwe
              • Ruhrpott
              an der Taumelscheibe bin ich zwar im äusseren Gewinde aber so stand es in der Anleitung beschrieben.
              Beim DFC-Kopf stünden die Anlenkungen aber auch ganz schön "schräg" wenn man die inneren Gewinde benutzen würde.
              • Kami Katze
                • 05.10.2012
                • 2577
                • Saarland
                Ich habe vor kurzem einem Kumpel einen 550 DFC eingestellt mit Beast und AR 8000 Empfänger. Die LED leuchtet bei 6° blau. Es wurden die Original Hörner verwendet.
                GruÃ? Frank
                "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
                Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
                • tritone
                  • 10.07.2012
                  • 4027
                  • Uwe
                  • Ruhrpott
                  Das freut mich für Dich und Deinen Kumpel, hilft mir aber leider nicht wirklich weiter...
                  • Kami Katze
                    • 05.10.2012
                    • 2577
                    • Saarland
                    Indirekt schon. Du weisst zumindest dass es geht, hast Du Dich überall an die vorgegebenen Werte gehalten? Ich kenne die Diskussion um die blaue LED. Was ich nicht verstehe ist, warum ich jetzt schon 7 oder 8 Beaster verbaut habe und damit noch nie Probleme hatte.
                    Wir mussten allerdings die DFC Anlenkungen etwas anpassen um auf die Null Grad Pitch zu gelangen, könnte es daran liegen? Beim DFC Kopf entfällt ja die Hilfestellung, dass die TS MItnehmer gerade stehen müssen.
                    GruÃ? Frank
                    • tritone
                      • 10.07.2012
                      • 4027
                      • Uwe
                      • Ruhrpott
                      Kann es sein, das das die Beast-Technik (is ja im AR7200BX auch drin) evtl. noch nicht so ganz mit den extrem niedrigen DFC-Köpfen zurecht kommt?
                      • THM
                        THM
                        • 24.01.2011
                        • 2709
                        • MFG Niederdorfelden
                        Die Höhe des Kopfes hat doch mit der Geometrie nix zu tun
                        Der Diabolo Kopf/TDR Kop ist auch sehr niedrig und da gibts denke ich mal auch keine Probleme. Die Kugelköpfe der TS würde ich auch 1 Loch weiter innen einschrauben wenn es geht. Wie schräg die Arme Stehen dürfte so ziemlich egal sein, da ja in diese Richtung keine Kraft auf die Hebel wirkt. Und wenn das dem Beast hilft, why not ?
                        Thomas
                        Gaui X5 Lite FES
                        • Kami Katze
                          • 05.10.2012
                          • 2577
                          • Saarland
                          Also erstens habe ich schon 2 DFC Köpfe mit Beast verbaut und es hat gut geklappt und 2. ist der Kopf des Voodoo 600 auch sehr niedrig und es klappte auch hier gut. Und wie gesagt, der 550er meines Kumpels ist eine Origial mit Beast gekaufte DFC Combo
                          GruÃ? Frank
                          • tritone
                            • 10.07.2012
                            • 4027
                            • Uwe
                            • Ruhrpott
                            irgendwie nicht wirklich...
                            PS: soetwas schreibe ich aus reiner Verzweifelung ...
                            • tritone
                              • 10.07.2012
                              • 4027
                              • Uwe
                              • Ruhrpott
                              ich werde morgen einfach einmal entgegen der Anleitung die inneren Gewinde der TS verwenden und mal schauen...
