Neu! GyroBot 800 mit Rettungsfunktion
  • Infinity1302
    Infinity1302
    #76
    AW: Neu! GyroBot 800 mit Rettungsfunktion
    Zitat von Maverick06 Beitrag anzeigen
    Na fein,gratuliere
    das mit Rückstellung,lies mal----
    Im Menü Beginner Verstärkung stellen Sie ein, wie stark oder wie schnell der Helicopter wieder in die annähernd waagrechte Schwebeposition zurückgesteuert werden soll, wenn Sie die Steuerknüppel loslassen. Je höher der Wert ist, desto stärker ist die Lagerücksteuerung.
    Achtung: Ein zu hoher Wert der Beginner Verstärkung führt zu unangenehmem Aufschwingen des Modells.
    Erhöhen Sie diesen Wert nur schrittweise in 30er Schritten. Das Maximum ist erreicht, wenn sich das Modell so schnell zurück bewegt, wie wenn es an einem Gummiband hängen würde (bei einem normalen Trainermodell, nicht bei schweren Scalehelicoptern). Im Menü Beginner ßbersteuern können Sie einstellen, wie stark Sie das Modell um die Neutrallage herum mit den Steuerknüppeln -trimmen- können.
    Hier ein Beispiel: Sie heben im Beginnermode ab und das Modell möchte ständig etwas nach vorne wegfliegen. Jetzt dürfen Sie NICHT die Trimmungen des Senders verwenden, sondern Sie müssen einfach im Flug 1-2 Sekunden leicht dagegen steuern (in dem Fall Nick leicht nach hinten). Wenn Sie jetzt loslassen, werden Sie feststellen, daß das Modell jetzt nicht mehr nach vorne wegwandert, da der GyroBot die neue Lage eingelernt hat. Wie stark und wie schnell Sie das Modell durch steuern -trimmen- können, stellen Sie im Menü Beginner ßbersteuern ein. Je höher der Wert ist, desto stärker/schneller trimmen Sie.
    Das bekommst Du auch noch hin.Was war jetzt mit mit dem Heck?Nicht leichtgängig,oder?
    Martin
    Nein ich hab die Originalen Heck blätte wieder drauf gemacht an die hab ich garnicht gedacht und jetzt ist es so gut wie weg.
    Der abschnitte den du rein kopiert hast ist vom beginner mode nicht vom standart modus
    • Maverick06
      Maverick06
      #77
      im Standart brauchst Du keine Krücken,nur im Beginner-Mode
      • Infinity1302
        Infinity1302
        #78
        Ich frag ja nur weil es bein einfliegen im Standart modus drin steht seite 19
        • Maverick06
          Maverick06
          #79
          Wenn der Hubi im Standart sauber fliegt,dann kopierst den Mode in anderen Modi.Da hast dann die erflogenen Werte drinn.Jetzt kannst zB. im Beginner-Mode einstellen, wie schnell er sich aufrichten soll.Das wars.
          Bedenke ,Standart heist,Du fliegst mit einem normalem FBL-System.
          Gruß Markus
          • Infinity1302
            Infinity1302
            #80
            Hallo Markus
            Das standart ein normalem fbl system entspricht weiß ich doch in der Anleitung steht es eben so drin.
            • Infinity1302
              Infinity1302
              #81
              So zurück vom Platz leider ohne gute nachrichten. Standart mode klappt gut , Beginner Mode ok ist zum Nasenschweben ganz gut aber dann stufe drei ab nach oben und nick nach hinten nach kurzer zeit drehte er sich auch um und blieb kurz auf dem Kopf. ´Steuerung alle in der mitte bis auf Pitch dann fing er an sich wieder zu drehen und wieder und wieder nichts mehr zu machen auch das umschalten auf mode standart oder auf beginner brachte nichts. Bis es Krachte dann war er unten das drehen war somit vorbei. Hab gerade die werte 510 und 550 bei Knüppel-Vollausschlag überprüft die passen auch. Ob der Servo was hatte kann ich leider nicht mehr sagen den die sind alle 3 schrott :-(((((( Jetzt mal wieder einen händler suchen der alles da hat.
              • Infinity1302
                Infinity1302
                #82
                So alles wieder von vorne einstellen und dann auf ein neues. Hat sonst noch jemand erfahrungen gemacht oder hat einen guten tip zum einstellen*?
                Oder für den 450 T-rex dfc einstellwerte als anhaltspunkt.
                Zuletzt geändert von Gast; 21.02.2013, 17:05.
                • larsvommars
                  • 21.11.2009
                  • 705
                  • Lars
                  • Oldenburger Land/Ganderkesee
                  #83
                  Moin Tom,
                  nach den von dir geschilderten Problemen und dem Hinweis in dieser Runde das der Gyrobot kein Normal Modus mehr kann, habe ich mit LF Technike telefoniert. Der GB800 soll ja in meine Gazelle (Dreiblatt Kopf mit Fenestron) und mir graust es davor diese gleich beim Erstflug zu schroten.
                  Ich werde anfangen mit dem Standart Mode und der Einstellung Paddel - JA.
                  Laut LF-Technik erfolgt hierbei keine Regelung auf der TS (quasi nur Heck Gyro). Der GB800 kann aber komplet verkabelt werden, er leitet die Signale 1:1 durch. Die TS-Verdrehung ist aber nicht betroffen, sie wird weiterhin vom GB800 vorgenommen, es sollen nur die TS-Regelkreise deaktiviert sein.
                  Ich hoffe mit dieser Maßnahme die zu erwartenden Probleme minimieren zu können die meine Aufmerksamkeit erfordern.
                  Erst wenn die Heckeinstellung stimmt wird die TS-Regelung zu geschaltet.
                  Mal als kleines Diskussionsbrötchen
                  Lars
                  Leider dauert es noch ´ne Weile bis sie zum Probeflug fertig ist
                  Ich bin lieber glücklich, als immer recht haben zu müssen
                  • Maverick06
                    Maverick06
                    #84
                    Hallo Lars,
                    meiner wartet auch noch auf besseres Wetter.
                    Hab in zwei Helis, das Microbeast drinn.Wenn das Gyrobot auch so funzt ,mach ich mir keine Sorgen.Fliege nur paddellos.
                    Den Beginner-Mode Acro benutz ich nicht ,weil, flieg nur Scale.
                    Schön dass Du dich bei Herrn Focke erkundigt hast,mir hat man´s ja nicht geglaubt.
                    Bist Du schon mal Paddellos geflogen?
                    Gruß Martin
                    • larsvommars
                      • 21.11.2009
                      • 705
                      • Lars
                      #85
                      Moin Martin,
                      ich hatte mal meinen E-Fox mit Beast ausgerüstet. Später ist das Beast in meinen Wolf gewandert, da nach hatte ich im Wolf einige Probleme (weiß leider nicht mehr welcher Natur diese Probleme waren) dann ist es raus geflogen. Jetzt liegt das Beast in einer Kiste und wartet schon länger auf einen neuen Einsatz.
                      Wenn die Gazelle soweit läuft werde ich den Wolf wieder mit Beast ausrüsten (inzwischen ist er schon sooft repariert worden, das es auf einmal mehr nicht ankommt).
                      Lars
                      • Maverick06
                        Maverick06
                        #86
                        Ging mir fast so,
                        fliege seit Jahren mit dem Beastx ,das Gerät war nicht schuld,sondern meine Schluddrigkeit.Habe die Beaster schon oft geproggt.
                        Beim letzten mal hatte ich wohl einen Knick im Hirn.Alles 2-3mal kontrolliert.Nur hab ich übersehen ,dass die Taumelscheibe auf Roll nicht gegensteuert.Nick war in Ordnung.
                        Das Ende vom Lied war, 2Satz-Rotorblätter am Boden zerstört .
                        Da war ich ordentlich angepi....
                        Hoffe sowas kommt nicht nochmal vor.
                        Was lernt man daraus, kontrollieren und noch mal kontrollieren.
                        Schitt Wetter,will einfach nicht Frühling werden
                        Gruß Martin
                        • larsvommars
                          • 21.11.2009
                          • 705
                          • Lars
                          #87
                          In Sachen Kontrolle kann ich nur empfehlen die Einstellungen später (Stunden/Tag) noch mal zu kontrollieren. Einige Fehler sieht man nicht sofort (Betriebsblind) am nächsten Tag fallen sie aber sofort auf.
                          Nun aber zurück zum Thema.
                          Kann ja schonmal meine Ausstattung des GB beschreiben, auf TS und Heck nutze ich die Graupner HBS 870. Beim Heck brauche ich keine Geschwindigkeit (Fenestron). Der Kopf ist ein Vario Dreiblatt mit zwei Blattschrauben.
                          Lars
                          • Maverick06
                            Maverick06
                            #88
                            Ja sicher ,man denkt ,ist alles richtig ,macht man ja nicht zum ersten Mal.Schon grinst das Fehlerteufelchen
                            Graupnerservos benutz ich auch DES807 an Taumelscheibe und DES808 am Heck.
                            Gehn bei mir am 600er Rex über 1Jahr ohne Beanstandung.Sind ne echte Alternative.
                            Selber fliege ich nur Scale (500er Agusta,600er Agusta).
                            Der Neue ist ein KDS 550v2 ,hat die Größe vom 600er(Länge),aber einiges leichter.Soll dann nach Testflug mit dem Gyrobot 800 ,ebenfalls in einen Rumpf eingepflanzt werden.Weiß noch nicht genau welchen.
                            Den
                            scaleflying.de - Marine One VH-90 600er
                            oder
                            scaleflying.de - Alouette-3 Rot (600er)
                            oder
                            scaleflying.de - AS 350 News Helikopter
                            Erst muß der KDS fliegen ,dann seh ich weiter.
                            Martin
                            • janatennis
                              janatennis
                              #89
                              Hallo Infinity1302:
                              Wie sieht es jetzt aus ?
                              Funktioniert alles ?
                              Manfred
                              • Infinity1302
                                Infinity1302
                                #90
                                Zitat von janatennis Beitrag anzeigen
                                Hallo Infinity1302:
                                Manfred
                                Hallo Manfred
                                Hab ja alles neu gemacht und bin auch schon wieder geflogen alles wieder im Normalmode eingestellt Beginner Mode klappt auch alles doch zum Acro Mode habe ich mich bis jetzt nicht ßberwinden können. Dafür gefallen mir ein paar sachen noch nicht wirklich . Wie zB das Heck das rastet nicht ganz so schön ein wie ich mir das vorgestellt habe zu vergleichen mit der 3gx V2 da hatte ich es nie geschafft das das Heck sauber einrastet. Mal sehen wann ich mich überwinden kann den Acro Mode zu testen wird aber noch etwas dauern den im moment hat die 3gx V 3 den vorrang. Bis jetzt besser wie die Beast. Hat sonst noch jemand den GB 800 Acro Mode getestet**??
