Neue Stabi von HobbyKing
  • Casshern
    • 06.11.2011
    • 137
    • Gelsenkirchen
    #646
    AW: Neue Stabi von HobbyKing
    Ich hatte ja das Problem, dass mir immer das rechte TS Servo abgehauen ist. Mit Stützakku absolut keine Probleme mehr. Jetzt kommt entweder ein Regler mit grösserem BEC oder ein externes in den Rex 450.
    Meinen bescheidenen Flugkünsten nach, fliegt sich das Zyx sehr schön.
    Soft 3d als Profil, ein bisschen DMA nachjustiert und das Heck bleibt auch bei 2590 Kopfdrehzahl und plötzlichen Pitchstössen da, wo es hingehört, nämlich hinten.
    [FONT="Arial Black"]Grüsse
    Stefan[/FONT]
    T-Rex 450 Sport; Bixler (FPV Flieger); Quadcopter; MCPX; DX8
    • Lucky Luke
      Lucky Luke
      #647
      ich hab in meinem 450er das hier eingebaut und alles läuft bestens.
      Derkum Modellbau - Modellbaushop - Power BEC 3A
      • johno
        • 24.07.2010
        • 279
        • Johann
        • Holzkirchen
        #648
        Zitat von McClean Beitrag anzeigen
        Es wurde ein günstiger Linearregler (AMS1117-3.3) verbaut - wer sich die Mühe macht ins Datenblatt zu schauen sieht sofort, dass dieser von 4,75V bis 12V Eingangsspannung spezifiziert ist.
        und wo ist das Problem? Du betreibst deine Servos und das Gyro doch nicht an einem 3S Lipo
        12V ist doch völlig ausreichend.
        Gruß johno
        • coerni
          • 21.04.2010
          • 1385
          • Karsten
          • Vallstedt
          #649
          sobald die Spannung runter geht, tuts der Heli auch... .
          4 Volt im BEC Kreis sind durchaus mal möglich, wenn das BEC nicht kräftig ausgelegt ist... .
          Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
          • McClean
            • 17.12.2007
            • 1004
            • Steffen
            • Karlsruhe
            #650
            Gruß johno
            Ja eben, wie schon erwähnt. Die untere Grenze ist das Problem und 4V sind bei viel Servobewegung schon mal schnell erreicht.
            • johno
              • 24.07.2010
              • 279
              • Johann
              • Holzkirchen
              #651
              ok, thanks!
              • dergringo
                • 03.12.2010
                • 1554
                • timo
                • Hattingen
                #652
                Wie läst sich das Zyx eigendlich Fliegen? Ist es mehr so wie das 3GX (paddelstangen simulation) oder fliegt es mehr wie ein VStabi oder BeastX?
                • Kalle75
                  Kalle75
                  #653
                  Ich finde, das es mehr wie das Beast fliegt.
                  • johno
                    • 24.07.2010
                    • 279
                    • Johann
                    • Holzkirchen
                    #654
                    Anhand der Screenshots habe ich gesehen, das man P, I und D separat einstellen kann. Somit kannst du eigentlich die "Paddelsimulation" durch zurückdrehen von I erreichen (Headinghold-Anteil verringern), je nach gewünschter Stärke des Effekts. Drehst du I mehr auf, wird es wohl Beast ähnlicher.
                    • Helinobby
                      • 02.01.2010
                      • 648
                      • Norbert
                      • Berlin
                      #655
                      Hallo ZYX Gemeinde
                      Frage an die Spezies: Mein 700er dreht sich bei Pitchstößen mit dem Heck nach rechts raus wenn man von hinten auf den Heli schaut! Habe ich jetzt "Tail compensate Collective to tail" zuviel eingestellt oder zu wenig? Oder was sollte ich noch verstellen? Habt Ihr einen Tip für mich?
                      Danke für die Hilfe!
                      Gruß aus Berlin
                      Lookheed 286h,Agusta A119,Vario Bell 230,Vario Bell 212,Hallmann Lama, Bell Ranger
                      • Lucky Luke
                        Lucky Luke
                        #656
                        war bei mir auch, ich bin dann hoch auf 10 und seitdem passt es, ist aber nur ein 450er.
                        andere Frage, ich bekomme den nicht wirklich ohne nick gedrückt zu halten ans vorwärtsfliegen, bäumt sich immer auf. wo sollte ich da denn mal drehen?
                        • glange
                          • 01.10.2011
                          • 3180
                          • Gerolf
                          • Bremer Umland
                          #657
                          Also ich würde mal sagen: Taumelscheibenempfindlichkeit auf ELEV.
                          Frage aber nicht wie das auf ChinaEnglisch im Tarot-Menü heisst
                          Beste Grü�e Gerolf
                          • Kalle75
                            Kalle75
                            #658
                            Sollte im Menü "Pitch Gain" sein.
                            @ Nobby : Wie hoch hast es denn bei Dir eingestellt ?
                            • Helinobby
                              • 02.01.2010
                              • 648
                              • Norbert
                              • Berlin
                              #659
                              Hallo Kalle, es steht auf 30. Habe vorhin noch einmal alle Beträge zum ZYX durchgelesen! Da habe ich gefunden das wenn er nach rechts dreht es zuwenig ist. Siehst Du das auch so*
                              Frohe Ostern aus Berlin
                              • Kalle75
                                Kalle75
                                #660
                                Ja...wäre dann zu wenig.
                                Ich hatte das mit meinem Raptor erst auch, bis ich festgestellt hab, das der Regler (Fusion Hawk aka Roxxy) falsch eingestellt war.
                                Seitdem ich das geändert hab, dreht er nicht mehr weg.
                                Welchen Regler fliegst Du ?
                                Gruß Kalle
