Ich bevorzuge vier Reifen am Auto. Mit drei liegt er so schlecht. Mag aber jeder anders sehen.
Beast macht Kopfstand
AW: Beast macht Kopfstand
Das ist dann aber auch schon höhere MathematikZitat von macfly Beitrag anzeigenecht?? Ich bin der Meinung, das ist trotzdem nur 1%. Einer von uns beiden hat wohl in Mathe nicht richtig aufgepasst... :-)
lg.
macfly
25 Autos X 4 Reifen = 100 Reifen
Hoffe ich habe es richtig verstanden
Grüßle Rainer
ich glaube eher wir sollten einen Thread starten, der da heißt, wer hat sein Beast wieder verkauft,und warum [FONT="Courier New"]*??[/FONT]
nix wie weg............................................... ...............
Mfg R[FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
Davon sind 4 defekt, macht also auch wieder 4%.Zitat von Rambole Beitrag anzeigen25 Autos X 4 Reifen = 100 Reifen
Ich glaub das sollten wir lassen!
Hab gerade mal bei eBa... Deutschland reingeschaut. Im Moment findet man dort
4 mal das Beast zum Verkauf und wenn ich mich nicht verzählt habe 15 mal das
3GX! Ich glaub nicht, das so viele das Beast wieder verkaufen.
Jetzt bräuchten wir natürlich noch jemanden, der diese Zahlen in Prozentangaben umwandelt.
Michael
Killerloop
da ich schon längere Zeit Paddelhelis geflogen bin, habe ich mich entschlossen vor ca. 2 Jahren
auf Flybarless umzusteigen.
Skeptisch der Sache gegenüber habe ich mir das teure V-Stabi gekauft.
Siehe da, gleich einen defekten Sensor auf der Taummelscheibe gahabt.!!!!
Sofort die V-Stabi Sache beendet und wieder Paddel geflogen.
Jetzt vor 2 Monaten habe ich mich wieder dazu entschieden meine Flotte um einen Flybarless Heli
mit Mirobeast zu kaufen...Und siehe da ich bin voll begeistert.!!!!
Was will ich damit sagen.
Auch V-Stabi kann mal defekt sein... Aber gleich ins Forum schreiben V-Stabi fällt oft aus.!!!
Durch das günstigere MB ist das Flybarless fliegen erschwinglicher geworden und viele Anfänger
haben gleich einen ohne Paddel. ( Eigene Erlebnisse.!! )
Gerade wenn man sich mal ein bischen in die Anfangszeit zurückversetzt, weiss man das es viel
falsch zu machen gibt...Komponenten..Einstellungen..etc.
Und gerade hier im Forum wird gleich dies und das dafür verantwortlich gemacht Schuld am Absturtz zu sein ohne den eigentlichen Grund zu wissen.*?
Gruß Frank.
Helifly
Tendenz sinkendZitat von Amok Beitrag anzeigenAlso ich persönlich könnte mir schon vorstellen, dass die Ausfallquote bei dem Microbeastern im 2-Stelligen prozentualen Bereich liegt.
Aber 2 Stellen hinter dem Komma
Also in etwa bei 0,01% (gerundet nach oben versteht sich)
mfg
Amok
Gruß Chris
Da wären jetzt mal die Zahlen interessant von den Herstellern, wieviel Systeme haben sie verkauft und wieviele sind auf Garantie zurückgekommen.
Nur so hätte man einen echten Vergleich.
Wo hast du gelesen, dass 4 defekt sindZitat von Mad Mike Beitrag anzeigenDavon sind 4 defekt, macht also auch wieder 4%.
Zitat von DJBlue Beitrag anzeigenAuf jedem 25sten Auto ist [SIZE="4"]ein defekter Reifen[/SIZE] montiert.Vergesst nicht, wir sind alle Kollegen!
Hey Jungs, das waren nur Beispiele die zeigen sollten was "Zahlen" aussagen können.
Nur mal nebenbei:
In der deutschen Industrie produziert man mit unter 10ppm Reklamationsrate. Das sind bei einer Millionen Teile gerade mal 10 defekt ausgelieferte Teile an den Kunden.
Ich denke das 99% aller Abstürze/Fehlverhalten auf menschliches Versagen oder Unwissenheit (z.B. beim Einstellen, leere Akkus, Vibs) zurückzuführen ist.
Ironie an:
Aber solange man etwas hat dem man die Schuld zuweisen kann ist doch alles OK, denn ICH mach ja keine Fehler und ICH weiss ja alles, zumindest besser.
Ironie aus:
Jens50
Mindestens ! Einschließlich der Ausfallmöglichkeit anderer systemrelevanter Teile.Zitat von DJBlue Beitrag anzeigen
Vielleicht wird das Wunderding FBL- Elektronik auch einfach zu blauäugig betrachtet. Jeder technischer Baustein verlangt im Einsatz nach gewissen Betriebsbedingungen und die Beachtung von bestimmten Regeln. Auch bedarf es auch mit einer intensiven Auseinandersetzung der Funktionsweise und des Prinzips, um so ein System optimal und betriebssicher einzusetzen. Und hier hakt es wohl öfters und es scheint als lässt so mancher hier die nötige Sorgfalt gelegentlich missen.
Grundsätzlich sollte jeder Heli mit maximaler Sorgfalt und Genauigkeit aufgebaut werden, egal ob FBL oder Paddel. Die mechanische Basis muss einfach stimmen, ein FBL-System ist nun mal nicht das geeignete Mittel um "Schlamperei" auszugleichen. Und wenn dann was passiert, ja dann hat das "biestige FBL" den Heli runtergeholt, auf den Kopf gedreht oder des Bauern Hühner geschlachtet. Hauptsache der Typ hinterm Steuerknüppel ist wie (fast) immer unschuldig.
Um mal eine ausgleichende Gerechtigkeit zu schaffen, bitte ich den den nächsten Paddelheli Piloten, dessen Kiste aufgrund eines technischen Defektes oder baulicher Schlamperei herunterkommt, doch einen Thread mit folgendem Titel zu eröffnen:
Hilfe ! Paddelkopf lies meinen Heli Purzelbäume schlagen ! Ich war daran unschuldig !
Da ist einer:Zitat von Jens50 Beitrag anzeigenHilfe ! Paddelkopf lies meinen Heli Purzelbäume schlagen ! Ich war daran unschuldig !
NH90 Scale Online-Baubericht
mfg
Amok
Hallo an Alle, endlich mal einer der genau das sagt!!Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenStell dir einen A320 vor, der in einen Vogelschwarm gerät, weshalb dann eine Turbine etwas unrund läuft! Und dann stell dir vor, die Vibrationen stellen den Flieger auf den Kopf, noch bevor die Turbine abgeschaltet wird! So eine "Sunshine-Software" (also die nur im Optimalfall läuft), darf es einfach nicht geben.
Manche Leute fliegen ja auch aufwändige, schöne Scale-Modelle und legen womöglich nicht primären Wert auf absolute Vibrationsfreiheit. Oder sie experimentieren gerne mit eigenen Mechaniken, die vielleicht nicht sofort technisch perfekt sind. Oder die Vibs sind manchmal gar nicht so offensichtlich (meines Erachtens das Hauptproblem).
Dem FBL muß es sche.. Egal sein ob da nun Vib´s sind oder nicht!!
Und das es geht, siehe Vid.....( mal abgesehen, das man einen 500er nicht in der Stube fliegt
achtet mal auf den Heli nach der Landung
GruÃ? Harald
Ich nehme an, der Begriff "Bodenresonanz" ist in deinem Umfeld bisher noch nicht so gebräuchlich?Zitat von Harald 365 Beitrag anzeigenUnd das es geht, siehe Vid.....( mal abgesehen, das man einen 500er nicht in der Stube fliegt
achtet mal auf den Heli nach der Landung"Verdammt! Alle auÃ?er mir haben sich verirrt .... " (c) Indiana Jones
Ist leider nicht so einfach.Zitat von Harald 365 Beitrag anzeigenDem FBL muß es sche.. Egal sein ob da nun Vib´s sind oder nicht!!
Die Vibrationen im Nutzsignal können recht effektiv herausgefiltert werden.
Aber gegen Vibrationen, die den Sensor zum Driften bringen gibt es keine so einfache Gegenmaßnahme...
Gruß Stefan
Ich habe ja wirklich mit allem gerechnet.....aber Bodenresonanz
...der war Gut!
@ Stefan, doch, von Anfang an richtig machen!.....ohne Updats und PC-Schnickschnack.Zuletzt geändert von Harald 365; 27.11.2011, 18:52.Gru� Harald
