Beast macht Kopfstand
AW: Beast macht Kopfstand
meine fresse. . . die prozentangabe habe ich doch nur zu anschauungszwecken reingeschrieben. aber so woertlich wie hier einige gestalten sowas nehmen, gibts im naechsten thread ueber das beast sicher einen post, der dem beast eine 3-prozentige ausfallquote bescheinigt. referenz? keine. . . . wo wir wieder beim hoerensagen angekommen waerenZitat von Taumel S. Beitrag anzeigen[FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
dem kann ich mich nur anschliessen! bei meinen armen protos nach ca 40-50 flügen
auf einmal (im langsamen tiefen geradeausflug) steuert das beast roll rechts ich schnell noch roll links und zwei sekunden später war er im boden....
alls sagten: update auf 3.0! ok weil das beast bisher tolle dienste geleistet hat lets check it out! protos wieder hergerichtet... beast update auf 3.0.2 .....alles neu einprogramiert - erster testflug: laufrichtungscheck, heck passt- und heb ab flieg ein paar meter weg und beast steuert diesmal nick vor ich wieder nick zurück (wärentdessen pitch mal neg mal pos)keine reaktion. mein protos vom beast gefangen im vorwärsloop gefangen. genau wie bei roll rechts auf gegensteuern keine reaktion, diesmal versuch ich gleich zu steuern nick vor auch keine reaktion!
motor aus und ...
ICH HABE FERTIG MIT BEAST!!!!!!!
frauStabi und gut!
Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
Lg Vic
Ich finds krass! Wenn hier in dieses Forum ein Helineuling reinschaut und sieht was da teilweise so abgeht. Der Verschenkt seine Ausrüstung gleich wieder und geht Angeln!
UNGLAUBLICH!!!!!!
IvorGoblin 700 Comp - Brain - T8FG
Logo 550SX - Brain - IISI
A-10 im Bau
Aber entspannend! Solange er sich dann nicht in Anglerforen rumtreibt, natürlich nur!Zitat von Rapti Beitrag anzeigenDer Verschenkt seine Ausrüstung gleich wieder und geht Angeln!"Verdammt! Alle au�er mir haben sich verirrt .... " (c) Indiana Jones
Piloto
Genau das ist der Knackpunkt. Wer die Einführung des Heckkreisels vor über 30 Jahren miterlebt hat und heute immer noch dieses Phänomen unabhängig von einem Gyrohersteller feststellt, der erwartet niemals, daß eine Drehratenregelung auch auf der Taumelscheibe fehlerfrei funktioniert. Die Gründe für mögliche Fehlfunktionen wurden ja hier hinreichend beschrieben.Zitat von tasse Beitrag anzeigenDas Phänomen eines sich plötzlich um 180° drehenden Helis, kennt man nicht nur von FBL Systemen. Das kann auch bei einem Paddler ohne Weiteres mal mit dem Heck passieren. So mal als Input.
Gottseidank kann ich bei einem Heckkreisel auf Autorotation schalten und den Heli retten, weil ich Zeit habe zu reagieren.
Die alten Zeiten sind anscheinen vorbei. Höherer Stromverbrauch, gestresstere Servos, BEC statt dicker Kabel direkt vom Akku, Reserveakku über Elektronik statt unmoderner dicker Shottky-Diode, keine Doppelkabel mit 2 Schaltern mehr, Sensoren werden nicht mehr auf den schweren Empfängerakku zur Vibrationsdämpfung geklebt, 4-Punkt-Anlenkung der Taumelscheibe ist out, usw.
Man geht halt mit der Zeit und alles wird moderner und einfacher, aber die Fehlersuche schwerer.
Bruno
Ok, das die 3% nur zu Anschauungszwecken genannt wurden ist ja geklärt.
Gehen wir doch mal von 1% aus.
Das heisst das am Flughaben München jedes 100ste Flugzeug abstürzt.
Auf jedem 25sten Auto ist ein defekter Reifen montiert.
Bei jedem 5tem Semmel beisen wir uns auf die Backe.
Ich komm aus der Industrie und da hab ich gelernt das man mit solchen Zahlen recht vorsichtig umgehen sollte.
Als Beispiel: Wir produzieren mit 3ppm Ausfallquote. Das heisst bei 1.000.000 Teilen sind 3 defekte dabei.
Jetzt wären mal die ppm-Ausfallzahlen von MB, V-Stabi, HC3X, etc. interessant.
Denn nur da erkennt man die Qualität und den Reifegrad von der Produktion.
Ein Hallo zu Euch rüber!
Ich möchte jetzt auch mal meinen Senf dazugeben.
Ich fliege das Beast der 1. Generation im MT schon gut 200 Flüge und hatte nie ein Ausfall des Systems.
Aber das Problem mit dem plötzlichen Kopfstand beim Schweben mit anschließender Erdung hatte ich auch erst vor Kurzem.
Bei mir hat sich ein gebrochener Gabelkopf am Rollservo dafür verantwortlich gezeigt, der die Symbiose mit der Pfanne nicht mehr einhalten wollte.
Dadurch hat sich das Gestänge logischerweise verhakt und es ist zu dem ungewollten ßberschlag gekommen.
Nur mal so als Hintergrund
Lieben Gruß, Micha
Mini Titan,Agusta A109,Tanic 2400,Kokam 2100, MX16;
Grundschulprojekt;"Der GroÃ?e Uhu"!
sandokan
Nicht alles was hinkt, ist ein BeispielZitat von DJBlue Beitrag anzeigenDas heisst das am Flughaben München jedes 100ste Flugzeug abstürzt.
Jetzt fehlt nur noch, dass Du anführst, in einem 500er Pack Druckpapier sind 5 Blätter schwarz.
Technische Defekte sind bei unserem Hobby normal. Sie gehören dazu. Ich dachte immer, alle hier wüßten das?
Ok. Einverstanden! Auf gehts!Zitat von DJBlue Beitrag anzeigenGehen wir doch mal von 1% aus.
Genau.Zitat von DJBlue Beitrag anzeigenDas heisst das am Flughaben München jedes 100ste Flugzeug abstürzt.
Das sind aber jetzt 4%.Zitat von DJBlue Beitrag anzeigenAuf jedem 25sten Auto ist ein defekter Reifen montiert.
Und das sind aber jetzt 20%.Zitat von DJBlue Beitrag anzeigenBei jedem 5tem Semmel beisen wir uns auf die Backe.
Bei den von der Bundeswehr bestellten Kampfhubschrauber "Tiger", kam es leider arg zu Lieferverzögerungen, weil genau bei 100% die Kabelbäume gefährlich schlecht verarbeitet und verlegt waren und so aufgescheuert wurden. Ein Fehler, der übrigens vom Kunden bemerkt (bzw. beanstandet) wurde.
Die ersten Airbus A320 hatten einen Softwarefehler, der bei Landungen zu tödlichen Unfällen bei Aquaplaning führte. Leider wurde auch dieser Fehler erst im Rahmen der Untersuchungen nach so einem Absturz entdeckt.
Das muss uns nicht Bange machen. Schließlich werden diese Fluggeräte an die 30 Jahre ud mehr im Einsatz bleiben."Verdammt! Alle au�er mir haben sich verirrt .... " (c) Indiana Jones
Also ich finde diese Diskussion ziemlich extrem. Vor allem, das der Fehler immer der Elektronik zugeschoben wird. Da hat man ein System mit Vibrationen, die die Sensoren irritieren, aber statt den Fehler bei sich zu suchen ist das System Schuld. Und was die Fehlerquote angeht, ist die des Microbeast sicher nicht mit der des gesamten Helis zu verwechseln. Da hier auch noch die Fehler beim Aufbau, der Bauteile und unbemerkte Schäden durch Crashs hinzukommen. Das alles addiert / multipliziert sich zur Gesamtfehlerquote des Helis.Gru� Wolfgang
Oxy3 Spirit Pro/T-Rex 250SE µBeast/Walkera 4G6 2S µBrain mit Jeti DS-16
Stell dir einen A320 vor, der in einen Vogelschwarm gerät, weshalb dann eine Turbine etwas unrund läuft! Und dann stell dir vor, die Vibrationen stellen den Flieger auf den Kopf, noch bevor die Turbine abgeschaltet wird! So eine "Sunshine-Software" (also die nur im Optimalfall läuft), darf es einfach nicht geben.Da hat man ein System mit Vibrationen, die die Sensoren irritieren
Manche Leute fliegen ja auch aufwändige, schöne Scale-Modelle und legen womöglich nicht primären Wert auf absolute Vibrationsfreiheit. Oder sie experimentieren gerne mit eigenen Mechaniken, die vielleicht nicht sofort technisch perfekt sind. Oder die Vibs sind manchmal gar nicht so offensichtlich (meines Erachtens das Hauptproblem).
Also ich persönlich könnte mir schon vorstellen, dass die Ausfallquote bei dem Microbeastern im 2-Stelligen prozentualen Bereich liegt.
Aber 2 Stellen hinter dem Komma
Also in etwa bei 0,01% (gerundet nach oben versteht sich)
mfg
Amok
Und doch gibt es sie.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenSo eine "Sunshine-Software" (also die nur im Optimalfall läuft), darf es einfach nicht geben."Verdammt! Alle au�er mir haben sich verirrt .... " (c) Indiana Jones
echt?? Ich bin der Meinung, das ist trotzdem nur 1%. Einer von uns beiden hat wohl in Mathe nicht richtig aufgepasst... :-)Zitat von tasse Beitrag anzeigenZitat:
lg.
macfly[FONT="Tahoma"]HELICOPTER PILOTS DO IT BETTER[/FONT]
Ich glaub, ich weiß auch wer.Zitat von macfly Beitrag anzeigenEiner von uns beiden hat wohl in Mathe nicht richtig aufgepasst...
Das wäre dann ja sozusagen jeder zweite oder auch 50 Prozent...
Jetzt nochmal BTT:
Habe das Beast selber in 3 Versionen im Einsatz, und das sowohl auf Nitro als auch auf Elektro-Helis. Hatte noch nie Probleme. Denke eigentlich auch, das man nach der eigentlichen Ursache suchen sollte, anstatt die Schuld sofort auf das Beast zu schieben!
Michael
