Erfahrungen Align 3GX
  • patrickj
    patrickj
    #1846
    AW: Erfahrungen Align 3GX
    Hi Hellsgate und andere,
    könntet ihr mir sagen nachdem ihr 3gx 4.0 habt wie es bei euch mit Pirouetten ist.
    Finde keine Einstellung. Mein Heli (streched rex 550) driftet bei links Drehungen nach hinten links ab und nach rechts Drehungen nach vorne rechts. Die Mechanik habe ich kontrolliert und stimmt. In der Pc Software habe ich leider keine Einstellung gefunden. Jedoch hat das 3gx ja eine Optimierung und den Drift zu verhindern.
    MFG
    PatrickJ
    • Hellsgate
      • 26.11.2009
      • 132
      • Norbert
      • Köln, Wildflieger Köln
      #1847
      MFG
      PatrickJ
      Moin Patrick,
      kenne mich noch nicht wirklich gut aus mit der neuen Version bzw. mit dem 3 Gx generell. Wo stehen Deine beiden Drehpotis auf der 3 Gx Einheit, denn ich glaube Du kannst damit dieses leichte Driften regulieren. Einen Menüpunkt habe ich auch nicht gefunden�
      Schaue heute Abend mal rein.
      Norbert
      Norbert
      Logo 600SE, Protos 500, Goblin 570, Hughes 500E....
      • Ulli600
        • 02.07.2012
        • 4223
        • Ulrich
        MFG
        PatrickJ
        Das ist doch normale Flugphysik, oder irre ich mich da*??
        • Hellsgate
          • 26.11.2009
          • 132
          • Norbert
          #1849
          Gehe mal davon aus das, das wegdriften eher stärker als "normal" ist und er deshalb nachfragt.
          Ich gebe Dir recht das kein Heli absolut auf einer Stelle schwebt, sich links oder rechts herum dreht ohne wegzudriftenâ?¦. Bisschen aussteuern muss man schon!
          Norbert
          Norbert
          • patrickj
            patrickj
            #1850
            Servus.
            Ums schweben geht es nicht. Hab ihn so handzahm eingestellt das er bei windstille ohne gegen zz steuern mehrere Sekunden problemlos fast auf der Stelle bleibt. Mein heck steht auch gut und rastet wunderbar ein. nur wenn ich Pirouetten machen ( umso langsamer umso schlimmer) driftet er. bei Drehungen mit Vollausschlag Heck steht er während der Drehung auf der stelle. Dachte nur das er bei Langsamen Drehungen vom 3GX stabilisiert wird
            • Hellsgate
              • 26.11.2009
              • 132
              • Norbert
              #1851
              Langsame Pirouetten sind schwierig zu fliegen und müssen aktiv gesteuert werden - je langsamer desto schwieriger wird es!
              ßben....
              Norbert
              Norbert
              • M-1972
                M-1972
                #1852
                Pirouetten war jetzt nicht das was ich Live jetzt verstärkt geübt hab.......beim 3gx und beim Ar7200bx (Beast) driftet der Heli irgendwann weg...............was ich jetzt mit meinem 450er mit 3gx geübt hab waren Schweben,Rundflug,Flips und Seitliche Tic Tocs......und das hat mir schon gut gefallen,ich hab auch Piruoetten mit dem 450er gemacht,du kannst halt nicht wie im Sim(bei mir der Phoenix) ewig drehen lassen........
                Vieleicht meldet sich noch jemand wegen der 3gx Piro Optimierung......
                Gruß Marcus
                • Alf15
                  Alf15
                  #1853
                  Zur Vorgeschichte:
                  Habe vor einiger Zeit einen 550 Rex mit 3GX gebraucht gekauft. Da ich bis jetzt nur Beast fliege, habe ich das 3GX gegen ein Beast von meinem 450 Rex getauscht. Bin mit dem Microbeast sehr zufrieden.
                  Da mir einwenig fad war, habe ich dann das 3GX auf den 450 montiert und es anhand von Internetanweisungen eingestellt.
                  Ich war jetzt zweimal mit dem Kleinen fliegen und ich muss sagen ich bin schon sehr begeistert von dem 3GX. Vorallem die Einstellung für die Beschleunigung Zyklisch und Kollektiv finde ich toll. Es ist unglaublich wie schnell sich der HS auf den Rücken legen läßt, obwohl ich erst 20% eingestellt habe. Da kommt das Beast nicht mit. Und auch so fliegt er sich nicht schlechter. Ich überlege jetzt das 3GX doch in den 550Rex einzubauen.
                  Lg
                  • PMO
                    PMO
                    • 04.07.2009
                    • 2252
                    Mach ruhig.. mein 700 flipt wahrscheinlich wie dein450 mit dem 3gx..da knattern die blätter mal richtig.
                    • Led
                      Led
                      • 15.09.2013
                      • 922
                      • Claudio
                      • Saarland ...Sankt Wendel
                      #1855
                      Warum nicht, ich fliege 2 3 Gx und habe schon 3 andere eingestellt, für mich ich ist das einstellen ein Kinderspiel geworden.
                      Die 3GX ist keinen schlechten Stabi, wenn er auch vernünftig eingestellt ist
                      • HeliChris1993
                        • 21.07.2011
                        • 1543
                        • Bedburg Hau
                        #1856
                        Das mit der rollrate kann ich nur bestätigen ist echt agresiv das teil.
                        Kriege nur das heck nicht so schön hin wie beim beast es pendelt leicht bei lastwechseln was ich vor allem bei tic tocs als störend empfinde.
                        Und im speedflug wippt er so komisch.
                        Chronos 700 Trex 700 nitro
                        • linsenwuerger
                          • 24.04.2012
                          • 30
                          • Arnim
                          • Bruckmühler Stubenflieger + iG Himmelsstürmer
                          #1857
                          ich habe ein nagelneues 3GX 3.0. Das möchte ich updaten auf 4.0.
                          Software 4.0 installiert, gestartet, 3GX mit Computer verbunden. Das Programm zeigt mir an "Firmware 3.0" und "Connect. USB". Potis stehen auf 12 Uhr.
                          Das eigentliche Update-Programm läßt sich starten und zeigt links unten an: "detected USB device". Dann klick ich auf den UPDATE-Button. Dann steht da "Loading...". Nach ca. 6 Sekunden steht da "Failed to write" und das wars dann leider.
                          Zum Glück bleibt die 3.0-Version auf dem 3GX unbeschadet erhalten. Hab´s auf zwei unterschiedlichen Rechnern mit Win7 (64Bit) und Vista (32Bit) versucht. - Ohne Erfolg. :dknow:
                          Hat jemand ´ne Idee, was das sein könnte?
                          LineUp: DX9; T-Rex 500Pro, 450 Dom., 600DFC; MIKADO Logo 550SE; viele BLADE-Minis
                          • der_dreamdancer
                            • 13.10.2011
                            • 3501
                            • Salzburg
                            #1858
                            Hast Du vor der Installation der neuen Software die alte Software am Computer deinstalliert?
                            Einfach drüberspielen ist leider nicht.....
                            Chris
                            • linsenwuerger
                              • 24.04.2012
                              • 30
                              • Arnim
                              #1859
                              auf beiden Rechnern war zuvor noch nie was von 3GX drauf.
                              Zwischenzeitlich habe ich versucht, die Ver. 3.1 zu updaten. - Leider mit dem gleichen Ergebnis.
                              Einzelne Parameter Verändern und an 3GX übertragen funktioniert immerhin.
                              Vielleicht ein techn. Defekt am Dongle oder am 3GX selbst? :dknow:
                              • Andreas Stolzenburg
                                • 11.01.2012
                                • 484
                                • Albstadt, BW
                                #1860
                                Du musst beim Dongel am PC manuell auf eine Geschwindigkeit von 115200 stellen dann gehts.
