HC3-SX Horizontal-Modus
  • Fränky3
    • 23.01.2010
    • 1745
    • Berlin
    #91
    AW: HC3-SX Horizontal-Modus
    Hallo Jens,
    kannst Du mal ein Foto machen wie Du ihn im Protos montiert hast? Kabelführung
    Kommt bei mir auch in den Protos
    Danke
    TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
    • Cobra_GER
      • 05.02.2009
      • 110
      • Maic
      • Rodgau
      #92
      wollte nicht schon wieder ein neues Thema aufmachen,......
      ich habe mein SX nun auch endlich eingebaut ....
      eingestellt hab ich es auch soweit mit dem Assistenten...hat auch ganz gut geklappt.....
      nur 1 Problem hab ich noch...
      wie und wo um alles in der Welt lege ich den Rettungsanker auf meine Steuerung
      ( Futaba T10CP ) ... komme damit nicht klar
      vielleicht kann jemand eine kurze Info posten damit ich es hinbekomme
      Zuletzt geändert von Cobra_GER; 09.01.2011, 19:39. Grund: rechtschreibung
      Vario Airwolf mit Beast X
      T-Rex 500 ESP und Beast X
      T-Rex 600 ESP und HC3-SX
      • waheiko
        • 22.12.2009
        • 169
        • Heiko
        • Rudersberg
        #93
        Mit was kommst Du nicht klar? mit dem einstellen der Fernsteuerung? Oder mit der Kanalzuordnung umschalten auf die Rettungsfunktion?
        GruÃ?, Heiko
        • andy_f
          andy_f
          #94
          Hab das T10 Menu nicht mehr genau im Kopf, da ich den Sender nicht mehr habe. Bei meiner T8 weise ich Kanal 7 (dort steckt das Kabel für den Kopfkanal bzw Horizontaler Stab.) unter Menupunkt Funktion "Zusatzkanal 1" zu, nehm nen Schalter als Geber. Die T10 hat ja ne Menge 2-Stufenschalter.
          ßber die Endpunkte des Kanals kann ich durch Reduzieren der Prozente die gewünschte Empfindlichkeit für die horizontale Stabiliserung zuweisen. Kontrolle machst am besten im Diagnosebereich der HC Software. LED gelb, keine hor. Stabiliserung, LED grün, Stabiliserung an.
          • Cobra_GER
            • 05.02.2009
            • 110
            • Maic
            • Rodgau
            #95
            genau...das Einstellen der Funke ist grad das Problem....
            wie ich was zuordne damit der Schalter den ich nehmen will funktioniert
            bin aber glaube ich jetzt schon ein Stück weitergekommen durch den beitrag.....
            • Cobra_GER
              • 05.02.2009
              • 110
              • Maic
              • Rodgau
              #96
              also ich habe jetzt den schalter F als geber für den Kanal 7 belegt
              wenn der schalter unten ist dann ist die LED jetzt GELB...
              wenn ich ihn hochmache ist die LED jetzt GRßN
              ist das so korrekt ?
              welche Werte muss ich denn eingestellt haben ?
              muss ich die noch mal genau ausprobieren ?
              im diagnosemenü hab ich unter Hor Kanal -26 % und 58 %
              • Side
                • 12.02.2010
                • 2850
                • Alexander
                • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                #97
                du musst den endpunkte für den schalter noch verändern so dass du dann 0 und 100 % hast...kann aber auch 60 % je nach deiner einstellung sein!!!!
                Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                Mini Protos Stretch an 4S
                Protos 500 Stretch an 6S
                • waheiko
                  • 22.12.2009
                  • 169
                  • Heiko
                  • Rudersberg
                  #98
                  War eben mit meinem T-Rex 500 fliegen. Bei mir steigt er immer noch senkrecht nach oben bei Acro mit Pitch. Also ich konnte noch keine Probleme feststellen.
                  Für mich hat sich der kauf auf jeden Fall gelohnt. Ich bin etwas entspannter beim fliegen und habe mich dadurch endlich getraut meinen ersten Looping zu fliegen
                  Trotzdem bin ich jetzt nervlich am Ende.
                  Jetzt gehe ich erst mal die Unterhosen wechseln
                  GruÃ?, Heiko
                  • eifler
                    • 27.11.2008
                    • 639
                    • Manderscheid / Eifel
                    #99
                    Glückwunsch, Heiko!
                    Das ist doch sehr schön zu hören.
                    Ich bin auch jemand, der normal immer lieber auf Sicherheit geht und nur wenig riskiert. Da hilft einem so ein kleiner "Notnagel" wirklich weiter und man lernt sicherlich deutlich schneller dazu. Das fiel mir schon bei den ersten Testflügen sofort auf.
                    Viel Spaß weiterhin und leg ruhig noch ein paar Unterhosen bereit!
                    Chr.
                    • HuberRex
                      • 05.11.2010
                      • 206
                      • Siegfried
                      • 1km² Wiese hinterm Hof
                      #100
                      Nur schade das dieses Unterhosenfördendes Umsatzgerät nirgends günstig zum kaufen gibt, den ich möchte mich auch an den Wirtschaftaufschwung beteiligen
                      lg Siggi
                      [FONT="Comic Sans MS"]Goblin 700 Competition :)[/FONT]
                      [FONT="Comic Sans MS"]Grü�e Siggi[/FONT]
                      • Fränky3
                        • 23.01.2010
                        • 1745
                        • Berlin
                        #101
                        Hi Siggi,
                        geht mir auch so, diese Woche sollen wieder welche geliefert werden.
                        @waheiko
                        Glückwunsch, so wünsche ich mir das auch, gut ohne neuen Schlüpper
                        • Rossi 46
                          Rossi 46
                          #102
                          Es gibt das HC3-SX gibt es" bei Menzel-Modellbau.de "für 419,- Euro ,und ist Lieferbar!
                          • HuberRex
                            • 05.11.2010
                            • 206
                            • Siegfried
                            #103
                            + Versand nach Niederlande (arbeite zur Zeit hier) 25 T€uros sorry ist mir zu heftig aber mein 700er ist eh noch im Aufbau da kann ich noch ein wenig warten
                            • Rossi 46
                              Rossi 46
                              #104
                              Ich wohne von dem Laden 20km entfernt!
                              • Side
                                • 12.02.2010
                                • 2850
                                • Alexander
                                #105
                                Ich habe gerade mit der Firma Robbe telefoniert und habe mein Abwandern der Taumelscheibe und das Driften des Helis bei Nutzung des Horizontalmodus nun in den Griff bekommen.
                                Dieses Driften entsteht, wenn die Servomitten im Diagnosemenü nicht exakt auf null stehen. Und das bedeutet wirklich exakt auf null!!!! Wenn Ihr dieses Menü mal genauer anschaut, dann werdet Ihr feststellen, dass es jeweils 4-5 Klicks um die Servomitte in jede Richtung benötigt, bis dann der Pfeil nach oben oder unten erscheint. Das bedeutet so lange in eine Richtung justieren bis der Pfeil erscheint und dann genau die Hälfte der Klicks zurück so dass es wirklich 100 % auf Null steht. Wenn diese Mitten nicht exakt so eingestellt werden, dann wird diese Abweichung (da keine Sender dieser Welt absolut präzise eingenullt werden kann) durch das Eingreifen des Horizontalmodus um ein Vielfaches verstärkt und das bewirkt dann das Driften den Helis.
                                Zusätzlich wurde mir geraten im Menü Horizont den Schieber "Geraderichten Endphase" ganz runter auf 10 zu stellen, dass der Heli auch schlagartig gerade gestellt wird. Je höher dieser Wert ist (ab Werk auf 18), umso länger braucht der Heli für die Ausrichtung in die Horizontale aus dem Flug heraus. Zudem sollte man gut darauf achten, dass man nach dem Initialiseren des Helis (egal in welchem Horizontmodus) diesen nicht um mehr als 30° neigt bis zum Start, da sonst der Horizont verschoben wird.
                                Ich hoffe ich konnte helfen und Ihr erzielt dann auch beste Ergebnisse.....nochmals danke an die Firma Robbe, denn das nenne ich mal ein Kundenservice!!!
                                Alex
                                Zuletzt geändert von Side; 12.01.2011, 18:38.
