Temperatur-Sensor-Montage an Referenzmessstelle
Das ist ein wichtiges Thema.
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    #121
    AW: Temperatur-Sensor-Montage an Referenzmessstelle
    Nee, dort wo du mit dem Finger ans innere Ende des Kurbelgehäusedeckels hinkommst.
    Guck mal von Hinten aufs Kurbelgehäuse
    • MastaChief
      MastaChief
      #122
      Achso du meinst also da wo man ein stück nach innen fassen kann? Da musst aber den Sensor etwas fixiere, sonst steht er ja nen cm ab?
      • WalsumerA3
        custom-canopy.de
        Haubenlackierungen
        • 11.07.2008
        • 5582
        • Sven
        • FSC Duisburg
        #123
        Ja genau da
        Sven
        Align 700XN coming soon
        • MastaChief
          MastaChief
          #124
          Und wie bring Ich den Sensor dazu das er da drin hält?
          • WalsumerA3
            custom-canopy.de
            Haubenlackierungen
            • 11.07.2008
            • 5582
            • Sven
            • FSC Duisburg
            #125
            Das überlasse ich Dir Keine Ahnung. Habe keinen 2. Sensor. Lass dir was einfallen. War ja nur ne Idee, dort den 2. Sensor zu platzieren....
            Sven
            • Darko
              Forum-Nanny
              • 27.06.2005
              • 8289
              • Darko
              #126
              Wärmeleitkleber
              Darko
              • randyandy
                • 02.07.2007
                • 1038
                • Steinau/Hessen
                #127
                Richtig, wie z.B. der hier.
                Man kann es aber auch sein lassen, der Sensor am Kopf ist völlig ausreichend.
                GruÃ? Andy
                • MastaChief
                  MastaChief
                  #128
                  Also einfach beide am Kopf nebeneinander? Kann ihn ja schlecht abschneiden
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    #129
                    Stück Blechstreifen um den Sensor und die andere Seite mit Bohrung an die Kurbelwellengehäusedeckelschraube (). Wer es mag
                    • da_aLeX
                      da_aLeX
                      #130
                      ich habe mein Temperatursensor mit etwas silikon zwischen den kühlrippen verklebt hält super.
                      Gemessene spitzentemperatur 188grad bei ca 10 grad aussentemp. im Rundflug. 5% igen powerglow. Warum die temperatur so hoch ist ka.
                      Unlimited space to host images, easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
                      • PeterLustich
                        CopterFactory
                        Teampilot
                        • 08.09.2009
                        • 2586
                        • Timo
                        #131
                        http://img232.imageshack.us/i/p1010005j.jpg/
                        Da wo du den Sensor sitzen hast, ist aber laut Referenzmessstelle total verkehrt. Vielleicht auch deswegen diese seltsame Temperatur. Oder haste den Temperatursensor vielleicht noch auf °F stehen? Wo der Fühler richtig platziert ist, siehst du auf der ersten Seite in diesem Thread.
                        • da_aLeX
                          da_aLeX
                          #132
                          auf der anzeige steht die temp in Grad. Dann werd ich wohl mal den fühler umbauen müssen.
                          • PeterLustich
                            CopterFactory
                            Teampilot
                            • 08.09.2009
                            • 2586
                            • Timo
                            #133
                            Ok, das mit °F war nur ne Vermutung, ist mir nämlich auch shcon passiert. Ich würde den Sensor dahinbauen wie es am Anfang von diesem Thread beschrieben ist und dann das nächste Mal gucken was für ne Temp du dann hast.
                            • TheManFromMoon
                              Gesperrt
                              • 23.09.2005
                              • 1633
                              • 23714 Bad Malente
                              #134
                              da wo du den Sensor montiert hast wird er optimal durch den Kühlluftstrahl gekühlt.
                              Die Position ist also nicht brauchbar.
                              Hier ist die optimale Stelle:
                              Chris
                              Zuletzt geändert von TheManFromMoon; 14.03.2011, 21:21.
                              • da_aLeX
                                da_aLeX
                                #135
                                soo hab etz meinen sensor umgebaut mal schaun was rauskommt. brauch aber erst no neue blades bevor ich es testen kann.
