Temperatur-Sensor-Montage an Referenzmessstelle
Das ist ein wichtiges Thema.
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    #76
    AW: Temperatur-Sensor-Montage an Referenzmessstelle
    Zitat von adik Beitrag anzeigen
    [ATTACH]61201[/ATTACH]
    OS 91 HZ
    habe den Temperaturmesser so angebracht. Was denkt ihr? ist das recht so`?
    Nein - Höhe passt - aber Sensor gehört nach unten!
    (Wegen Luftstrom vom Gebläse..)
    Thomas
    Stay hungry. Stay foolish.
    • marjot
      • 07.07.2008
      • 1118
      • Marius
      • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
      #77
      Ich dachte, immer die erste Rippe unter dem Kühlkopf, oder ist das beim 91er anders?
      GruÃ?,
      Marius
      • TheManFromMoon
        Gesperrt
        • 23.09.2005
        • 1633
        • 23714 Bad Malente
        #78
        Nein ist richtig!
        Im gezeigten Bild wir der Sensor aber direkt mit der Kühlluft beaufschlagt und wird so schön kühl gehalten.
        Der Sensor muss im Windschatten des Zylinderkopfes liegen.
        Z.B. so:
        Chris
        • DocMichi
          DocMichi
          #79
          Die Frage klingt jetzt vielleicht blöd, aber wie schauts mit der Montage des Temperatursensors beim Novarossi HR57 aus?
          Da bin ich nämlich unschlüssig... nachdem die Unterkante des Zylinderkopfes nicht mit dem Kurbelwellengehäuse abschliesst, sondern über das Kurbelwellengehäuse ragt und somit eigentlich die 1. Rippe desselbigen überdeckt, wohin mit dem Sensor? unterste Rippe vom Kühlkopf?!
          Ausserdem besitzt der Zylinderkopf im Bereich seiner untersten Rippe wie auch auf der 2. Rippe von unten jeweils eine Ausfräsung... angeblich zur Aufnahme für den Carbsmart Sensor...
          wo also montieren?! zumal die 2 Ausnehmungen irgendwie unlogisch sind... klingt so nach dem Motto 'montieren Sie den Sensor nach persönlichem Geschmack', aber das kann ja auch nicht der Stein der Weisen sein, zumal eine Rippe auf oder ab teilweise nen ganz schönen Temperaturversatz bedeuten kann...
          oder ist hier probieren angesagt? sprich Sensor solange umplatzieren, bis der Punkt mit der höchsten Temperaturentwicklung gefunden ist?!
          Vielen Dank vorab!
          Mfg,
          Michi
          • TheManFromMoon
            Gesperrt
            • 23.09.2005
            • 1633
            • 23714 Bad Malente
            #80
            Mach mal ein Foto! Das hilft viel!
            Chris
            • marjot
              • 07.07.2008
              • 1118
              • Marius
              #81
              Hab mir mal grad ein Bild bei Google rausgesucht von dem Motor.
              Ich würde es wie beim Hyper in die erste Kühlrippe unter dem lila Kühlkopf bauen, damit du vergleichen kannst.
              Wenn du es in eine Kühlrippe des Kurbelgehäuses baust und da dann im Flug 120°C hast, ist das denke ich nicht mehr in Ordnung, da du dann oben, wo es heißer ist, zu hohe Temperaturen hast.
              Marius
              GruÃ?,
              Marius
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                #82
                ... und immer daran denken:
                Es geht nicht um den optimalen Messpunkt, sondern darum eine vergleichbare Stelle zu haben.
                • DocMichi
                  DocMichi
                  #83
                  Hi Leute,
                  Vielen Dank für Eure bisherigen Inputs!
                  @Jürgen: mir ist natürlich bewußt, dass es eher um einen Vergleichswert geht, aber genau das ist der Punkt... *verrücktlach* wo ist bei diesem Motor der angemessene Vergleichspunkt
                  Ich habs nun mal in die unterste Ausnehmung vom Kühlkopf gepropft, das dürfte ungefähr mit der Referenzstelle am OS Hyper hinkommen, zumal ja der Kühlkopf über das Kurbelwellengehäuse ragt...
                  Daumen mal pi würde ich also meinen, dass das stimmen könnte... mal sehen, was sich beim nächsten Flug so tut...
                  Ich halte Euch auf dem Laufenden... könnte aber noch ein wenig dauern, hier im ßsiland ists momentan für meinen Geschmack noch viel zu kalt zum fliegen... da frieren mir die Griffel weg...
                  Mfg,
                  Michi
                  • Delentf
                    Delentf
                    #84
                    Hallo zusammen. Ich hoffe es ist nicht OT. Aber ich muss doch mal fragen; was für Geräte nutzt ihr eigentlich zum messen? Telemetrie oder ein kleines Messegerät?
                    Da ich noch keine Telemetrie habe, würde ich eine lokale Box benötigen.
                    Was ich jetzt bei FW gefunden habe (Link) geht mal gar nicht. So ein furchtbar günes Teil kann nicht in meinen Hubi. ;-)
                    Habt Ihr mal ein paar Vorschläge?
                    Vielen Dank - Delentf
                    • randyandy
                      • 02.07.2007
                      • 1038
                      • Steinau/Hessen
                      #85
                      Genau so ein Dingens benützen sehr viele. Gibts aber auch in schwarz...
                      Von Helitron gibts auch welche, sind mir aber etwas zu klobig. Der Vorteil: Man kann während des Fluges die Temp. beobachten.
                      GruÃ? Andy
                      • Juky
                        • 15.03.2007
                        • 20988
                        • Ingolf
                        Dieses furchtbar grüne Teil funzt aber prima und Du kannst es ja unter der Haube verstecken ..
                        (Bei mir paßt es farblich sehr gut zu meinem furchtbar grünen Heli )
                        Juky
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          #87
                          Die Farbe finde ich aber auch abartig. Meines ist schwarz, die Perversfarbe kam erst später.
                          Im BM gibt's schwarze Farbe.
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            #88
                            Zitat von dl7uae Beitrag anzeigen
                            ... Meines ist schwarz, die Perversfarbe kam erst später.
                            Nö, am Anfang war das Wort ... äh .. die Farbe Blassgrün; so etwa 2003 beim Helitron.
                            Die Farbe verblasst aber eh noch und bevor es weiß ist hat sich das Gehäuse längst zerbröselt.
                            Deshalb kann ich da nur das "große" Temperaturteil von Helitron empfehlen.
                            • _Tobi_
                              • 28.04.2005
                              • 3829
                              • Tobias
                              • Südwestpfalz
                              #89
                              Wenn grün nicht gefällt, nehmt einfach das schwarze...
                              Klick, Klick, Klick, Klick, Klick, etc...
                              Greetz Tobi
                              ...Google: "robbe +temperaturmonitor"
                              • Delentf
                                Delentf
                                #90
                                Juky
                                ...autsch! Ich hab natürlich nichts gesagt! Sieht bestimmt auch ganz toll aus, - im Farbspiel mit Deinem Hub!
                                Dank Dir! Aber ich glaube dass das Ding doch etwas viel des Guten wäre.
                                Thx.
                                Greetz Tobi
                                ...sehr ausführlich - noch größeres thx!
                                Ist bestellt in schwarz - zufrieden!
                                Danke
