Temperatur-Sensor-Montage an Referenzmessstelle
Das ist ein wichtiges Thema.
  • Andreas Perzl
    VIRA
    • 27.09.2009
    • 3068
    • Rgbg
    #166
    AW: Temperatur-Sensor-Montage an Referenzmessstelle
    Sensoren sind auf dem Weg
    • Uwdmic
      • 12.11.2012
      • 218
      • Unterwaltersdorf
      #167
      Mein Sensor sitzt hier
      bei ca 10° bekomme ich ca 48°-60° Motortemp 1500-1800rpm
      Blade mCPX V2
      T-Rex 450 Pro DFC-HC3-SX, T-Rex 700 Nitro-HC3-SX
      DX8t, Sim : Heli X
      • garth
        • 17.11.2009
        • 2631
        • Helmut
        #168
        _____________________________
        Dein Sensor hat thermisch keinen Kontakt zum Motor, und wird von der Kühlluft gekühlt. Er muß zwischen die Rippen und mit Klebstoff wie Endfest 300 oder Stabilitt Express abgedeckt werden.
        die 1800U/Min sind aber nicht die Motordrehzahl oder ?
        • Uwdmic
          • 12.11.2012
          • 218
          • Unterwaltersdorf
          #169
          Drehzahl ist natürlich Rotor gemeint
          Naja da gehen die Meinungen übers einkleben hier ja auseinander, hab mich an das Foto vom ersten Post hier gehalten
          erlaube es mir hier zu zitieren
          und meine Version
          Blade mCPX V2
          DX8t, Sim : Heli X
          • garth
            • 17.11.2009
            • 2631
            • Helmut
            #170
            ich schreib dir ja nur was wir hier fest gestellt haben, wenn er zu wenig anzeigt, dann sind die Werte nicht vergleichbar.
            Wenn wir mit 120-140Grad fliegen, und du versuchst das Gleiche wenn der Sensor 50 zu wenig anzeigt dann isser Hin.
            Den "Hitzestau" beim Einkleben hat ja nur einer befürchtet, und entsprechende Antworten bekommen.
            • Uwdmic
              • 12.11.2012
              • 218
              • Unterwaltersdorf
              #171
              na gut, dann werde ich das mal mit Heißkleber ummanteln, dann sollte ich eine bessere Wärmeübertragung haben
              Zuletzt geändert von Uwdmic; 17.02.2014, 11:50. Grund: falschen Beitrag zitiert
              Blade mCPX V2
              DX8t, Sim : Heli X
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                #172
                Und wie ist es jetzt richtig?
                Ankleben bzw. ummanteln, oder nicht?
                Ich bin verwirrt!
                Grüsse Robert
                • garth
                  • 17.11.2009
                  • 2631
                  • Helmut
                  #173
                  Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
                  Und wie ist es jetzt richtig? Ankleben bzw. ummanteln, oder nicht?
                  Richtig ist es so daß der Sensor thermisch möglichst direkt mit dem Zylinder gekoppelt ist. Liegt er wie in dem Beispiel teilweise frei wird er von der Kühlluft die den Zylinder umströmt teilweise gekühlt, und zeigt eine viel zu niedrige Temp an.
                  Richtig wäre also den Sensor, wie oben auch auf Bildern zu sehen zwischen die Rippen zu schieben und dann mit etwas 2K Kleber zu ummanteln. Das reicht dann zur Wärmeleitung.
                  Beispiel : Du kannst ein 20cm Stahlstäbchen an der Spitze zum glühen bringen, und am anderen Ende feststellen daß es gar nicht warm ist. => Die Wärmeleitung von der glühenden Spitze bis zu deinen Fingern ist zu schlecht ! 5mm von der glühenden Spitze weg wirst du das mit den Fingern nicht probieren wollen oder ?
                  Mein Hott Sensor hat auch nicht ganz zwischen die Rippen gepasst. Also hab ich einen Bohrer genommen und ganz leicht zwischen die Rippen gebohrt (ohne auch nur ansatzweise ein Bohrloch zu fabrizieren) Der Bohrer hat zwischen den Rippen ein paar 1/10mm abgetragen und damit ging der Sensor dann dazwischen.
                  PS : Heißkleber schmilzt dir weg, das geht sicher nicht.
                  Zuletzt geändert von garth; 17.02.2014, 12:39.
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8956
                    #174
                    Danke!
                    Ich werde das mal testen ( Redline 53, HoTT 200° Sensor), wenn unrealistische Temperaturen rauskommen, werde ich das Teil mit Kleber ummanteln!
                    Wie bekomme ich eigentlich Referenzwerte, mit einem Infrarot-Thermometer??
                    Grüsse Robert
                    • Uwdmic
                      • 12.11.2012
                      • 218
                      • Unterwaltersdorf
                      #175
                      Sensor neu verlegt und eingeklebt mit 2K Kleber
                      Testflug folgt
                      Blade mCPX V2
                      DX8t, Sim : Heli X
                      • Uwdmic
                        • 12.11.2012
                        • 218
                        • Unterwaltersdorf
                        #176
                        Soda
                        Temp um ca 10°-15° höher mit dem eingeklebten Sensor
                        Außentemp war ca bei 7°
                        im Anhang die Telemetriedaten als pdf
                        Blade mCPX V2
                        DX8t, Sim : Heli X
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          • D: um Saarbrücken drum rum
                          #177
                          Nee, eben nicht
                          Weil es eben NICHT um das korrekte MESSEN der Temperatur geht, sondern darum eine gemessene Temperatur VERGLEICHEN zu können. Veränderst du mit dem Ankleben das Messen, ist die Temperatur nicht mehr vergleichbar mit anderen. Für den Vergleichswert ist es nötig die gleiche Stelle UND auch die gleiche Befestigung zu benutzen.
                          Bei deinem Versuch hast du jetzt mit den 10-15°C höheren Werten durch den verklebten Sensor zwar eine andere Temperaturaussage, kannst sie aber mit niemanden vergleichen
                          • Gelegenheitsflieger
                            Gelegenheitsflieger
                            #178
                            Ja, wat denn nu?
                            So langsam blicke ich hier auch nicht mehr durch!
                            • JMalberg
                              • 05.06.2002
                              • 22636
                              • J
                              #179
                              Lesen und verstehen: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Temperatur-Sensor-Montage an Referenzmessstelle
                              • Alleswasfliegt
                                Alleswasfliegt
                                #180
                                Sorry Jürgen, aber da muß ich dir widersprechen, weil :
                                Um die Werte vergleichen zu können müssen alle Sensoren etwa die gleiche Abweichung von der Zylinder Temperatur anzeigen. Ich denke so weit sind wir uns Einig.
                                Wenn aber die Sensoren nur locker angekoppelt werden, so kann keiner sagen ob sein Sensor nun 10,20, oder 50C unter der tatsächlichen Temperatur liegt. Somit ist genau dann eben die Vergleichbarkeit gerade nicht gegeben.
                                Mit der Methode wie sie von mir, Garth und Pitchfella verwendet wird, sind wir nur wenige Grad unter der tatsächlichen Temperatur - wenn überhaupt.
                                Und das ist dann vergleichbar.
