Temperatur-Sensor-Montage an Referenzmessstelle
Das ist ein wichtiges Thema.
  • Raptor-Spy
    • 28.05.2007
    • 1234
    • Mike
    • Gross-Gerau
    [SIZE="3"]Edit JM:
    Ich habe das Thema mal gepinnt, weil die Fotos sehr schön den Referenzmesspunkt darstellen.
    [/SIZE]
    Moin, wie hat habt ihr bei euch den Temp Monitor angebracht ?? Habe den Fühler erst am untersten Ring im Kopf bei 91er SZ-H Motor gehabt und 120° Temp gehabt, der Tobi1910 meinte er müsste unter dem Kopf, habe ich nun gemacht aber der passt nicht zwischen den Rippen schaut euch das Bild an, ist es ok oder wie soll ich das machen ?? Habe es seit dem nicht mehr probiert.
    Zuletzt geändert von JMalberg; 06.04.2009, 11:13.
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    AW: Robbe Temperatur Monitor Montage
    also ich habe meinen genauso Montiert...
    hier ein Bild...
    Gruß Sven
    Align 700XN coming soon
    • Raptor-Spy
      • 28.05.2007
      • 1234
      • Mike
      • Gross-Gerau
      Was hast du für Temp Anzeigen bei max ?
      • WalsumerA3
        custom-canopy.de
        Haubenlackierungen
        • 11.07.2008
        • 5582
        • Sven
        • FSC Duisburg
        also ich liege bei 100-110 Grad, habe allerdings den OS 50.... fliege mit 30% Wilde Katze..
        • Raptor-Spy
          • 28.05.2007
          • 1234
          • Mike
          • Gross-Gerau
          Ich werde berichten wenn ich heute fliegen gehe was ich nun für Temp habe, wie gesagt hatte vorher 120° und ohne was zu verstellen außer den Temp Fühler eins tiefer zu setzen sollte die Temp gleich oder ähnlich sein...hoffe ich doch.
          • Basch
            Basch
            ist nicht ganz so schlimm, dass der Sensor ein Stück absteht. Ist bei mir genauso. Wichtig ist, dass der Draht links und rechts davon gut anliegt, denn Metall ist ja ein guter Wärmeleiter .
            mfg
            basch
            • Ã?rgi
              • 30.01.2008
              • 516
              • Ralf
              besser ist es den Fühler in die Rippe (siehe Bild) zu positionieren. Gegenüber vom Auslaß, dort ist die wärmste Stelle am Motor.
              Gruß Ralph
              GruÃ? Ralph
              Voodoo 600 und Diabolo 550 sowie einige Flächen
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                @ßrgi: Nee!
                Es geht eben nicht darum die "beste" Stelle der Temperaturmessung zu benutzen, sondern eine Referenzstelle, so dass die Temperaturmessung für alle vergleichbar ist.
                Wird mit der gleichen Methode gemessen können viele auch Vergleichswerte liefern.
                Wird mit unterschiedlichen Methoden gemessen, steht jede Messung alleine im Raum und keiner kann was dazu sagen.
                Die obige Montage ist aber auch die Referenzstelle die sich durchgesetzt hat und somit vergleichbare Werte liefert.
                Wenn allerdings schon bei den derzeitigen AUssentemperaturen eine Messtemperatur von 120°C vorliegt, meine ich dass der Motor etwas mager eingestellt ist und mehr ßl zur Kühlung braucht.
                Zuletzt geändert von JMalberg; 06.04.2009, 10:31.
                • _Tobi_
                  • 28.04.2005
                  • 3829
                  • Tobias
                  • Südwestpfalz
                  An der bekannten Referenzstelle sind Werte um 120°C völlig okay...
                  MfG Tobi
                  • thomassss2000
                    • 07.03.2008
                    • 166
                    • thomas
                    AW: Temperatur-Sensor-Montage an Referenzmessstelle
                    dachte immer das man es in der zweiten rippe im blauen kühlkopf montieren soll!?
                    • TurboMOD
                      • 13.12.2007
                      • 1091
                      • Ronny
                      • 42499 Hückeswagen
                      Hab den Sensor auch an der Referenzstelle.
                      Max Temp.: 107,5°C
                      Hab dann wieder einen Klick fetter gestellt. Heli hatte gefühlsmäßig mehr Leistung. Max Temp.: knapp 100°C
                      Motor: Align/OS Hyper (50)
                      Drehzahl: 1800 rpm
                      Model: T-Rex 600 NSP
                      Sprit: Rapicon 15
                      Achso, gemessen hab ich mit langen Steigflügen
                      GruÃ? Ronny
                      11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
                      • WalsumerA3
                        custom-canopy.de
                        Haubenlackierungen
                        • 11.07.2008
                        • 5582
                        • Sven
                        • FSC Duisburg
                        denke auch, das es so ganz gut montiert ist, und wie weiter oben schon beschrieben, kann man die Temperaturen vergleichen....
                        • Raptor-Spy
                          • 28.05.2007
                          • 1234
                          • Mike
                          • Gross-Gerau
                          So ich habe an der Referenz Stelle nur noch 90,7° Temp und wenn ich den Fühler am Kopf habe sind es 120°, was ist nu richtig ??
                          • WalsumerA3
                            custom-canopy.de
                            Haubenlackierungen
                            • 11.07.2008
                            • 5582
                            • Sven
                            • FSC Duisburg
                            sorry, aber was heißt jetzt am Kopf?? 2 Rippen unter der Referenzstelle? Dann kann ich mir wirklich nicht vorstellen, das es 30Grad Unterschied sein sollen.....
                            Bist du 2 mal exakt das gleiche Geflogen? Das es etwas unterschiedliche Temperaturen an den Messstellen gibt, klar.... aber keine 30 Grad
                            Sven
                            Zuletzt geändert von WalsumerA3; 13.04.2009, 09:04.
                            • Raptor-Spy
                              • 28.05.2007
                              • 1234
                              • Mike
                              • Gross-Gerau
                              Da wo der Fühler jetzt im Moment ist nur eins drüber ist er auf die 120° habe sonst nichts am Heli gemacht, also verstellt oder sonstiges !!!
