Vergleich Webra 55 zu OS Hyper 50
  • leuschy
    leuschy
    #46
    Re: Vergleich Webra 55 zu OS Hyper 50
    Zitat von ovali
    Kann ich nicht verstehen?! Meiner fliegt aus der Schachtel, mit orig. Vergaser einwandfrei, ohne
    Schleiferei am Gehäuse. Und hat druck ohne Ende.
    Was für Sorgen sind denn dort immer aufgetreten?
    Gruß Henning
    Die Leute die ihren 70er SZ zu mir geschickt haben konnten auch nicht verstehen warum Ihrer ausgerechnet Sorgen machte,somit sind wohl nicht alle betroffen,ist wahrscheinlich wie beim Auto,der eine liegt jede Woche in der Werkstatt und der eine zeigt dem anderen eine Lange Nase vor Freude, wofür der andere widerum kein Verständnis findet!
    Beim 70er braucht übrigens nichts geschliffen oder gefräst werden,da ist Platz genug zwischen Gehäuse und Pleuel!!!!!!
    Was getauscht werden mußte,war das Pleuel und die Kurbelwelle,da sie eingelaufen waren oder die Buchse im Pleuel hatte einen Haarriss.
    Alles andere war wunschgemäß noch mehr Rums auf dem Kolben,und den haben sie jetzt,was gewisse Maßnahmen erforderte!
    • ovali
      ovali
      #47
      Mag ja richtig sein, nur lange halten tut der Motor nach dem Tuning nicht.
      Gruß Henning
      • leuschy
        leuschy
        #48
        Gruß Henning
        Diese These halte ich für mehr als an den Haaren herbeigezogen und wünsche dies doch gerne von Dir hieb und stichfest belegt!!!!!!!!!!!
        Was sollte sich Deiner Meinung nach zum negativen verändern,wenn das Drehmoment weiter nach unten verlegt wird und nicht aus der Drehzahl herausgezaubert werden muß?
        Was ist denn schädlicher und trägt zum Verschleiß insgesamt einen enormen Beitrag,niedrige Drehzahl von ca. 11000-13000U/min und gutes Drehmoment-Verlauf, oder hohe Drehzahl von ca. 15000-17000U/min mit abfallender Drehmomentkurve?
        Oder war Deine Aussage einfach mal so dahin gesagt?
        Schau Dir mal die Beiträge insgesamt an,wieviel haben bisher von defekten gtunten Motoren berichtet?
        Wobei man alledings die Behandlung mager-fette Einstellung mit berücksichtigen sollte,denn Fehler macht ja keiner, beim Einsstellen sind alle perfekt!!
        • leuschy
          leuschy
          #49
          @Henning
          Habe mal nachgesehen wieviel Motoren in ganz Europa "getunt"(optimiert ist mir lieber) laufen!
          Es sind sage und schreibe ohne die die heute und morgen noch rausgehen 634 Stück!
          Wieviel kennst Du davon?
          • Michael Faupel
            Michael Faupel
            #50
            Gruß Henning
            Raptor 50 SE mit Big Block conversion OS70SZH !!!!!!!!! Wie sieht es denn hier aus mit Haltbarkeit,Langlebigkeit,Gebrauchsnutzen usw.......
            B
            Henning,
            ist schon traurig was manchmal geschrieben wird! Wenn Du diese Erfahrung gemacht hast beziehe dies bitte auch mit einem entsprechenden Hinweis. Eine solche Behauptung einfach so zu schreiben ist nicht nur absolut falsch, sondern schadet auch unter Umständen den Leuten die unser Hobby mit Ideen und know how beleben und bereichern!
            In diesem Sinne nochmal..
            B
            Gruß Michael
            • janisi
              • 27.12.2005
              • 493
              • Heinz
              • Baunatal
              #51
              So und nun zurück zum Thema
              der Webra macht immer mehr auf und damit verbunden auch immer mehr Spaß.
              Er soll mal noch ein paar Tage weiter mit den Einstellungen laufen und wird dann langsam angepasst.
              Werden sehen wie es dann weiter geht
              Beste Grü�e
              Heinz Kreutzburg
              • ovali
                ovali
                #52
                na da hab ich ja wieder mal ins Schwarze getroffen
                @Faupel
                Hallo Michael
                Wenn du den BB Thread gelesen hättest, dann würde da auch nicht so eine Aussage von dir kommen.
                Aber egal. Seit meinem Umbau kann ich da nichts, aber auch gar nichts an erhöhtem Verschleiß feststellen!
                Das Einzige, was nach einem Jahr aufgegeben hat war die Mitnehmerscheibe der Kupplung. Soviel zu dem
                Thema!! Gell
                Da stimme ich dir voll und ganz zu!
                Aber da bist auch du nicht ein Stück besser.
                @leuschy
                Jede Leistungssteigerung eines Motors geht auf die Lebensdauer.
                Was sagt die Quantität über die Qualität aus?
                Gruß Henning
                • janisi
                  • 27.12.2005
                  • 493
                  • Heinz
                  • Baunatal
                  #53
                  Hallo Leute
                  ich bin nicht so ganz damit einverstanden das dieser Thread derart Zweckentfremdet wird und möchte euch doch höflich darum bitten für eine solche Diskusion einen neuen Thread zu eröffnen .
                  Da könnt Ihr dann schön auf einander eingehen .
                  Diese Diskussionen haben mit dem Anfangsthema nun wirklich nichts mehr zu tun .
                  Leider kommt es in den Foren immer wieder zu solchen Entgleisungen, ich bin der Meinung dass man sich dann aber von dem Thread abspalten sollte und mit den eigenen Problemen in einen anderen, neuen, Thread geht.
                  Wer kann denn so das Thema noch vernünftig verfolgen, das macht dann wirklich keinen Spaß mehr wenn ich mir diese ganzen Diskussionen durchlesen muss damit ich keinen eventuellen Hinweis auf das eigentliche Thema verpasse
                  Beste Grü�e
                  Heinz Kreutzburg
                  • carpediem
                    carpediem
                    #54
                    Hi Heinz,
                    ich finde den von dir angestrebten Motorenvergleich sehr interessant und ich bin voll und ganz deiner Meinung, dass wenn du dir schon die Mühe machst, deine Erfahrungen hier zu posten und damit den interessierten Forenmitgliedern vl für den Kauf eines Motors eine Entscheidungshilfe an die Hand gibst, dieses insoweit respektiert und honoriert werden könnte und sollte, dass wenn dieses Mädchengezicke dann mal wieder unbedingt notwendig ist....dieses in einem neuen Thread stattfinden sollte..
                    Gruß Mike
                    • Uwe Z.
                      • 14.08.2005
                      • 9887
                      • Uwe
                      #55
                      also wenns meinen P5 55 irgendwann mal zerreist, werd mir auch den OS Hyper kaufen und Ihn mit dem Magigpipe 55 von Webra vergewaltigen . Mal sehen was dabei raus kommt. Werd dann auch berichten wie der gefühlte Unterschied ist. Aber das kann dauern........ Er hält und hält und hält...... ja ok, alle 100 Liter mal nen neuen Vergaser , aber sonst is er nicht schlecht der kleine... :]
                      • TheManFromMoon
                        Gesperrt
                        • 23.09.2005
                        • 1633
                        • 23714 Bad Malente
                        #56
                        Wieso das?
                        Was geht denn am Vergaser kaputt?
                        Chris
                        • Uwe Z.
                          • 14.08.2005
                          • 9887
                          • Uwe
                          #57
                          Fakt ist, das trotz geschlossener Vollgasnadel bei MIR es so ist, das Sprit durchlaufen kann, und der Vergaser so nicht mehr einzustellen ist. Es liegt nicht an der Nadel sondern am Messingteil.
                          Da im neuen Vergaser den ich diese woche gekauft habe, die alte Vollgasnadel auch dicht macht und die neue Nadel im alten Vergaser auch nicht dicht macht.
                          Sprich das Messingteil wo die VGN eingeschraubt wird, hat irgendeinproblem das mir unbekant ist.
                          Das ganze Zeug geht aber jetzt zu Webra, um der Sache auf den Grund zu gehen.
                          Ich muß dazu sagen, das ich von haus aus die Vollgasnadel max 1.5 auf hatte. Also wie der Motor noch neu war im MAI!
                          Ich weis jetzt nicht wie das bei euch allen war. Morgen werd meinen Heli mit dem Promix 2 fliegen der neu eingebaut wurde. Werd dann berichten.
                          Am Carbulin ßl kann es ja nicht liegen? Das der das Messing wegmacht..... :]
                          • janisi
                            • 27.12.2005
                            • 493
                            • Heinz
                            • Baunatal
                            #58
                            Ich hab sie ja beide und kann außer dem Flansch zum Motor keinen all zu grossen Unterschied entdecken, nun der Aufbau kann natürlich ganz anders gemacht sein.
                            ßbrigens ist bei mir die Hauptnadel im Moment ca 1 1/4 Umdr. offen und die Leerlauf bei ca 3 1/2 Umdr. der Motor läuft damit schon ganz gut und bringt auch gut Leistung, für mich sieht es so aus als hätte der Webra ein höheres Drehmoment da Er aus einer niedrigen Systemdrehzahl besser durchzieht als der Hyper (wurde beim Spielen mit der Gaskurve festgestellt).
                            Am kommenden Wochenende werden die nächsten Versuche laufen.
                            Beste Grü�e
                            Heinz Kreutzburg
                            • Uwe Z.
                              • 14.08.2005
                              • 9887
                              • Uwe
                              #59
                              du janisi?
                              Wenn du die Vollgasnadel ganz zu machst und den Vergaser auf Vollgas stellst, kanst du dann Luft duch die Spritleitung durch den Vergaser blasen?
                              Normal sollte das dicht sein und nix dúrch lassen.
                              Schaut bitte alle mal nach bei euren Promix 2 Vergasern....
                              bei meinen neuen der jetzt ca 1.5 Galonen durch hat seit gestern ist jetzt wieder das gleiche wie mit dem alten.... er ist nicht mehr dicht...
                              • janisi
                                • 27.12.2005
                                • 493
                                • Heinz
                                • Baunatal
                                #60
                                Hallo Uwe
                                ich habs gerade mal probiert, mein Vergaser ist dicht, kann keine Luft durchblasen wenn die Nadel geschlossen ist.
                                Beste Grü�e
                                Heinz Kreutzburg
