der motor bekommt zuerst vom header sprit ... richtig ...
durch den unterdruck holt der vergaser /wahrscheinlich ist die grösse der 60ml berechnet) gleichbleibend sprit vom header ...
gleichzeitig füllt sich der pegel im header auch wieder durch unterdruck aus dem haupttank .
fliegst den haupttank leer , hast noch die 60ml aus dem header ...
beim "zu"tanken , füllt sich der header , durch den header dann der haupttank ...
beim "ab" tanken leerst du durch den header den haupttank und der header leert sich als letztes ...
alles passiert per unterdruckprinzip.
darum leuchtet mir jetzt auch ein warum der ca. ab der hälfte des haupttanks der motor abmagert .
hätten ja ruhig ne bemerkung in der beschreibung machenn können zu dieser "kleinigkeit"
Hat mir echt weitergeholfen.
scheisse ... tja , dann mach den neuen nicht zu heiss !!!!!!!!!!!!!
