Orbit 25-08 Heli Expert oder Orbit 25-10 Heli Expert für T-Rex 600 an 7S2P A123
  • jens-110
    • 17.12.2007
    • 781
    • Jens
    • Eisenach
    #61
    AW: Orbit 25-08 Heli Expert oder Orbit 25-10 Heli Expert für T-Rex 600 an 7S2P A123
    Also bei meinem 16er und 17er ritzel sind die löcher an der gleichen Position und auch die Höhe der Ritzel ist gleich, beim 10er original Align Ritzel ist das Loch etwas tiefer und das Ritzel ist etwas höher.
    600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
    AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
    • eifler
      • 27.11.2008
      • 639
      • Manderscheid / Eifel
      #62
      Hast du auch dies hier von Mikado? Wenn ja: Hast du auch noch ein 14er oder 15er zum Vergleich? Denn die habe ich ja.
      Ich gehe aber eigentlich davon aus, die diese Grundabmessungen die gleichen sind. Nur eben der Durchmesser des Zahnkranzes nicht.
      Ich habe das 16er und 17er beim Höllein bestellt, da war die Lieferampel noch grün. Nun ist sie bei beiden rot. Waren scheinbar je 1x auf Lager...
      Na hoffentlich klappt das! ;-)
      • jens-110
        • 17.12.2007
        • 781
        • Jens
        • Eisenach
        #63
        Genau dieses Ritzel habe ich auch. Allerdings habe ich keines mit 14 oder 15 Zähnen zum Vergleich. Da kannst Du nur mal anrufen und bei Mikado nachfragen, die können Dir das mit Sicherheit sagen.
        • eifler
          • 27.11.2008
          • 639
          #64
          Naja, wird schon!
          Ich maile gerade die Bestellung und werde (sobald das Ritzel kommt) nochmal nachmessen und das Maß nachreichen.
          Dauert ja sowieso noch, bis der Motor soweit ist.
          Bin ja schon sehr gespannt! :-)
          Edit: Bestellt!
          Zuletzt geändert von eifler; 13.05.2009, 22:57.
          • jens-110
            • 17.12.2007
            • 781
            • Jens
            • Eisenach
            #65
            Na dann warte ich mal auf Deinen Erstflug mit dem neuen Motor. Ich bin grad dabei meinem 600er die Paddelstange zu entwenden. Wird aber auch noch gut eine Woche dauern, bis ich damit das erste Mal die Luft in Scheiben schneiden kann.
            • eifler
              • 27.11.2008
              • 639
              #66
              Holla,
              noch nix Neues von der Motorfront.
              Der alte (Hacker) ist im Service und der neue (Orbit 25-10 HE) bestellt.
              Gerade fiel mir ein:
              Gibt es Erkenntnisse, was ich beim Jive100+LV idealerweise noch einstellen sollte für den Orbit? (Motortiming oder so)
              Ich habe den Jive bisher lediglich auf Helimodus programmiert, sonst nix. Hat bisher auch gut funktioniert.
              Habe aber gelesen, dass Plettenberg Angaben zur Reglereinstellung für die Motoren macht. Sollte man da mal nachfragen?
              Christian
              • jens-110
                • 17.12.2007
                • 781
                • Jens
                • Eisenach
                #67
                Wo hast Du das denn gelesen? Würde mich mal interessieren, vielleicht ist ja aus dem Antrieb noch ein bissel mehr herauszuholen!
                Gruss Jens
                PS: Schade, dass es nicht vorwärts geht mit Deinen Motoren!
                • eifler
                  • 27.11.2008
                  • 639
                  #68
                  In einem Nachbarfred, da ging es um einen Skorpion-Motor...
                  Kann auch sein, dass es überflüssig ist und der Jive das alles automatisch macht... Bei Gelegenheit kann man sich ja mal schlau machen.
                  Ich muss mal das Manual vom Jive suchen.... wenn ich mal Zeit habe! ;-)
                  • jens-110
                    • 17.12.2007
                    • 781
                    • Jens
                    • Eisenach
                    #69
                    Das Manual vom Jive gibts doch auf der Kontronik Seite, da brauchste nicht ewig suchen. http://kontronik.com/ge/regler-einze...ik-jive-2.html
                    Gruss Jens
                    • eifler
                      • 27.11.2008
                      • 639
                      #70
                      Gruss Jens
                      Ja.... ich weiß! ;-)
                      Ich hab sie sogar schon auf meinem Desktop liegen.
                      Es eilt ja nicht, ist ja eh kein Motor da. Außerdem ist das mit der Zeit tatsächlich so ne Sache. Und wenn ich mal 2min am Stück habe, dann gehe ich bei dem Wetter lieber mit dem Elektrosegler vor die Tür (so wie gerade eben :-)
                      Christian
                      • eifler
                        • 27.11.2008
                        • 639
                        #71
                        Nur so am Rande:
                        Eben kam von Hacker die Versandbestätigung: Motor wird auf Kulanz getauscht, kostenfrei. Neben den verschlissenen Lagern hatte sich wohl auch das "Wicklungspaket gelöst".
                        Sehr erfreulich... :-)
                        Gruß, Christian
                        • jens-110
                          • 17.12.2007
                          • 781
                          • Jens
                          • Eisenach
                          #72
                          Na das sind doch mal erfreuliche Nachrichten. Dann gehts ja demnächst mit dem Hacker weiter, bis der Pletti endlich da ist.
                          Gruss Jens
                          • eifler
                            • 27.11.2008
                            • 639
                            #73
                            Tststs...
                            da hatte ich den ausgetauschten Hacker gerade drin, schon kam heute der Pletti mit der Post, wesentlich früher als angekündigt... das ist doch mal ne nette ßberraschung.
                            Morgen kommt hoffentlich noch ne Lieferung Stecker, denn die letzten sind gerade an den Hacker gegangen ;-)
                            Jedenfalls hupt der Schrauber wieder, das WE kann kommen.
                            Viele Grüße,
                            Christian
                            • jens-110
                              • 17.12.2007
                              • 781
                              • Jens
                              • Eisenach
                              #74
                              Glückwunsch!!!
                              Und ein schönes breites Grinsen wünsche ich Dir beim Fliegen mit dem Pletti!
                              Berichte dann bitte mal, wie sich der Unterschied zwischen den Motoren bemerkbar macht!
                              Gruss Jens
                              Zuletzt geändert von jens-110; 29.05.2009, 23:07.
                              • eifler
                                • 27.11.2008
                                • 639
                                #75
                                Glückwunsch!!!
                                Gruss Jens
                                Tja, etwas ernüchtert:
                                Hab den Hacker heute mal auf die Schnelle 2 Akkus rundgeflogen... Ergebnis: Motor recht heiß, lässt sich gerade noch anfassen. Regler auch ordentlich warm, Akku auch.
                                Flugzeit beim 1. Akku etwa wie, bevor ich den Motor eingeschickt habe.
                                Abkühlpause bis Motor lauwarm, 2. Akku dann nochmal 30 sek. weniger.
                                Alles am Heli läuft leicht, Zahnflankenspiel nicht zu eng, Akkus und Regler sind hoffentlich ok, davon gehe ich aus.
                                Der Hacker läuft scheinbar nicht, wie er soll.
                                Ich werde so schnell wie möglich den Pletti einbauen und testen, wie's mit dem geht.
                                Viele Grüße,
                                Christian
