Orbit 25-08 Heli Expert oder Orbit 25-10 Heli Expert für T-Rex 600 an 7S2P A123
  • jens-110
    • 17.12.2007
    • 781
    • Jens
    • Eisenach
    Servus Gemeinde,
    ich suche nun schon ne ganze Weile im Forum welcher Motor für mich der richtige ist. Plettenberg gab mir die Aussage, der 25-10 Heli Expert wäre besser geeignet, finde leider nirgends eine Bestätigung. Unterschiede zwischen den Motoren die Drehzahl, der 25-08 ist angegeben mit 1210kV, der 25-10 mit 975kV. Laut Aussage Plettenberg soll der 25-10 geringe Spitzenströme produzieren, seitens Kontronik konnte mir niemand eine Auskunft erteilen über die Kombination Jive 80+HV und Orbit 25-08 oder 25-10 Heli Expert. Nun wende ich mich an die Experten hier im Forum, gibts unter Euch denn jemanden, der schon beide Motoren verglichen hat?
    Gruss Jens
    600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
    AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
  • BugBear
    BugBear
    AW: Orbit 25-08 Heli Expert oder Orbit 25-10 Heli Expert für T-Rex 600 an 7S2P A123
    Hallo Jens,
    ich würde den 25-08 HE nehmen. Weil sonst das Motorritzel zu groß wird und dann vielleicht der Weg für die Motorverschiebung nicht mehr ausreicht.
    Gruß Volker
    • jens-110
      • 17.12.2007
      • 781
      • Jens
      • Eisenach
      An den Weg hatte ich schon gedacht, ist ja nicht das Problem die Langlöcher etwas zu verlängern, ich bin ja "Modellbauer". Mir ging es weniger um mechanische Sachen, eher um die Performance zwischen den beiden Motoren. Hab mich zwischenzeitlich durchgerungen den 25-10 HE zu nehmen und werde erstmal mit nem 17er Ritzel testen, damit sollten 1850 geregelte Umdrehungen kein Problem sein.
      Gruss Jens
      • BugBear
        BugBear
        Hallo Jens,
        wie soll den das gehen?
        Mit was für einer Spannung rechnest du denn?
        Ich komme bei dem Motorritzel gerade mal auf 1945 U/min max.
        Gruß Volker
        p.s. ich hatte auf einem Tango 45-13 bei 8s A123 ein 16 Zähne Motorritzel. Das hat ohne Nacharbeiten gepasst.
        • jens-110
          • 17.12.2007
          • 781
          • Jens
          • Eisenach
          Rechnen tue ich mit 3,3 Volt pro Zelle, damit komme ich bei 100% Regleröffnung auf 2243 U/min. Rechne ich mit 3 Volt pro Zelle kommen noch immer 2048 U/min bei maximaler ßffnung an. Sind ja eh erstmal nur Rechenwerte, mit irgendwas muss ich anfangen. Beim Erstflug werde ich dann sehen obs passt, oder ob ich umritzeln muss.
          • BugBear
            BugBear
            Hallo Jens,
            der Wert ist viel zu hoch. Ich habe auch schon mit A123 Zellen geflogen. Ich habe grob mit 2,85 Volt pro Zelle gerechnet!
            Schau auch hier: http://www.elektromodellflug.de/akku-test/26650-x.htm
            Gruß Volker
            • jens-110
              • 17.12.2007
              • 781
              • Jens
              • Eisenach
              2,85 Volt pro Zelle ist natürlich arg wenig, dann muss ich wohl doch auf 18 oder 19er Ritzel wechseln! Naja, erstmal testen und dann entscheiden, der Wechsel des Ritzels dauert ja nur eine Minute.
              • BugBear
                BugBear
                Hallo Jens,
                ne passt schon!
                Die Messungen von Gerd Giese sind schon in Ordnung.
                Gruß Volker
                • eifler
                  • 27.11.2008
                  • 639
                  • Manderscheid / Eifel
                  Gruss Jens
                  Hast du inzwischen Erfahrungen mit dem 25-10 sammeln können? Würde mich interessieren...
                  Fliege die gleichen Akkus und überlege auch zwischen 25-8 und 25-10. Niemand kann einem nähere Infos oder Erfahrungen mitteilen...
                  Christian
                  • jens-110
                    • 17.12.2007
                    • 781
                    • Jens
                    • Eisenach
                    Natürlich kann ich mittlerweile genauere Aussagen über die Verwendung des Orbit 25-10 HE treffen. Bisher läuft das ganze ohne Probleme, hatte anfangs ein 17er Ritzel drauf, damit sind Drehzahlen von 2500U/min am Kopf möglich, allerdings auch mit Strömen von 130 Ampere in den Spitzen. Habe nun ein 16er Ritzel verbaut, damit geht der Heli immer noch bis 2200 U/min, habe allerdings 1700, 1900 und 2100U/min eingestellt. Damit ist alles im grünen Bereich, Stromspitzen um 100 Ampere, die steckt der Jive aber ohne zu murren weg. Komme bei 1900U/min auf eine Flugzeit von 8 Minuten, dann gehen in die 8S2P gut 4300mAh rein.
                    • eifler
                      • 27.11.2008
                      • 639
                      Wie schätzt du den Unterschied zu meinen Akkus ein ? (7S2P A123)
                      Sollten die damit auch gehen?
                      Lieber den 25-10 oder den 25-8, von dem hier häufig die Rede ist? (Ich weiß leider die genauen Unterschiede nicht.)
                      Wo bekommt man den 25-10 HE? Hat der HE auch gleich dieses breitere Lüfterrad unten dran oder braucht man das noch extra?
                      Sorry wegen der doofen Fragen, aus den Angeboten der Shops und den Herstellerseiten werde ich nicht richtig schlau.
                      Ach ja: Größenmäßig gab's beim Einbau ja keine Probleme, oder?
                      Danke und Gruß,
                      Christian
                      • jens-110
                        • 17.12.2007
                        • 781
                        • Jens
                        • Eisenach
                        Ich fliege 8S2P A123 und 6S 4500mah Lipo. Mit den A123 ist die Drehzahl ca. 150 U/min höher als mit dem Lipo, dadurch kann ich mit beiden Akkus genauso fliegen ohne einen Unterschied zu spüren. Lediglich die Stabilität bei starkem Wind ist bei den A123 wegen des höheren Gewichts besser. Der 25-10 HE hat auch das grosse Lüfterrad verbaut (original) und wurde mir von Plettenberg empfohlen, da doch die Stromspitzen deutlich geringer ausfallen als beim 25-08. Dafür ist aber auch die Drehzahl niedriger, der 25-08 HE ist mit 1210kV angegeben, der 25-10 HE dreht nur 980kV. Durch den Einsatz eines 16er Ritzels komme ich aber auf meine Wunschdrehzahl und der Motor zieht bisher alles problemlos durch. Nach 8 Minuten Flug ist eigentlich keine Erwärmung des Motors festzustellen, ebenso der Regler bleibt fast kalt. Die Akkus haben nach dem Flug bei 20°C Aussentemperatur eine Temperatur von 35°C.
                        Edit: Ruf einfach mal bei Plettenberg an, ich habe den Motor direkt bei denen bestellt. Und mit 17er Ritzel sollte der auch mit 7S2P richtig gut gehen. Einbauprobleme seitens des Motors gab es nicht, allerdings musste ich mir ein neues Chassis fräsen, damit ich den Schwerpunkt mit den 8S2P hinbekommen konnte. Dafür passen jetzt A123 und Lipos ohne Probleme mit dem Schwerpunkt.
                        Zuletzt geändert von jens-110; 08.05.2009, 21:34.
                        • Michael W
                          Michael W
                          Wie bei allen Marken Motoren, sind die Motoren mit der höheren Drehzahl mit mehr Strom belastbar, daher würde ich auch zum 25-08 raten. Den 25-10 kannst du aber sicherlich mit ner höheren Spannung betreiben.
                          Mein 6S Kokam 4000 brach immer stärker ein als mein 7S2P A123. Auch mein UDP50 hat 2-4 mOhm geringeren Innenwiderstand gemessen.
                          • eifler
                            • 27.11.2008
                            • 639
                            Im Parallelfred hab ich mich gerade weitgehend für den 25-8 entschieden, werde jetzt noch etwas lesen...
                            Was man immer an Zeit verdudelt, bis man sich in so eine Materie reingewurschtelt hat! ;-)
                            Danke für die Hinweise!
                            Christian
                            • jens-110
                              • 17.12.2007
                              • 781
                              • Jens
                              • Eisenach
                              Und genau da liegt der Punkt, warum ich den 25-10 HE genommen habe. Beim 25-08 HE treten Stromtripples auf bis weit über 180 Ampere, da kann der Jive 80 schon mal abschalten. Plettenberg und auch Kontronik rieten mir aufgrund dessen lieber den 25-10 zu nehmen und ein etwas grösseres Ritzel zu verbauen. Mit 6S Lipo, 16er Ritzel und 80% Regleröffnung komme ich immer noch auf 2050 U/min und das ist nicht geschätzt, sondern geloggt! Spitzenströme dabei gut 90 Ampere, fliege allerdings kein 3D, weiträumiger Rundflug mit Loops, Rollen, Flips.
