hast du den Thread bis hierhin überhaupt komplett gelesen?
Der Jive funktioniert schaltet aber in der Luft bei entsprechenden Mannövern ab.
Ich habe, recht weit vorne, vor dem Kauf des Jives nachgefragt bei Kontronik ob es funktioniert. Da war von gibt keine Probleme die Rede. Nun probiere ich hier herauszufinden was das Problem bei mir ist. Vielleicht leißt du erstmal komplett und dann kannst Du mir gerne sagen was Sache ist.
Mein Heli hebt ab, schaltet in der Luft ab, hat teilweise Aussetzer die ich probiere mit Logfiles jetzt zu dokumentieren.
danke trotzdem
