Jive und Plettenberg 30-12HE
  • Sven Lürex
    Sven Lürex
    Funktioniert die Kombi nun vernüftig?
    Hatte mit dem schönen Pletti und den Powerjazz nur Probleme, mit nem Jazz 55 funktioniert der Pletti, nur ist dieser mit 55 A trotz Kühlköpers immer Recht schnell am Ende und schaltet ggf ab. Je nach Figurenprogramm
  • hajö
    • 09.12.2005
    • 811
    • Hansjörg
    • MBC Assling e.V.
    AW: Jive und Plettenberg 30-12HE
    habe nur den normal 30-12, also nicht HE. Dieser geht mit dem Jive ohne Probleme. Keine aktive Kühlung, trotzdem kalt.
    Hajö
    Banshee Helicopters
    • Sven Lürex
      Sven Lürex
      Der 30-12 ist leider nicht vergleichbar mit dem HE..
      • Holger Port
        • 01.06.2001
        • 3541
        • Holger
        Bei mir läuft der 30-12HE seit Beginn an problemlos am Jive. Software ist die aktuelle. Am 55er Jazz gab es auch keine Probleme.
        Gruß Holger
        • Sven Lürex
          Sven Lürex
          werde das auch mal testen.. nur eine Frage. Was passiert wenn das nicht klappt und der Jive abschaltet?
          Ist dann das BEC automatisch mit aus und mein Hubi fällt runter?
          • HeliAktion
            4D Pilot
            • 09.04.2008
            • 1499
            • Karsten
            Hallo Sven,
            nein das BEC bleibt Aktive wenn der Jive/Jazz wegen ßbertemp. Abschaltet/ genauer innerhalb 30 sec runterregelt.
            liebe grüße
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              Beim JIVE ist das BEC komplett getrennt vom Regler bis auf die Anschlusskabel. Schaltet das Reglerteil ab, läuft das BEC weiter.
              • Michael Müller
                Hirobo
                Teampilot
                • 11.05.2004
                • 99
                bei mir hat er nur abgeschaltet und 8X geblinkt. Das BEC ging noch.
                Micha
                • Cyber
                  • 30.06.2006
                  • 1572
                  @Holger, welches Setup hast du genau, wie ist dein Flugstil?
                  • Holger Port
                    • 01.06.2001
                    • 3541
                    • Holger
                    Laut Kontronik braucht man sich keine Sorgen zu machen solange der Regler scharf schaltet. Wenn er scharf geschaltet hat, läuft der Motor auch und schaltet nicht im Flug ab.
                    Ich fliege folgende Ausstattung:
                    Orbit 30-12 HE
                    Jive 60+HV mit Kühlkörper vorher Jazz 55-10-32 mit Kühlkörper
                    3 x MPX Titan digi4
                    1 x S9254
                    V-Stabi
                    2. Kabel vom Regler zum Empfänger
                    10S FP 3700 bzw. 12S A123
                    Radix 600
                    95er Radix
                    Ich fliege kein 3D, nennen wir es dynamischen Kunstflug. Motor und Regler werden nie mehr als handwarm.
                    Gruß Holger
                    • Cyber
                      • 30.06.2006
                      • 1572
                      Welche Drehzahl ,welches Ritzel, wie viel Regleröffnung?
                      • Holger Port
                        • 01.06.2001
                        • 3541
                        • Holger
                        Zuerst das 16er, mittlerweile reicht mir die Drehzahl auch mit dem 15er.
                        Ich habe an Drehzahlen mit dem 15er knapp 2100 U/Min. bei 80% Regler. Dann habe ich noch 1850 U/Min. und 1650 U/Min. Bei 1650 bin ich unter 50% und auch da bleibt beides (Regler und Motor) noch voll im grünen Bereich. Da ist der Jive deutlich besser wie der Jazz. Beim Jazz blieb immer nur alles im grünen Bereich bei 80% Regler.
                        Gruß Holger
                        • Sven Lürex
                          Sven Lürex
                          so mein jive ist verbaut... habe gerade mal am motorleerlaufen lassen.. das ging ohne probleme.
                          Fliege 17er Ritzel mit SLS ZX Zellen am 30-12HE...
                          Dann bin ich ja mal gespannt
                          • Cyber
                            • 30.06.2006
                            • 1572
                            Oh oh 17er... Da bin ich mal gespannt.
                            • Sven Lürex
                              Sven Lürex
                              Läuft.. naja ich habe es nicht übertrieben.. der Regler wird warm auch etwas wärmer... aber bis jetzt 1 lipo eben auf m feld.. gehts
                              50% und 70% Regler offen
                              Zuletzt geändert von Gast; 23.10.2008, 15:00.
