hatte jetzt 3 Reglerabsteller mit dem Jive 100 LV und weiß nicht weiter,
die Absteller kommen einfach so, der Jive ist neu und der Motor 1100kv auch.
8 mal Piepen ist die Fehlermeldung, er schaltet einfach ab.
Im net habe ich gesucht und viele hatten das Problem das sie zu weit unten waren mit der Regleröffnung, aber ich bin bei 68 und 77 Prozent und daran sollte es nicht liegen.
Habe 4mm Stecker/Buchsen am Motor drann, sollten bei dem kleinen Motor wirklich 5,5mm vorzuziehen sein? Kann es daran liegen?
Ich habe jetzt die drei Motorkabel weiter auseinander am Frame festgemacht, kann es sein das die Stöme zu hoch sind und das es ein induktives Feld gibt und das deswegen der Regler wegen sowas ausfällt.
Ein Fliegerkollege meinte das und ich habe die Kabel weiter auseinander festgemacht und dann bin ich dreimal geflogen und keine Probleme.
Ich kann nicht glauben, das ich einen Kontronik Regler gekauft habe und dieser einfach so abschaltet, einfach so aus dem nichts und meine HW und YGE/Yep haben das nicht getan.
vg
guido
