Frage dazu: 1.welche Abmessungen hat dieser Kühlkörper(LxBxH) 2. kann man an diesem Kühlkörper, Bohrungen dazu im richtigen Rastermaß, für einen 30x30mm Lüfter, einbringen ?
Kontronik KOLIBRI (60, 90, 140) Probleme und erfahrungsaustausch
AW: Kontronik KOLIBRI (60, 90, 140) Probleme und erfahrungsaustausch
Gute Entscheidung !Zitat von Trobse Beitrag anzeigen
Frage dazu: 1.welche Abmessungen hat dieser Kühlkörper(LxBxH) 2. kann man an diesem Kühlkörper, Bohrungen dazu im richtigen Rastermaß, für einen 30x30mm Lüfter, einbringen ?3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
Der Kolibri hat einen integrieren Kühlkörper.
Was soll da ein 2. oben drauf bringen, Außer das der untere keine Luft mehr bekommt und die Haube durch den hohen Turm nicht mehr drauf geht?
Auch Frage ich mich, wie da eine saubere Wärmeleitfähigkeit zustande kommen soll.
Gruß Torsten
Der hat 50x50x50 mm
Ich werd mal Bilder dazu einstellen.
Es ist ja vor und nach dem Kühlkörper des kolibris noch genug Platz am Gehäuse vom Regler Platz um dort was aufzubringen....Zuletzt geändert von Trobse; 02.08.2020, 18:55.
Parallel. Also quasi 8.000mAh 60C. In Reihe hätte ich 50V und würde den Kolibri sprengenZitat von miro911 Beitrag anzeigenParallel oder in Reihe ?
Also zum emfohlenen sunon Lüfter...
Mf30100v1 1000u a99 kann ich nur sagen der ist um einiges schwächer an 5 v am Kolibri 140I Regler wie der Hobbywing Lüfter. Schade !
Quasi doch erstma 10 Euro aus dem Fenster geschmissen....
Warum läßt du dein BEC System nicht mit 7,4 oder 8,4V laufen ? Bei 5V arbeitet doch der Lüfter,( auch deine Servos) nicht effektiv genug, wenn er doch mehr als 5V verträgt. Vergleich mal die Lüfterleistung vom Kolibri, Sunon und Hobbywing Lüfter bei z.B.7,4V, da sieht das Ergebnis schon anders aus.Zuletzt geändert von rainerX; 03.08.2020, 12:01.3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
Hallo gehts noch ?Zitat von Heli87 Beitrag anzeigenDer Kollege ist einfach Beratungsresistent. 8V und fertig.
Mein Bec läuft mit 8.4v !
Ich weis ja nicht ob man am lüfter Ausgang extra die Volt einstellen kann, dort kommen aber nur 5v raus !
Wie der Zufall so will habe ich noch einen 5V HW-Lüfter in meiner Grabbelkiste. Wie man sieht ist er um einiges höher und die Schaufeln sind entsprechend größer. Bei änlicher Drehazahl sollte da deutlich mehr gehen. Wäre jetzt halt interessant zu wissen, was an der Lüfterbuchse anliegt, mit BEC geschaltet oder 5V fix?
VG
An der Lüfterbuchse liegen bei mir 5v an.
Hab das Ganze nun mit eine Y Kabel direkt ans "BEC" abgeschlossen.
8.4v ....
Heute bei etwa 22° Außentemperatur und 3 min Flug knappe 80° am Regler gehabt.
Oh, das hört sich aber viel an. 10 Grad mehr und er regelt runter. Und das bei 22 Grad Außentemperatur. Da bekommst aber dann bei einem heißen Sommertag Probleme.Zitat von Trobse Beitrag anzeigenAn der Lüfterbuchse liegen bei mir 5v an.
8.4v ....
Heute bei etwa 22° Außentemperatur und 3 min Flug knappe 80° am Regler gehabt.Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
Das sollte es aber bei einem 550er Heli nicht sein.Zitat von Luftquirl Beitrag anzeigenDas Ding ist einfach zu klein
Hatte auch schon 90° mit dem erreicht. Runtergeregelt hat da noch nichtsZitat von TurboTom Beitrag anzeigenOh, das hört sich aber viel an. 10 Grad mehr und er regelt runter. Und das bei 22 Grad Außentemperatur. Da bekommst aber dann bei einem heißen Sommertag Probleme.
Dann waren es keine 90 Grad. Jeder Kontronik Regler regelt bei 90 Grad runter. So ist mir das zumindest bekannt.Zitat von Trobse Beitrag anzeigenHatte auch schon 90° mit dem erreicht. Runtergeregelt hat da noch nichts
