Kontronik KOLIBRI (60, 90, 140) Probleme und erfahrungsaustausch
  • rainerX
    • 07.07.2016
    • 1468
    • rainer
    • Nord-Oberpfalz/Bayern
    #541
    AW: Kontronik KOLIBRI (60, 90, 140) Probleme und erfahrungsaustausch
    Zitat von Trobse Beitrag anzeigen
    Ich hab mir aufgrund der hohen Reglertemperatur ...... einen Kühlkörper von Kontronik 50mm bestellt.
    Gute Entscheidung !
    Frage dazu: 1.welche Abmessungen hat dieser Kühlkörper(LxBxH) 2. kann man an diesem Kühlkörper, Bohrungen dazu im richtigen Rastermaß, für einen 30x30mm Lüfter, einbringen ?
    3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      Der Kolibri hat einen integrieren Kühlkörper.
      Was soll da ein 2. oben drauf bringen, Außer das der untere keine Luft mehr bekommt und die Haube durch den hohen Turm nicht mehr drauf geht?
      Auch Frage ich mich, wie da eine saubere Wärmeleitfähigkeit zustande kommen soll.
      Gruß Torsten
      • Trobse
        • 26.09.2019
        • 155
        • Tobias
        • 91301 Forchheim
        #543
        Zitat von rainerX Beitrag anzeigen
        Gute Entscheidung !
        Der hat 50x50x50 mm
        Ich werd mal Bilder dazu einstellen.
        Es ist ja vor und nach dem Kühlkörper des kolibris noch genug Platz am Gehäuse vom Regler Platz um dort was aufzubringen....
        Zuletzt geändert von Trobse; 02.08.2020, 18:55.
        • Luftquirl
          • 10.12.2014
          • 470
          • Tommy
          #544
          Zitat von miro911 Beitrag anzeigen
          Parallel oder in Reihe ?
          Parallel. Also quasi 8.000mAh 60C. In Reihe hätte ich 50V und würde den Kolibri sprengen
          • Trobse
            • 26.09.2019
            • 155
            • Tobias
            • 91301 Forchheim
            #545
            Also zum emfohlenen sunon Lüfter...
            Mf30100v1 1000u a99 kann ich nur sagen der ist um einiges schwächer an 5 v am Kolibri 140I Regler wie der Hobbywing Lüfter. Schade !
            Quasi doch erstma 10 Euro aus dem Fenster geschmissen....
            • rainerX
              • 07.07.2016
              • 1468
              • rainer
              #546
              Warum läßt du dein BEC System nicht mit 7,4 oder 8,4V laufen ? Bei 5V arbeitet doch der Lüfter,( auch deine Servos) nicht effektiv genug, wenn er doch mehr als 5V verträgt. Vergleich mal die Lüfterleistung vom Kolibri, Sunon und Hobbywing Lüfter bei z.B.7,4V, da sieht das Ergebnis schon anders aus.
              Zuletzt geändert von rainerX; 03.08.2020, 12:01.
              • Heli87
                • 11.10.2016
                • 8542
                Der Kollege ist einfach Beratungsresistent. 8V und fertig.
                • Trobse
                  • 26.09.2019
                  • 155
                  • Tobias
                  • 91301 Forchheim
                  #548
                  Hallo gehts noch ?
                  Mein Bec läuft mit 8.4v !
                  Ich weis ja nicht ob man am lüfter Ausgang extra die Volt einstellen kann, dort kommen aber nur 5v raus !
                  • sk0807
                    • 23.10.2013
                    • 418
                    • GroÃ?raum Stuttgart
                    #549
                    Wie der Zufall so will habe ich noch einen 5V HW-Lüfter in meiner Grabbelkiste. Wie man sieht ist er um einiges höher und die Schaufeln sind entsprechend größer. Bei änlicher Drehazahl sollte da deutlich mehr gehen. Wäre jetzt halt interessant zu wissen, was an der Lüfterbuchse anliegt, mit BEC geschaltet oder 5V fix?
                    VG
                    • Trobse
                      • 26.09.2019
                      • 155
                      • Tobias
                      • 91301 Forchheim
                      #550
                      An der Lüfterbuchse liegen bei mir 5v an.
                      Hab das Ganze nun mit eine Y Kabel direkt ans "BEC" abgeschlossen.
                      8.4v ....
                      Heute bei etwa 22° Außentemperatur und 3 min Flug knappe 80° am Regler gehabt.
                      • TurboTom
                        • 23.05.2015
                        • 977
                        • VohenstrauÃ?
                        #551
                        8.4v ....
                        Oh, das hört sich aber viel an. 10 Grad mehr und er regelt runter. Und das bei 22 Grad Außentemperatur. Da bekommst aber dann bei einem heißen Sommertag Probleme.
                        Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
                        • Luftquirl
                          • 10.12.2014
                          • 470
                          • Tommy
                          #552
                          Das Ding ist einfach zu klein
                          • TurboTom
                            • 23.05.2015
                            • 977
                            • VohenstrauÃ?
                            #553
                            Das sollte es aber bei einem 550er Heli nicht sein.
                            • Trobse
                              • 26.09.2019
                              • 155
                              • Tobias
                              • 91301 Forchheim
                              #554
                              Hatte auch schon 90° mit dem erreicht. Runtergeregelt hat da noch nichts
                              • TurboTom
                                • 23.05.2015
                                • 977
                                • VohenstrauÃ?
                                #555
                                Dann waren es keine 90 Grad. Jeder Kontronik Regler regelt bei 90 Grad runter. So ist mir das zumindest bekannt.
