Kontronik KOLIBRI (60, 90, 140) Probleme und erfahrungsaustausch
  • Trobse
    • 26.09.2019
    • 155
    • Tobias
    • 91301 Forchheim
    #481
    AW: Kontronik KOLIBRI (60, 90, 140) Probleme und erfahrungsaustausch
    120hw zu 155a yge in nen leichten 550er.... was baut man dann in nen sab570er ein... 200a hobbywing / kosmik oder 205hvt.... echt merkwürdig.
    Ich teste mL nen besseren Lüfter und lightning
    • Ello Propello
      • 16.11.2013
      • 3172
      • Norbert
      • MFF Klostermoor
      #482
      Ja, das ist schon Krass...im 550er Rex war mal ein 90A Talon.
      • Trobse
        • 26.09.2019
        • 155
        • Tobias
        • 91301 Forchheim
        #483
        Kommt halt immer drauf an was und wie man fliegt... und wenn der Motor zieht muss der Regler Liefern.
        Morgen verbau ich erstma einen besseren Lüfter
        • Ello Propello
          • 16.11.2013
          • 3172
          • Norbert
          • MFF Klostermoor
          #484
          Klar, das stimmt schon...die Motoren sind halt extrem leistungsstark geworden.
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Ja ok, verstehe ich.
            Aber der Regler ist weder größer noch schwerer als der Kolibri. So what?!
            Den Kolibri hast du ja auch verbaut und ist schwerer als der Hobbywing.
            Zuletzt geändert von Daniel Schmidt; 25.07.2020, 21:49.
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              #486
              Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
              Den Kolibri hast du ja auch verbaut und ist schwerer als der Kolibri.
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigen
                Besser?
                Sry.
                • Trobse
                  • 26.09.2019
                  • 155
                  • Tobias
                  • 91301 Forchheim
                  #488
                  Kolibri und competition weil ich dachte er regelt besser, was er ja auch tut aber hab net damit gerechnet das er so heis wird....
                  • Ello Propello
                    • 16.11.2013
                    • 3172
                    • Norbert
                    • MFF Klostermoor
                    #489
                    Besser?
                    Jau...das sieht besser aus.
                    • Escalus
                      • 08.06.2018
                      • 518
                      • Euskirchen
                      #490
                      Hast du an den Einstellungen Ri/P/Timing etwas gemacht? Hast du ihn vielleicht gebraucht gekauft und die Einstellungen vom Vorbesitzer übernommen.
                      200++A für einen leichten 550er ist schon etwas sehr viel.
                      Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
                      • Heli87
                        • 11.10.2016
                        • 8542
                        Das Problem ist die Competition Wicklung, mit nem normalen P650 hast du das Problem nicht.
                        • Trobse
                          • 26.09.2019
                          • 155
                          • Tobias
                          • 91301 Forchheim
                          #492
                          Gebraucht ja.
                          Hab lediglich Mode 1 dann Mode 4 und zuletzt mode 10 fürs bec eingestellt.
                          • Escalus
                            • 08.06.2018
                            • 518
                            • Euskirchen
                            #493
                            Mit Mode 1 müsste das alles auf Werkseinstellungen zurück gesetzt sein.
                            • Ello Propello
                              • 16.11.2013
                              • 3172
                              • Norbert
                              • MFF Klostermoor
                              #494
                              Stimmt!...Mode1 setzt alles "auf Anfang", und löscht vorher gesetzte Parameter.
                              • Türkheli
                                • 05.07.2009
                                • 180
                                • Mehmet
                                #495
                                die Firmware 2.0 geht die nur auf die neuen drauf, wegen LV-I
                                und HV-I.
                                Steht da nix dazu weil der alte Kolibri heisst ja nur 140LV nicht I.?
                                Gruß M.
