Kontronik KOLIBRI (60, 90, 140) Probleme und erfahrungsaustausch
  • Goblin570
    • 27.02.2017
    • 295
    • Fabian
    Hallo hier könnt ihr mal erfahrungen und probleme mit den Kontronik KOLIBRI reglern kundtun, wie sieht es aus mit abstellern, und programmierung des gov store, und gibt es eine Drehzahl übertragung zur vbar control ?
    Zuletzt geändert von Goblin570; 22.04.2018, 23:16.
  • Fraje
    • 10.01.2002
    • 216
    • https://modellflug-bochum.de/
    AW: Kontronik KOLIBRI (60, 90, 140) Probleme und erfahrungsaustausch
    Ich habe auch schon das 1. Problem.
    Habe mittlerweile den Kolibri 60, 90 und 140 mit Vbar Control im Einsatz.
    Beim 140 habe ich ein Problem mit dem vorderen Telemetrieport.
    Der funktioniert mit Mikado Protokoll nicht, d.h. im Sender kommt nix an.
    Habs mit Modus 8 und auch unter windows mit K-Konfig V1.26 probiert.
    Seitlicher Port: aus, vorderer Port: Mikado. -> Keine Anzeige im Sender.
    Bei Verwendung des seitlichen Ports (Modus 9) funktioniert es.
    Hab heute bei Kontronik angerufen. Dort riet man mir, das Slave Kabel zu entfernen, bzw. die Plus-Leitung zu entfernen. Hab´s gerade probiert, ohne Erfolg.
    Hat das jemand schon gehabt?
    Logo 600SEV3 Uvular, T-Rex 650X, Gaui X3L, Oxy 2, Spirit GTR, Jeti DS-16, TBS Tango 2
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      Was hast du probiert? Plus oder Slave komplett?
      Plus macht keinen Sinn - kann mir nicht vorstellen, dass sie dir das geraten haben - wenn dann Signal vom Slave auspinnen!
      Hast du allerdings auch ohne Slavekabel keinen Erfolg gehabt, hilft das natürlich auch nicht
      Stay hungry. Stay foolish.
      • Fraje
        • 10.01.2002
        • 216
        Ja, hast recht, Sensorkabel sollte vom Slave herausgenommen werden.
        Ich hatte jetzt Slave komplett draussen.
        Also war das auch nix. Ich rufe morgen noch einmal dort an.
        • Fraje
          • 10.01.2002
          • 216
          Hab´s jetzt pragmatisch gelöst. Telemetrie vom seitlichen Port und der Kühler wird mit verlängertem Kabel am vorderen Telemetrieport angeschlossen.
          Jetzt klappt alles, auch mit vollständigem Slaveanschluss
          Wäre interessant zu wissen, ob mein Kolibri die Ausnahme ist.
          • rapiwerner
            • 24.04.2004
            • 264
            • werner
            • Salzburg
            Liebe Kollegen
            habe hier mitgelesen und bin heute an der Programmierung der Futaba Telemetrie Schnittstelle beim 140LV nach 2 Stunden gescheitert.
            Ausgangslage:
            Jive pro mit Telme ausgebaut
            Kolibri eingebaut
            Mode 4 programmiert
            Mode 10 für BEC Spannung erledigt.
            Mode 8 programmiert
            keine Ausgabe an der T18MZ
            Anmeldung des Sensor im menü nicht möglich, auch nicht nach löschen aller alten Telemetriedaten
            funktioniert bei einem Forummitglied die Konstellation Kolibri140 mit Futaba T18MZ?
            vielleicht hat jemand eine Idee?
            Danke
            Werner
            • chrroedl
              • 02.06.2001
              • 334
              • Abensberg
              Hallo Werner
              Du hast den vorderen steckplatz gewählt ? Der seitliche funktioniert bei futaba nicht !!!!!
              Christian
              • Raptor50SEV2
                • 10.04.2018
                • 132
                • Ursula
                Danke
                Werner
                Hallo, die Idee steht auf Seite 10 der Bedienungsanleitung! in Fettschrift
                VG
                Mit freundlichen Grü�en
                Artur
                • rapiwerner
                  • 24.04.2004
                  • 264
                  • werner
                  • Salzburg
                  hallo Christian
                  ja wie in der Anleitung am vorderen Anschluß
                  Futaba soll nur mit dem vorderen funktionieren, so in der Theorie
                  lg
                  Werner
                  • rapiwerner
                    • 24.04.2004
                    • 264
                    • werner
                    • Salzburg
                    So das Problem ist gelöst.
                    es war wie immer einfach wenn man es weiss. ein Vereinskollege hatte eine ähnliche Situation mit der T16SZ.
                    Das Kabel für die Telemetrie direkt an den rückwertigen Servoanschluß der T18MZ anstecken und dann im Senormenü den Sensor direkt einlesen (vorher Strom auf den Regler)
                    der Rest ist im Menü der T18MZ genau gleich wie bei der externen TELME Variante
                    • chrroedl
                      • 02.06.2001
                      • 334
                      • Abensberg
                      Hallo Werner
                      ok aber ich dachte das wäre klar das die Sensoren angemeldet werden.
                      • rapiwerner
                        • 24.04.2004
                        • 264
                        • werner
                        • Salzburg
                        Hallo Christian
                        beim "alten" TELME ging es auch ohne das Teil am Sender anzuschließen um es zu binden.
                        Aber jetzt läuft es.
                        • thomas1130
                          Admin
                          • 26.11.2007
                          • 25912
                          • Österreich
                          Nein - das ist falsch!
                          Es geht auch nicht um "binden" - sondern um "Sensoren anmelden" bei Futaba - und das muss man mit den TelMe Futaba natürlich ebenfalls, sonst hat die Funke ja null Ahnung was für Telemetrie sie erwartet.
                          • DernetteMann1982
                            Henseleit
                            Teampilot
                            • 07.11.2007
                            • 4219
                            • Holger
                            • MFSV Haiger-Allendorf
                            Das stimmt schon, mir war das erstmal auch neu, da ich das Video von Steffen Richter noch im Kopf hatte. Man musste im Sender nur, ich meine Sensor 8, auf Kontronik stellen, ohne Anmeldung.
                            Finde aber besser, dass man sie jetzt normal anmelden kann. Jetzt ist alles gleich.
                            • thomas1130
                              Admin
                              • 26.11.2007
                              • 25912
                              • Österreich
                              Na klar - man kann die Sensoren auch manuell eintragen - oder ein Modell kopieren, wo die schon existieren - aber "einfach so" hat keine Futaba Funke je Telemetrie angezeigt..
