Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    #856
    AW: Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
    Stimmt. Leider interessiert die der deutsche Markt nicht im geringsten - leider...
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      #857
      ...über sproto kann man die V57 aufspielen. Funzt super und dauert nur 2 min.
      Habe aber nirgends einen Parameter gefunden welcher die Abweichung beschreibt bzw wo man diese einstellen kann?
      • benni_bear
        • 08.11.2009
        • 339
        • Benni
        • MSC-Falke Frotheim
        #858
        What the hell ist -sproto- ???
        • mulchi
          • 19.02.2018
          • 78
          • Freiburg
          #859
          Update lief auch bei mir absolut problemlos. Ich finde es super, dass es jetzt einen silent Modus gibt. Das "Morse Alphabet" am Anfang war schon arg nervig.
          Die Einstellung für die mAh Korrektur findet sich im Configuration Menü und nennt sich "Current sensitivity gain"
          Und Sproto ist die neue Windows Software für die Einstellungen der Scorpion ESCs. Download gibt es hier: Downloads - Scorpion Power System
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6766
            • Timo
            • MFG Tangstedt
            #860
            Wie aktiviere ich den silent Mode?
            • mulchi
              • 19.02.2018
              • 78
              • Freiburg
              #861
              Auch im Sproto Configuration Menü die Option 5D Sound configuration.
              • benni_bear
                • 08.11.2009
                • 339
                • Benni
                #862
                Hat jemand Erfahrungen mit dem Betrieb im Teillastbereich ? Ich habe den130er im Diabolo eingebaut und möchte GV1 mit ca 1400 Umdrehungen fliegen. Laut Vbar sind das knapp 60% Regleröffnung. Sollte eigentlich kein Problem darstellen oder ?
                • thzi
                  • 03.02.2013
                  • 188
                  • CH
                  #863
                  Teillast mit dem 130er geht bei mir problemlos: TDF mit 950-1500 RPM, geregelt mit V-Gov, mittlerweile mit >100 Flügen...
                  Grüsse, Thomas
                  • benni_bear
                    • 08.11.2009
                    • 339
                    • Benni
                    #864
                    Neue Frage... hat jemand den Lüfter am 130er installiert ? Ich hab den heute mal angebaut und war unschlüssig wegen der Stromversorgung. Ich hab das Kabel erst mal mit ins Vstabi gesteckt da ich beide Anschlüsse am Regler für die Stromversorgung zum Stabi belegt habe. Dort wollte ich auch nicht unbedingt mit nem V-Kabel oder so dran gehen da ich zu hohe Verluste befürchte... wie habt ihr das gelöst ?
                    • David Tobias
                      • 17.01.2007
                      • 1648
                      • David
                      • Schwäbisch Gmünd
                      #865
                      hat schon jemand Erfahrungen mit dem Tribunus 06-80A?
                      Wie ist der Governor, bzw. fliegt den jemand im 380er Heli?
                      Grüße David
                      • Bernhard Kerscher
                        • 26.04.2010
                        • 3318
                        • Bernhard
                        #866
                        der Lüfter steckt bei mir am Programmierport.
                        • max01
                          • 19.01.2013
                          • 125
                          • Günther
                          #867
                          Hallo an alle
                          Ich habe mir den Neuen Scorpion TRIBUNUS II 06-120A Regler gekauft.
                          Ich hätte 2 Fragen:
                          Master Kabel in ESC vom Neo
                          Slave Kabel in den RPM vom Neo
                          Muss ich das Slave Kabel komplett in den RPM vom Neo stecken oder nur das einzelne Kabel wie beim den Hobbywing Reglern. Hmm?
                          Das Scorpion ESC-Kabel welches man separat kaufen muss vom Regler in die Seite vom Neo. Stimmt das?
                          Bis jetzt habe ich nur Hobbywing Regler mit dem Stromsensor verbaut! Da war alles klar und funktionierte immer bestens.
                          Ich wollte mal ein Scorpion testen! Mal schauen wie der so regelt
                          Danke für eure Unterstützung
                          Gruß aus ßsterreich
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            Ja... Master an ESC. Slave an RPM und das telemetriekabel seitlich an den Sensorport vom Neo.
                            Kannst das Kabel ruhig komplett an RPM stecken. Brauchst nichts auspinnen.
                            Zuletzt geändert von Daniel Schmidt; 16.03.2019, 09:40.
                            • max01
                              • 19.01.2013
                              • 125
                              • Günther
                              #869
                              Hallo!
                              Danke für deine schnelle Antwort Daniel.
                              Bin schon gespannt auf die ersten Flüge mit dem Scorpion.
                              Unterschied Hobbywing / Scorpion
                              Schönes Wochenende noch
                              Gruß aus ßsterreich
                              • helijonas
                                • 26.01.2008
                                • 3027
                                • Jonas
                                • Berlin
                                #870
                                Hi Leute,
                                im Netz habe ich keine konkrete Angabe gefunden, haben die Tribunus II (14-200/300) Antiblitz?
                                Danke und Gruß, Jonas.
