Hobbywing 130 V4 Erfahrungen und Tipps....
  • arminrc
    • 24.04.2013
    • 407
    • Armin
    • Süd Odenwald
    #436
    AW: Hobbywing 130 V4 Erfahrungen und Tipps....
    Ich fliege die Kombi auch.
    Das Signal taugt definitiv nix.
    Hab jetzt das neue Jlog S32.
    Der liest neben der Drehzahl noch einiges mehr aus dem Regler,
    und das alles ohne weitere Sensoren.
    Erspart jede Menge gekabels.
    Armin
    Omnihobby M2 Evo, Infinity IF18-II, Infinity IF15,
    • Tazman
      • 04.05.2015
      • 525
      • Franken
      #437
      Konfiguriere auch gerade das Jlog S32
      Wenn ihr schreibt das Drehzahlsignal taugt nix, dann gehe ich mal davon aus ihr nutzt den internen Gov des HW? Für den Gov des Neo bräuchte ich ja ebenfalls das Drehzahlsignal
      T-Rex 450L Dominator 6s
      Goblin BT 690 T 12s
      VBar
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        #438
        Hattest du auch versucht mit dem orangenen RPM Draht direkt am RPM Eingang vom TM1000?
        Ich bekomme da gar keine Drehzahl angezeigt.
        War denn bei dir eine Drehzahl sichtbar?
        wie gesagt beim V3 ging das noch problemlos.
        Werner
        • Mcrae
          • 29.12.2012
          • 883
          • Gerhard
          • Mödling/Felder
          #439
          In wie fern taugt das Signal nix? Ich habs an Neo hängen mit Gov Store, mir wäre da noch kein Problem aufgefallen.
          Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            #440
            Wenn du im HW Regler den Gov Store Modus auswählst bleibt die Reglung beim HW Regler und nicht beim Neo!
            Das Signal im Neo ist dann ohnehin bedeutungslos.
            Wener
            • Mcrae
              • 29.12.2012
              • 883
              • Gerhard
              • Mödling/Felder
              #441
              Wener
              Na das is ja wohl klar ð???
              Ich wollte ja wissen um welches Problem es sich handelt!
              Bricht es ab, zeigt es Blödsinn an usw
              Man hat auf der Vbar Control ein Log für jeden Flug, Drehzahl usw., diese wird dort schön angezeigt. Also so ganz bedeutungslos ist es dann nicht!
              Nach deiner Aussage handelt es sich um Probleme zusammenhängenden mit externen Regler!?
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                #442
                Zitat von Mcrae Beitrag anzeigen
                Na das is ja wohl klar �
                Aber warum dann dieses?
                Aber es gibt wohl eine Lösung für das Signal Problem.
                HobbyWing V4 ESC and OptoCable - HeliFreak
                Zuletzt geändert von papads; 25.12.2016, 08:10.
                • Mcrae
                  • 29.12.2012
                  • 883
                  • Gerhard
                  • Mödling/Felder
                  #443
                  Warum ich Gov Store verwende? Weil er genial funktioniert und ich keinen Grund sehe mich wieder mit dem Vgov zu beschäftigen.
                  Aber das beantwortet noch immer nicht meine Frage ð???
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    #444
                    Das Signal vom V4 wird wohl von vielen FBL Systemen nicht sauber (ungenau mit Störungen) erkannt.
                    Und vom TM1000 Modul garnicht!
                    • Mcrae
                      • 29.12.2012
                      • 883
                      • Gerhard
                      • Mödling/Felder
                      #445
                      Dürfte sich dann nicht auf die Rpm Anzeige auswirken.
                      Hab mal kurz überlegt, ob ich mir zum Spaß mal wieder die Einstellerei vom Vgov gebe.
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #446
                        Ich finde auch den HW Gov vollkommen ok.
                        Vorausgesetzt das er genausogut ist wie bei der V3.
                        Ist jetzt mein erster V4 Regler.
                        Mit dem RPM Signal habe ich eigentlich auch keine Probleme mit dem TM1000 erwartet da es bei der V3 noch bestens funktionierte.
                        Ich werde mir das Opto Kabel mal bestellen und es damit testen.
                        ßrgerlich ist für mich das ich gerade mit der Verkabelung am neuen Heli fertig war.
                        Aber wenn es mit diesem Kabel funktioniert ist das nachrüsten für mich wesentlich einfacher als mit einem externen Phasensensor.
                        Zuletzt geändert von papads; 25.12.2016, 10:02.
                        • Mcrae
                          • 29.12.2012
                          • 883
                          • Gerhard
                          • Mödling/Felder
                          #447
                          Ich hatte in meinem Chronos den 160er, jetzt den 130er weil er völlig ausreicht und leichter ist. Ich muß sagen der 130er regelte nochmals sauberer als der 160er, der 130er ist auch der Neuere.
                          In den anderen Helis habe ich 50er und 100er v3 verbaut, sind genial, v4 sind aber nochmal einen Tick besser.
                          • Novum
                            • 25.07.2013
                            • 1270
                            Interessant,
                            ich hab es genau andersherum empfunden und zwar das der 160er deutlich besser Regelt wie der 130er.
                            Aber leider ist der 160er schon ein extremer Brocken vom Gewicht.
                            [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
                            • Blindguardian25
                              • 08.08.2013
                              • 259
                              • Mani
                              #449
                              Ja habe auf meinem Cronos auch den 160er. Regelt besser als der 130er im 6HV
                              Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
                              • Mcrae
                                • 29.12.2012
                                • 883
                                • Gerhard
                                • Mödling/Felder
                                #450
                                Hehe das ist ja echt interessant! Habt ihr das letzte Update am 130er?
