Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • kreids
    • 29.08.2014
    • 2147
    • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
    #4516
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Gute frage, wusste gar nicht das das geht.
    Trotzdem
    Aber wegen Temperaturen zieht er ja deshalb nicht 1000Watt mehr.
    Stefan
    Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      #4517
      Doch, gibt einen Temeratursensor. Kostet glaube ich 6 Euro. Den kannst du an den Regler klemmen und dir die Temperatur auf dem Cockpit anzeigen lassen. Du kannst sogar mehrere Temperatursensoren anschließen und zB. den Motor und den Akku auch noch mit im Auge behalten.
      Aber zu deinem hohen Strom kann man leider aus der Ferne schwer was sagen.
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • päde
        • 17.09.2010
        • 799
        • Patrick
        • 8330 Pfäffikon
        #4518
        Hallo Stefan
        Ich habe bishe noch keinen 100A Hobbywing zum abregeln gebracht. In zwei Helis ziehe ich mit dem in jedem Flug Peaks von 175A bis 180A und das interessiert den überhaubt nicht.
        In einem habe ich noch nicht mal den Lüfter montiert. Den würde ich nach dem Flug keine Sekunde anfassen und regelt auch nie ab.
        Ich denke an deinem Regler ist etwas Faul.
        Gruss Päde
        Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
        • kreids
          • 29.08.2014
          • 2147
          #4519
          Ich hab gerade mal das log geöffnet vom vstabi.
          Aber bevor das hier nun zuviel abseits vom Thema ist mache ich heute Abend ein anderes Thema dazu auf.
          Jetzt bin ich nicht der Profi im log auslesen, aber im vstabi steht
          Antenne umgesschaltet
          Kaltstart
          Diese beiden sachen stehen öfter dort.
          Dann noch das
          Und kein signal pitch, roll usw
          Ich denke ein Sat könnte auch das Problem sein.
          Wie gesagt ich lade das log später mal hoch.
          Edit: aber beim runter regeln hat dich der heli steuern gelassen, somit wäre ja ein fehlendes Signal ausgeschlossen, oder reicht das kurz auch aus.
          Stefan
          Zuletzt geändert von kreids; 19.07.2017, 07:26.
          • kreids
            • 29.08.2014
            • 2147
            #4520
            Was meint ihr dazu?
            Stefan
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              #4521
              Sieht aus als hätte der Empfänger neugestartet, wegen Unterspannung.
              Walkera Devo10
              • stl
                stl
                • 14.09.2013
                • 448
                • Stephan
                Hallo.
                Ich hatte nun auch das Problem, das mein HW 50 V3 im Flug abstellte. Es ist jetzt schon der zweite Absteller.
                Ich fliege den HW 50 V3 in einem Warp mit dem Compass SZ 2617. Die Einstellung sind soft cut off und low voltage cut off ist ausgeschaltet (off); timing standard, pwm standard und gov store. Die Regleröffnung ist 65% (2600UPM). Regler und Motor sind lediglich handwarm unmittelbar nach der Landung.
                Der erste Absteller trat auf, als ich den Heli aus dem schnellen Vorwärtsflug hart in einen Vollpitchtloop reinzog und der Motor stark das Würgen anfing. Der Regler machte dann schlagartig komplett zu. Nachem ich den Heli wieder hinstellte lief der Motor ganz normal wieder an.
                Heute hatte ich es wieder als ich Tic Tocs flog. Ich musste den Heli dann bei einem Toc retten und lange voll in Pitch und gab auch viel Nick. Der Motor fing an zu würgen und zu einem Tic kam es nicht mehr. Der Regler stellte schlagartig ab.
                Ich fliege in mehreren Helis HW 50er und 100er V3. Ich hatte noch nie Absteller, egal wie stark in den Antrieb belastete oder wie stark ich den Motor abwürgte. Nur im Warp machte der Regler schon zwei Mal zu als der Motor stark das Würgen anfing.
                Kennt jemand das Problem? Hat jemand eine Idee?
                Stefan
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  #4523
                  PWM auf 32khz stellen und beim Timing ein bischen rumprobieren.
                  Wieviel Grad hast Du denn eingestellt? Sollte ein Wert zwischen 15 und
                  25 sein. In welchem Zustand sind Deine Akkus? Vllt. liefern die nicht
                  genügend Strom.
                  Torsten
                  Voodoo 600, Logo 600SX
                  Spektrum, Spirit, Heli X
                  • stl
                    stl
                    • 14.09.2013
                    • 448
                    • Stephan
                    genügend Strom.
                    Hallo.
                    PWM ist auf 32khz und timing ist auf 15 Grad, also beides Standard.
                    Die Akkus sind recht neue mylipo 1,8Ah mit 35C. Die haben ordentlich Druck.
                    Eigentlich sollte es dem Regler doch egal sein, wie viel Strom die Akkus liefern, da ich den low voltage cut off ausgeschaltet habe und er müsste trotzdem aufgrund des soft cut off langsam runter regeln. In beiden Fällen machte der Regler aber hart zu.
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      #4525
                      Na dann mal schrittweise das Timing erhöhen.
                      Mir ging es nicht darum, dass die zuviel Strom liefern, sondern zu wenig.
                      Torsten
                      • stl
                        stl
                        • 14.09.2013
                        • 448
                        • Stephan
                        Dann gehe ich mal mit dem Timing hoch.
                        Hilf mir bitte kurz über die Straße, wo in dem Fall das Problem ist.
                        Mein Verständnis ist... Wenn der Akku zu wenig Strom liefert, dann bricht unter Belastung die Drehzahl ein (weil die Spannung einbricht). Low voltage cut off ist aus, also ist dem Regler die Akkuspannung quasi egal.
                        VG
                        Stefan
                        • eleven.ch
                          • 14.01.2012
                          • 678
                          • simon
                          • Bern
                          #4527
                          Ich glaube er meint: wenn der akku aber nicht mehr genug strom liefert ists dem lipo egal was am regler eingestellt ist...dann macht der lipo "zu"
                          blade 130x @ spin 8000
                          compass warp 360 / brain
                          goblin 500 / brain
                          • stl
                            stl
                            • 14.09.2013
                            • 448
                            • Stephan
                            Verstehe, aber das kann ich m.E. ausschließen mit fast neuen 1,8Ah mylipos mit 35/70C.
                            Nur zu meinem Verständnis, wenn der Akku "zu" macht, dann müsste der doch auch wieder "auf" machen, wenn die Belastung zurückgeht (der Akku bricht ja "nur" ein)?
                            • raagchip
                              • 31.05.2004
                              • 310
                              • Anton
                              #4529
                              Zu hohe Last (z.B. zu viel Pitch), Motor bricht ein, Fehlkommutierung, Regler stellt ab.
                              Wäre das eine mögliche Variante?
                              Toni
                              • carljonas
                                • 11.12.2014
                                • 587
                                • Carl
                                #4530
                                Würde auch das Timing mal auf 18° Stellen. Habe auch deine Combo und bin auch schon mit 22° Timing geflogen
