Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • BladeXTC
    • 19.08.2016
    • 75
    • Steffen
    #4471
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Also kurz gesagt:
    Gov. Elf -> Drehzahl mit jedem Akku anders
    Gov.Store -> Drehzahl immer die selbe
    Das ist doch jetzt genau das was ich wissen wollte!
    Mal ehrlich,das kann man auch Besser Beschreiben!
    Danke! Keine weiteren Fragen! :-)
    • FloBau
      • 26.04.2012
      • 144
      • Florian
      • Weinheim
      #4472
      Ich habe gestern schlauerweise den 100A an 12S angeschlossen, da ich aus irgendeinem Grund im Hinterkopf hatte, dass dieser bis 12S ausgelegt ist.
      Der Regler ist dabei nur etwas heiss geworden.
      Was mich dabei gewundert hat ist, dass das BEC funktioniert hat. Also Empfänger und Servos wurden angesteuert, allerdings hat sich der Motor nicht initialisiert.
      Welchen Grund hat das?
        Die werden wahrscheinlich aus Kostengründen ab einer gewissen Größe überall das gleiche BEC verbauen.
        • FloBau
          • 26.04.2012
          • 144
          • Florian
          • Weinheim
          #4474
          Das könnte möglich sein, dann wäre allerdings im 100A, im 130A und 160A das gleiche BEC verbaut.
          Mich wundert aber, dass der Motor dann nicht initialisiert hat.
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • Braunschweig und Umgebung
            #4475
            Der Motor hat wohl nicht initialisiert weil die Eingangsspannung nicht gepasst hat.
            Banshee 850
            • FloBau
              • 26.04.2012
              • 144
              • Florian
              • Weinheim
              #4476
              Müsste der Motor nicht schon bei 6S initialisieren?
                Wie soll denn ein Motor initialisieren? Das ist ein blöder Kupferklotz... [emoji6] [emoji39]
                Eher der Regler oder?
                • FloBau
                  • 26.04.2012
                  • 144
                  • Florian
                  • Weinheim
                  #4478
                  Ja genau, das habe ich gemeint.
                  Also wenn ich den Regler mit 6S betreiben würde, dann müsste der Motor intitialisieren.
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    #4479
                    Der Regler überprüft die Eingangsspannung vom Akku. Wenn die nicht übereinstimmt mit der Programmierung, oder er die Zellenzahl nicht automatisch erkennen kann, weil die Spannung außerhalb liegt, initialisiert er nicht.
                    Banshee 850
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      #4480
                      Genau das ist der Grund.
                      Walkera Devo10
                      Sim:Clearview, Heli-X
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        #4481
                        Den Regler Hobbywing Brushless Regler Platinum 100A V3, 2-6s, 10A BEC ?
                        Den Regler an 12 S ? Gutes BEC das jede Eingangsspannung kann oder perfekte Schaltung zur Sicherung von BEC und Regler.
                        GruÃ? Manfred
                        • charly39
                          • 21.09.2008
                          • 2066
                          • Karl
                          • UMFC Reichenthal OÃ?
                          #4482
                          Und Modell ð???
                          Gruß Charly
                          _______________________
                          [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            #4483
                            Es wäre möglich das die Hardware vom 6s und 12s 100A V3 identisch is, der Unterschied wäre nur die Firmware (und das BEC), und die Kondensatoren. Die sehen von außen identisch aus, die Abmessungen sind auch gleich. Wäre aus Sicht des Herstellers sinnvoll möglichst viele gleiche Teile zu verwenden. Es könnte sogar sein das der HV Regler ein BEC hat, das aber in der Firmware deaktiviert is, oder es fehlt ein Bauteil, das verhindert das da Strom fließt.
                            Banshee 850
                            • enied
                              • 17.06.2017
                              • 3076
                              • Eugen
                              • Tirol
                              #4484
                              Ich weiss nicht ob das in die momentane Diskussion passt, der einzige HW 50A Regler den ich habe ist mir auf der Werkbank abgeraucht. Ich hab ihn einfach mit einem HW 60A Regler ersetzt.
                              Der Heli war flugbereit und das sehr lange ( 6S, min. 1,5 Std ), weil ich das FBL feinjustiert habe. Irgendwann hat er dann geraucht, sichtbar. Scheint immer noch zu funktionieren aber ich verwende ihn nicht mehr. Mit dem neuen HW 60A kann ich feinjustieren solange ich will, der wird nicht heiss.
                              Zuletzt geändert von enied; 11.07.2017, 16:54.
                              • FloBau
                                • 26.04.2012
                                • 144
                                • Florian
                                • Weinheim
                                #4485
                                Ich habe gerade eben einen 6S Lipo angeschlossen und der Motor konnte ohne Probleme betrieben werden.
                                Anscheinend kann das BEC wirklich 12S ab.
                                Von Nachahmung wird natürlich abgeraten. Ich habe inzwischen einen 100A HV Opto bestellt.
