Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • kreids
    • 29.08.2014
    • 2147
    • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
    #4456
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Wieviel A kann man den 110A Regler denn mehr belasten?
    Laut Datenblatt ja 150A <10sec, soweit sogut.
    Nur wie oft darf man im Flug über 100A kommen?
    Was passiert wenn man mal über 150A kommt?
    Ich hab in meinem Logfile gesehen das ich schon 3-6 mal im Flug über 130A habe.
    Ist das kritisch?
    Hat da wer Erfahrungen oder gibt es da eine Faustformel wo man sich daran Orientieren kann?
    Wäre sehr dankbar für eure Erfahrungen.
    Danke und Gruß
    Stefan
    Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
    • Crashpilot1977
      • 15.05.2017
      • 2285
      • Marek
      • Hontheim
      #4457
      Ich habe hier einen Hype 80A Regler und der sieht genau so aus.
      Sind die Hype Regler zu Hobbywing gelabelt worden?
      Hype Regler Platinum Pro 80A - 80030040
      Goblin Kraken 700 S
      Chronos 700 V2
      Protos 700 EVO
      • eleven.ch
        • 14.01.2012
        • 678
        • simon
        • Bern
        #4458
        Ist das kritisch?
        Danke und Gruß
        Stefan
        Ich glaube die frage ist eher wie lange die peaks anliegen..
        blade 130x @ spin 8000
        compass warp 360 / brain
        goblin 500 / brain
        • kreids
          • 29.08.2014
          • 2147
          #4459
          Ich schau mir die Logdateien mal an, ich geb dann bescheid.
          Stefan
          • eleven.ch
            • 14.01.2012
            • 678
            • simon
            • Bern
            #4460
            Uch seh das nicht so tragisch..oder ist der regler heiss nach den flügen? Ein guter kumpel (teampilot) loggt im G500 sport meist peaks über 190A mit seinem 130er hw regler.. abgestellt hat der noch nie.. der 120er hat das nicht mitgemacht..
            Solange alles sauber läuft und es keine probleme gibt, gebe ich pers. Nicht allzu viel auf die logs.. wer viel misst,misst mìst ð???
            Gruss simon
            goblin 500 / brain
            • Luftquirl
              • 10.12.2014
              • 470
              • Tommy
              #4461
              Der 100A V3 verträgt auch mal kurzfristig 250A. Ich bezweifle, dass der überhaupt eine ßberstormabschaltung hat. Solange er nicht überhitzt (was er bei 100A Dauerlast auch tut) läufts und läufts und läufts... schöner einfacher dummer Regler, der zuverlässig funktioniert
              • BladeXTC
                • 19.08.2016
                • 75
                • Steffen
                #4462
                Habe kurz mal ne Frage zu dem beiden GOV Modes. (GOV 1 und GOV 2)
                Lese ich das Richtig das ich im GOV 1 jedes mal wenn ich den Lipo wechsel den GOV neu anlernen muss?
                Welchen GOV Mode nehme ich am besten? Kenne mich damit noch nicht genau aus,bin bis jetzt Steller Modus geflogen. Habe jetzt GOV 2 Eingestellt und 3 Gasgeraden 70,75 und 80 Prozent in der Funke eingestellt.
                Kann ich dann einfach mit der ersten Gasgeraden abheben oder was muss ich beachten?
                MFG Steffen
                  Ja kannst Du und einlernen musst Du auch nicht bei jedem Start neu.
                  • BladeXTC
                    • 19.08.2016
                    • 75
                    • Steffen
                    #4464
                    OK und wie lerne ich den nochmal am Besten ein? Macht er das im Flug selber?
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      #4465
                      Steht eigentlich ausführlich in der deutschen Anleitung erklärt. Heli mit montierten Blättern und mit 0 Grad Pitch mit 50% Gas hochlaufen lassen. Dann den Motor mindestens 11 Sekunden laufen lassen. Motor abstellen. Akku abstecken. Fertig.
                      Das ganze betrifft jetzt den Gov. Store. Der normale Governor Elf muss nicht extra angelernt werden.
                      Walkera Devo10
                      Sim:Clearview, Heli-X
                      • BladeXTC
                        • 19.08.2016
                        • 75
                        • Steffen
                        #4466
                        Na ja so ganz 100 Prozent ist das eben nicht geschrieben finde ich.
                        11 Sekunden laufen ist ja Ok. Zählt da das anlaufen auf Systemdrezahl dazu? :-)
                        oder 11 Sekunden nach dem volle Drehzahl ereicht ist? :-)
                        Also dann ruhig bissel länger dann aus machen und Akku ab!?
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          • Braunschweig und Umgebung
                          #4467
                          Lass ihn einfach 30s laufen, ab dem Moment wo Du den Motor an machst. Das reicht dann ganz sicher.
                          Banshee 850
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            #4468
                            Ich denke, das mit den 11 Sekunden kommt daher, weil der Motor solange braucht, um auf Drehzahl zu sein, Stichwort Sanftanlauf. Das heißt, wenn man mindestens die 11 Sekunden den Motor laufen lässt, von dem Moment, wo er anfängt zu drehen, dann kann man sicher sein, das er auch voll hochgedreht hat. Also ein paar Sekunden länger schaden nicht. Kürzer darf es eben nicht sein.
                            Walkera Devo10
                            • BladeXTC
                              • 19.08.2016
                              • 75
                              • Steffen
                              #4469
                              Gut genau das meine ich eben. Also dann lieber bissel länger.
                              Danke.
                              Und was ist jetzt genau der Unterschied zu GOV 1?
                              • raimcomputi
                                • 14.10.2012
                                • 9209
                                • Raimund
                                • Tönisvorst
                                #4470
                                Auch das steht in der Anleitung. Sollen wir das denn jetzt wirklich alles nochmal für dich durchkauen?
                                a) Drehzahlerkennung im -Governor (Elf)� Mode: Wenn das Gassignal 40% von 0% übersteigt, läuft der Motor soft an und dreht
                                langsam hoch; es wird die Erkennung innerhlab 11 Sekunden durchgeführt und dann in den -governor� Mode gewechselt.
                                Nach Akkuwechsel, setzt der Regler die Drehzahl neu.
                                b) Drehzahlerkennung im -Governor Store� Mode: Wenn das Gassignal 40% von 0% übersteigt, läuft der Motor soft an und dreht
                                Nach dem Flug, Stuerhebel bitte in Nullstellung bringen, der Motor stoppt seine Rotationund der Regler speichert den
                                Standardwert (Ziel) Drehzahl im FLASH. Nach Akkuwechsel, leist der Regler die Zieldrehzahl aus dem FLASH, damit ist keine
                                neue Drehzahlerkennung notwendig.
                                Also kurz gesagt:
                                Gov. Elf -> Drehzahl mit jedem Akku anders
                                Gov.Store -> Drehzahl immer die selbe
                                Zuletzt geändert von raimcomputi; 25.06.2017, 17:41.
                                Walkera Devo10
