Hm, ich dachte dass er kontinuierlich von 0 auf 60% beschleunigt. Am Ende ( nach ca 6-7 Sek macht er einen Satz und ist dann bei 60%. Ist das bei euch anders?
Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
hier zu sehen TRex 500 Hobbywing Platium V3 - YouTube
Mit Blätter bei genau 0° und 50% Gasgerade eingelernt?
Die 11 Sekunden sind eigentlich nur zum einlernen.
Wenn Du eine Gasgerade mit 60% hast, ist die Drehzahl natürlich schneller erreicht als mit 85% Gasgerade.
Bei meinen HW 100 v3 ist fast kein Drehzahlsprung beim Hochlauf erkennbar.Angehängte DateienGruß
Siggi
Mit Blätter?
Bei meinen beiden Reglern musste ich erneut einlernen.
Beide hatten gleich am Anfang des Fluges bei einer Rechtskurve Drehzahleinbrüche.
Beim ersten dachte ich noch ich hätte was falsch gemacht. Beim zweiten war ich ratlos und habe einfach nochmal eingelern, auch das Gas.
Seitdem keine Probleme.Gruß
Siggi
Hi, hab mir dein Video auch angeschaut und das ist m.E. nicht normal. Ich hab zwei HWs, bei beiden geht das so kontinuierlich wie bei dir am Anfang, aber komplett bis zum Ende.Zitat von Dozer84 Beitrag anzeigenHm, ich dachte dass er kontinuierlich von 0 auf 60% beschleunigt. Am Ende ( nach ca 6-7 Sek macht er einen Satz und ist dann bei 60%. Ist das bei euch anders?
Aber ganz ehrlich, wenn sonst alles funktioniert, seh ich da kein Problem. Im Gegenteil, dann ist er schneller hochgelaufen. Mir gehts manchmal nämlich zu langsam.
Dein Heli macht ja auch keinen übermäßigen Satz, wenn er am Schluss hochdreht.
Ist das eigentlich bei jeder Drehzahl so? Ist die im Video die höchste Drehzahl, wenn ja wie sieht es bei der niedrigsten aus?[FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
Bei meinen HW V3 und V4 ist es auch so. Stört mich aber nicht.Zitat von Dozer84 Beitrag anzeigenHm, ich dachte dass er kontinuierlich von 0 auf 60% beschleunigt. Am Ende ( nach ca 6-7 Sek macht er einen Satz und ist dann bei 60%. Ist das bei euch anders?E325FBL / Gaui X5XL / Logo 600 / Logo 600 SE V2 / RaptorE700
Also wenn du alles richtig ei gelernt hast und er die Drehzahl ordentlich hält passt doch alles! Der Start kommt mir eigentlich normal vor. Ich verwende 4 HW, von klein bis groß.Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
ist es richtig die Firmware Version 3,52 auf die Prog Box zu machen? Die alten Versionen (1.18) sind jetzt nicht mehr erhältlich. Irgendwie scheint es eine neue Hobbywing USB Link Software zu geben, mit neuer Regler Firmware 4.01!
Bloß der Regler, der wahrscheinlich sich aufgehängt hat, kann die Prog Box nicht finden, es steht dort nur Connecting to ESC und es geht nicht weiter?
GruÃ? Alex
Hey Leute, bei mir ist heute mitten im Flug der Motor aus gegangen und der Heli ist gefallen wie ein stein. Hatte die Auro eingeleitet und Drehzahl aufgebaut und kurz vorm Boden ist der Motor wieder langsam hochgefahren und ich konnte normal landen. War ein echter Schreck, hatte noch nie eine Auro durchführen müssen.
Meine eigentliche Frage: Wie sollte man den Failsaife programmieren? Es geht um den Gaskanal, der ist bei mir jetzt so das 0% Gasvorgabe im Failsaife anliegt, wäre es nicht schlau 40% zu programmieren um somit den Regler im Bailout zu halten. Dann würde der Motor, falls das Signal wieder kommt deutlich schneller hochlaufen. Was haltet ihr davon?
Gruß Carl
Ich habe es zumindest so gemacht, ob das Grundsätzlich richtig ist, kann ich dir aber auch nicht sagen.Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
