Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • bones7
    • 27.03.2013
    • 637
    • RMV Nimbus
    #4576
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Sind die BEC Kabel beim 100/V3 fest oder steckbar reglerseitig ausgeführt ?
    Will bei meinem Logo 550 SX den YGE + Scorpion raushauen. Dafür soll nen Xnova + HW 100/V3 rein.
    • enied
      • 17.06.2017
      • 3076
      • Eugen
      • Tirol
      #4577
      Fest. Nur der Programmier- / Lüfteranschluss ist steckbar.
      • bones7
        • 27.03.2013
        • 637
        • RMV Nimbus
        #4578
        Ich hab nen Problem.
        Ich hab nen HW100 V3 an einem Mini Vstabi angeschlossen und hab den Gasweg eingelernt. (kein V Gov)
        1. Im Sender Gaskurve 0 - 100 eingestellt
        2. Im Stabi Gasausgang kontrolliert das die Werte vom Sender passen (passt ! -100 null Gas und + 100 Vollgas)
        3. Stabi über NIMH Pack bestromt und Gas auf VOLLGAS gesetzt im Sender (um sicher zu sein, das beim anschalten gleich 100 % anliegt)
        4. Danach Flugakku dran an den Regler
        5. 2 Beeps abgewartet , dann Gas auf null --> Bestätigungston von Anzahl der Zellen kam und ein langer Beep das er betriebsbereit ist.
        6. Akku ab
        7. Gasgeraden im Sender gesetzt 65,75,85 %
        Und jetzt hab ich nen Problem ...
        Der Motor startet. Aber Vollast... Wenn ich von 65 auf 75% schalte ändert sich die Drehzahl nicht mehr...
        Hab dann mal ne lineare Gaskurve im Sender gesetzt und im Stabi nachgeschaut. Motor läuft bei -20 % im Vstabi an... das sind dann quasi 40% vom Gasweg ( stimmt dementsprechend mit der Anleitung von HW )
        Der Regler regelt effektiv nur von 40% bis 60% Gas aus dem Sender , dann is er voll offen.
        Wo liegt mein Fehler ... Ist testweise im GOV ELF mode , da ich den GOV Store später erst einrichten möchte...
          Hast Du die richtige Polpaarzahl im Regler eingestellt?
          • bones7
            • 27.03.2013
            • 637
            • RMV Nimbus
            #4580
            Die Option gibts nicht beim HW 100 V3 ...
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #4581
              Musst Du beim VStabi nicht über die Option letzter oder vorletzter Reiter mit Haken setzen das Gas einlernen?
              Siggi
                Hast recht. [emoji16] Habe gedacht, er hätte das.
                • bones7
                  • 27.03.2013
                  • 637
                  • RMV Nimbus
                  #4583
                  da komm ich nicht hin , da Express Version...
                  Aber is ja auch egal, ich weiss das 100 % aus dem Gas-channel kommt laut Anzeige im Stabi
                    Probiere das ganze doch mal ohne das VStabi dazwischen.
                    Da könnte man das zumindest ausschließen.
                    • bones7
                      • 27.03.2013
                      • 637
                      • RMV Nimbus
                      #4585
                      Hab gerade den Heli Governor OFF Mode benutzt zum testen.
                      Da müsste er ab 5% - 100% als Steller fungieren... Das macht er !!!
                      Läuft ab 5 Prozent an und ändert bis ca 90 % hörbar die Drehzahl...
                      Wieder zurück zum Gov ELF....selbes Problem bei 60 Prozent ist der Regler auf Vollast !
                      BTW hab ich keine Rotorblätter drauf, sollte ja erst beim GOV Store gemacht werden.
                      Also Gasweg vom Vstabi dürfte stimmen...
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        • Braunschweig und Umgebung
                        #4586
                        Immer Rotorblätter drauf, egal bei welchem Governor. Dann passts auch mit dem Gaswert
                        Banshee 850
                        • 47110815
                          • 30.07.2014
                          • 4427
                          #4587
                          Dachlatte war schneller.
                          Liebe Grü�e
                          Thomas
                          • Raser
                            • 25.07.2017
                            • 124
                            • ugurcan
                            • Mönkhagen
                            #4588
                            hallo
                            Kann man den Hobbywing 100a v3 2-6s auch mit HV Lipo betreiben
                            sollte irgendwie ein update kommen.
                              Ich fliege meinen Platinum 100A V3 mit mylipo 6s 4600 mAh und 4,25V Ladeschlussspannung. Bisher keine Probleme damit.
                              • Raser
                                • 25.07.2017
                                • 124
                                • ugurcan
                                • Mönkhagen
                                #4590
                                kann man HV Lipos nicht bist 4.3 v laden
