Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • vale46
    • 31.08.2014
    • 447
    • Richard
    • Niederösterreich
    #4096
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Den Regler auf Airplane.
    Timing kommt auf den Motor an, meist so 15-22 Grad
    PWM musst erfliegen, 16KHz oder 32 KHz würde ich sagen
    schöne Grü�e Richard
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      #4097
      Zitat von MaRex Beitrag anzeigen
      Könnt ihr mir bitte trotzdem sagen was man im Hobbywing einstellen muss?
      Du mußt Heli Govenor Off einstellen.
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • MaRex
        MaRex
        #4098
        Ja was denn nun?
        • vale46
          • 31.08.2014
          • 447
          • Richard
          • Niederösterreich
          #4099
          Sorry, ich hatte auch Gov off eingestellt nicht Airplane!
          • MaRex
            MaRex
            #4100
            So wie er jetzt eingestellt ist inkl. Timing usw. war der Gov bisher top.
            Also stell ich nur auf off und den Rest übers stabi
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              #4101
              Genau.
              Walkera Devo10
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #4102
                Normalerweise müsste das Regelverhalten bei Airplane und Gov off gleich sein.
                Man sollte nur schauen ob sich noch andere Parameter im Regler mit verstellen die der Reglerhersteller automatisch mit setzt.
                Z.B: könnte ich mir bei Airplane vorstellen das die Bremse mit aktiviert wird, muss aber nicht sein.
                Um das zu umgehen einfach Gov off und fertig.
                Bei den alten YGE mit VStabi Gov. musste mit der Progcard zum deaktivieren 3x bestätigt werden.
                Das war mir z.B. bis zum VStabi Gov. vollig unbekannt.
                Siggi
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  #4103
                  Bei Airplane hast du aber keinen Sanftanlauf. Oder macht den auch das Stabi?
                  Walkera Devo10
                  • MaRex
                    MaRex
                    #4104
                    macht das Stabi
                    • Luftquirl
                      • 10.12.2014
                      • 470
                      • Tommy
                      #4105
                      Airplane Mode, Timing erstmal auf 15 Grad lassen, PWM 32khz.
                      Nur wenn der Sanftanlauf sehr schlecht ist würde ich mit Heli Gov-off versuchen (da der Sanftanlauf des Reglers und der des FBL dann gleichzeitig aktiv sind und man in der Regel einen "Kick" in die Hochlaufphase rein bekommt).
                      Ich hatte YGE mit internem Gov, den Hobbywing mit internem Gov, den Hobbywing V4 mit internem Gov und hohen P/I-Werten. Die regeln schon gut. Aber eben nicht mit der Drehzahlsteifigkeit die ich jetzt am Neuron hab.
                      Zur Einordnung... In meiner niedrigsten Drehzahl fliege ich 2000 Upm im 550iger mit reichlich Reserve. Bei Vollpitch (14 Grad) ließ der YGE bis etwa 1880 nach und regelte wieder hoch. Die Hobbywings auch bis etwa 1900, mit hohen P/I konnte ich 1940-2020 Range erreichen und der gut Eingestellte (!!!) externe Gov regelt in 95% der Pitchpumps zwischen 1995-2010. Hin und wieder gibts mal Overspeed bis 2060. Nur wenn man es so Drehzahlsteif haben will, macht ein externer Gov sinn - der braucht nämlich viel Einstellarbeit bis er so regelt.
                      • max01
                        • 19.01.2013
                        • 125
                        • Günther
                        #4106
                        Hallo an alle!
                        Fliegt ihr alle den HW 100a V3 in Gov Store?
                        Ich wollte mal testen wie der normale Gov so regelt!
                        Aber irgendwie funktioniert das nicht?
                        Drehzahl 1 - der Heli dreht hoch , Drehzahl - 2 ok , Drehzahl - 3 keine Reaktion. Hmm?
                        Ich habe 65/75/85 Gasgerade Programmiert und den Regler zuerst Neu angerlernd.
                        Gruß aus ßsterreich
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9209
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          #4107
                          Die Regelung vom Gov. Elf ist genau die gleiche wie vom Gov. Store. Der Unterschied ist lediglich, das du beim Gov. Elf mit jedem Akku eine andere Drehzahl hast, während beim Gov. Store die Drehzahl immer gleich ist, egal ob der Akku alt oder neu ist.
                          Was soll deine Gaskurve mit 65/75/85 %? Wenn man den Govenor benutzt, dann nimmt man eine Gerade, also alle Werte gleich, meinetwegen 75/75/75. Und zum Anlernen musst du zwingend -100/0/100 oder eben je nach Funke 0/50/100 nehmen.
                          Zuletzt geändert von raimcomputi; 24.12.2016, 13:59.
                          Walkera Devo10
                          • MaRex
                            MaRex
                            #4108
                            Er meinte Gasgerade mit 65, dann 75 und eine Gasgerade 85. Bei der letzten gab es laut seiner Aussage keinen Unterschied zur 75er
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              #4109
                              Ach so, verstanden. Die Antwort ist sehr einfach. Wenn es zwischen 75 und 85 % keine ßnderung mehr gibt, dann ist der Regler bei einem Gaswert am Sender von 75% bereits zu 100% geöffnet. Das darf man aber nicht machen. Der Regler braucht noch Reserven zum Nachregeln. Also sind selbst die 75% am Sender schon zuviel.
                              Walkera Devo10
                              • max01
                                • 19.01.2013
                                • 125
                                • Günther
                                #4110
                                Hallo!
                                In dem Fall gibt es keinen Unterschied von der Regelung her ob ich den normalen Gov oder den Gov Store Mode Programmiere.
                                Dann ist alles klar!
                                Danke
                                Ps:
                                Beim Gov Store habe ich aber 65/65/65/65/65 : 75/75/75/75/75 : 85/85/85/85/85
                                Gasgeraden eingestellt! Funktioniert bei mir perfekt im Goblin 380
