Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    #4171
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    11 Sekunden braucht halt der Sanftanlauf, um den Motor auf Nenndrehzahl zu bringen. Wenn man dann vorher abbricht, ist eben der Motor noch gar nicht auf Drehzahl gewesen und der Regler speichert somit falsche Werte.
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • kreids
      • 29.08.2014
      • 2147
      • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
      #4172
      Habt ihr auch die Erfahrung gemacht das die Flugzeit länger wird wenn man mit gov store fliegt.
      Stefan
      Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        #4173
        Stefan
        Das kann ich nicht beurteilen, weil ich nie ohne Gov. Store geflogen bin. Allerdings ist es bei mir so, das sich mit dem Wechsel vom Robbe Roxxy auf den Hobbywingregler die Flugzeit um 2 Minuten verlängert hat.
        Walkera Devo10
        • kreids
          • 29.08.2014
          • 2147
          #4174
          Na das ist doch auch mal krass.
          Ich hoffe das ich meine Flugzeit nochmal verlängern kann, morgen fang ich mit dem Bau vom Lipo heizkofer an.
          Stefan
          • Holzwurm
            • 18.02.2014
            • 282
            • Gregor
            • Wald Michelbach/ Hessen
            #4175
            Ich kann dir auch keine Erfahrungswerte geben, da ich nur mit Gov.Stor fliege.
            GruÃ? Gregor
            Protos Max II, Protos 380Evo, DT 520e, KDS BD 450, MZ 18, mCPX BL, DX6i
            • Swoffer
              • 02.11.2013
              • 368
              • STEFAN
              Hallo, folgende frage muss ich den gov store neu einlernen?? wenn ich neue lipos habe???
              nano cpx, BLADE 450x, t-rex 500 pro efl, logo 550SE
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #4177
                Grundsätzlich nicht!
                Du kannst ja mal schauen welche Gasgerade Du jetzt hast und welche Drehzahl dabei genau anliegt.
                Dann mit vollem neuen Akku neu einlernen und schauen welche Gasgerade Du einstellen musst um wieder genau die Gleiche Drehzahl zu erhalten.
                Das Ergebnis würde mich mal interessieren und wollte ich bei einem Neukauf von Akkus auch mal überprüfen.
                Siggi
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  #4178
                  Der Gov. Store soll mit dem ältesten, also dem schlechtesten Lipo den man hat eingelernt werden. Folglich kannst du neue, also bessere Lipos problemlos verwenden, ohne neu einzulernen, würde ich sagen.
                  Walkera Devo10
                  • Schnubbi
                    • 12.10.2016
                    • 100
                    • Tim
                    • SMC Stürzelberg
                    #4179
                    Das halte ich für Quatsch!
                    Er soll mit einem vollgeladenen Akku eingelernt werden ... und braucht laut Anleitung 11 Sekunden ... oder lass es mal 20 Sekunden sein.
                    Wenn dein ältester Akku in den ersten 20 Sekunden einbricht - wohlgemerkt bei einer 50% Gasgeraden! - und somit nicht die gleiche Leistung hat wie ein neuer Akku, dann kannst du den eh in die Tonne hauen.
                    Bei neuen Akkus muss der GovStore nicht neu eingelernt werden.
                    Lieben GruÃ?,
                    Tim
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      #4180
                      Und wo habe ich was anderes behauptet? Man sollte lesen und verstehen können, bevor man andere beschuldigt, Quatsch zu schreiben.
                      Walkera Devo10
                      • Doktor_Rotor
                        • 31.05.2016
                        • 1052
                        • David
                        • Gelsenkirchen
                        #4181
                        Kann ich bestätigen ! Hatte vorher auch nen Roxxy im E360 und kam auf 4-5 Minuten Flugzeit mit ca 25% Rest cap. Mit dem HW 50A V3 wurden mit unveränderten Einstellungen 8 Minuten draus Hatte beim HW auch direkt den Gov. Store eingelernt.
                        • Schnubbi
                          • 12.10.2016
                          • 100
                          • Tim
                          • SMC Stürzelberg
                          #4182
                          Wer sagt, dass man das so machen soll?
                          Lieben GruÃ?,
                          Tim
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            #4183
                            Kann ich dir jetzt nicht mehr genau sagen. Aber mit Sicherheit ist das auch hier in diesem Thread zu finden. Und es ist auch logisch.
                            Walkera Devo10
                            • Schnubbi
                              • 12.10.2016
                              • 100
                              • Tim
                              • SMC Stürzelberg
                              #4184
                              Du sagst mir ich soll deinen Text lesen und verstehen - obwohl du es von einer nicht zu nennenden Quelle nachplapperst?
                              Ja, es mag ja logisch klingen, aber es wird keinen Unterschied machen, ob du einen neuen oder alten voll geladenen Akku für max 20s mit 50% Regleröffnung betreibst. Und wenn dein "alter" Akku dabei einbricht und somit den GovStore anders einlernen würde, dann hast du ganz andere Sorgen als einen nicht ganz korrekt eingelerntem Governor.
                              Lieben GruÃ?,
                              Tim
                              • raimcomputi
                                • 14.10.2012
                                • 9209
                                • Raimund
                                • Tönisvorst
                                #4185
                                Hier kannst du es zB. nachlesen. Und es gibt in den Tiefen dieses ellenlangen Threads noch mehr Beispiele. Nur habe ich jetzt keine Lust für dich den ganzen Thread durchzusuchen.
                                Walkera Devo10
