Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    #2596
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Zitat von FreerideDD Beitrag anzeigen
    hat jemand fix eine deutsche Anleitung zur Hand ?
    Google kaputt?
    Kann ich den 100A auch einfach mit dem Sender Programmieren oder muss ich so ne doofe Programmierbox kaufen ?
    Kurzfassung: Ja.
    Langfassung: Wenn Du in dem Thread ein paar Seiten zurück gehst, findest Du
    Lobeshymnen von "rrunner", wie einfach die Konfiguration des Reglers über den Sender
    geht und man die doofe Box ja gar nicht braucht.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
      Zitat von Florian S. Beitrag anzeigen
      Bei mir wurde der 100er Regler eher zu heiß wegen der Teillast, der 50er passt da schon besser.
      Was hat denn bitteschön die Leistungsfähigkeit des Regler mit dem Problem der Teillast zu tun?
      Da hilft nur umritzeln oder bei einem Scaler auch ein Akku mit weniger Zellen. 5S statt 6S z.B.
      • Florian S.
        • 17.01.2014
        • 672
        • Florian
        #2598
        Habe das kleinste Ritzel drauf und noch eine andere Akku Größe habe ich nicht eingesehen anzuschaffen.
        Weiß jetzt auch nicht wo euer Problem ist.
        Ich fliege mit Unisens, weiß genau wieviel Ampere ich habe und habe darauf meinen Regler abgestimmt.
        • charly39
          • 21.09.2008
          • 2066
          • Karl
          • UMFC Reichenthal OÃ?
          #2599
          Nur was bringt mir der 100er Regler wenn ich ihn im 500er Scaler betreibe und kaum öffnen kann, da ich nur max. 40 bis 45 A brauche?
          Soll das heißen ein 50A Esc zu 100% offen lässt 50A durch u.
          ein 100A Esc zu 50% offen lässt auch 50A durch.
          Gruß Charly
          _______________________
          [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
          • Florian S.
            • 17.01.2014
            • 672
            • Florian
            #2600
            Ich weiß nur, dass ich den 100er Regler sehr weit zu machen musste um meine Drehzahl zu erreichen während dessen ich den 50er Regler auf ein gesundes Maß öffnen kann und das reicht mir um mich für einen Regler zu entscheiden.
            • Fetzi
              • 10.07.2013
              • 3527
              • Sascha
              • Deutschland
              #2601
              Mit verlaub, das ist Blödsinn
              Die Ampere Angabe auf dem Regler hat nichts mit der Drehzahl bei der Regleröffnung zu tun
              Gruß Sascha
              • Florian S.
                • 17.01.2014
                • 672
                • Florian
                #2602
                Also kann ich einen 100er Regler auf 65% aufmachen und einen 50er auch auf 65% und habe die gleiche Drehzahl?
                • Fetzi
                  • 10.07.2013
                  • 3527
                  • Sascha
                  • Deutschland
                  #2603
                  Genau es ist egal ob du einen Hobbywing 100a oder 50a verbaust, du hast bei gleicher Regleröffnung dann auch die gleiche Drehzahl
                  Die Ampere Zahl vom Regler gibt ja nur an, wieviel Ampere der Regler dauerhaft aushält.
                  Gruß Sascha
                  • Florian S.
                    • 17.01.2014
                    • 672
                    • Florian
                    #2604
                    Seltsam, dann scheine ich wohl etwas falsch zu machen.
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      • Mal hier,... mal da... :)
                      #2605
                      Anscheinend!
                      Fliegst im Steller, Gov elf oder Gov store mode? Vielleicht Probleme beim Gas einlernen gehabt?
                      • Florian S.
                        • 17.01.2014
                        • 672
                        • Florian
                        #2606
                        Fliege im gove store. Einlernen ging problemlos bei beiden Reglern. Naja so wie es aussieht muss ich beim einlernen ja doch einen Fehler gemacht haben.
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #2607
                          Grundsätzlich erreicht man mit Baugleichen Reglern auch die gleichen Drehzahlen bei gleicher Gasgeraden im Sender wenn beim Einlernprozess kein Fehler gemacht wird.
                          Anders z.B. zwischen YGE und Kontronik, da hatten wir uns ich glaube im Logo 500 Thread über unterschiedlich erreichbare Drehzahlen gewundert, wobei mit YGE deutlich mehr Drehzahl war.
                          Häufiger Fehler beim Einlernen und z.B. einem Graupner Sender ist der Gaslimiter der nicht ganz auf war.
                          So etwas müsste Dir dann aber beim 50er passiert sein, weshalb er erst bei höherer Gasgerade Deine gewünschte Drehzahl erreicht.
                          Ich habe es schon mehrfach geschrieben, ich musste beide HW 100 jeweils 2x einlernen da sie ein merkwürdiges Verhalten zeigten.
                          Siggi
                          • Techmaster
                            • 28.03.2014
                            • 4153
                            • Alex
                            • Gifhorn
                            #2608
                            Hallo, habe gerade meinen Hobbywing im Raptor verbaut und komme vom einlernen des Governor Store, hat alles soweit gepasst, hat auch bombig die Drehzahl gehalten und gar kein Vergleich zum Talon 90. ;
                            Aber ein kleines Problem habe ich mit dem Sender Futaba TC7 und dem Hobbywing Regler noch.
                            Gaskurve :
                            0-65-65-65-65 %,
                            so wenn ich den Hebel bei der Drehzahl etwas unter mitte nehme, geht die Drehzahl runter und er will langsam ausgehen,oder dreht langsamer. Gasweg ist dreimal eingelernt,aber was ist das? Kann ich nur mit komplett 65-65-65% Gasgerade fliegen?
                            Habe das aber so wie die oben gerne zur Sicherheit, das unten der Motor aus geht, aber nicht schon fast in der Mitte? ð??³ð??³
                            Kann das was mit dem Gasweg einlernen zu tun haben. Muß dazu sagen, das das BEC vom Hobbywing Regler still gelegt ist und der rote Pluspol entfernt ist.
                            Dafür hängt wieder das Keto BEC am Empfänger und Beast plus.
                            Habe so den Gasweg eingelernt.
                            1.Sender eingeschaltet und auf Vollgas gestellt.
                            2.Keto unter Strom gesetzt und gewartet bis Beast initialisiert hat!
                            3.Hobbywing an den Flugakku angeschlossen und der Regler piepte bei Vollgas zweimal, dann nach zwei Sekunden von Vollgas auf Null Gas und Regler piepte wieder hat die Zellen gezählt und war danach scharf geschaltet!
                            Ist bei der Vorgehensweise ein Fehler dabei, um den Gasweg korrekt einzulernen?
                            GruÃ? Alex
                            • Techmaster
                              • 28.03.2014
                              • 4153
                              • Alex
                              • Gifhorn
                              #2609
                              Darf man den Gasweg nur mit internen BEC vom Hobbywing Regler einlernen oder ist es auch richtig so wie ich es mit externen BEC gemacht habe?
                              GruÃ? Alex
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #2610
                                Gasweg ist so richtig.
                                Wie hast Du den Gov. Store eingelernt?
                                Und überlege Dir Dein Vorgehen mit Deiner Gaskurve.
                                Du hast zwar bei Knüppel unten im gleichen Augenblick auch Motor aus, aber das auch bei -Pitch und noch voll drehenden Rotor.
                                Siggi
