Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    #4111
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Zitat von max01 Beitrag anzeigen
    Beim Gov Store habe ich aber 65/65/65/65/65 : 75/75/75/75/75 : 85/85/85/85/85
    Es ist eben von der Funke abhängig, welche Werte man dort einstellen kann und soll. Man muss in jedem Fall die Drehzahl messen und entsprechend seiner Wunschdrehzahl den Sender programmieren.
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • Schnubbi
      • 12.10.2016
      • 100
      • Tim
      • SMC Stürzelberg
      #4112
      kurze Frage:
      Weiss jemand, ob es nötig ist den GovStore neu einzulernen wenn man das Motorritzel verändert hat?
      Lieben GruÃ?,
      Tim
      • <<Philipp>>
        • 16.11.2016
        • 2625
        • Philipp
        #4113
        Das hängt ...
        ... vom Ausmaß der Veränderung ab. Allgemein gesprochen, nützt es nix, so schadet´s nix!
        LG, Philipp
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          #4114
          Zitat von Schnubbi Beitrag anzeigen
          kurze Frage:
          Ja, muss gemacht werden.
          Walkera Devo10
          • <<Philipp>>
            • 16.11.2016
            • 2625
            • Philipp
            #4115
            Kansst Du das ...
            ... auch begründen? Wo liegt für den Antrieb (Motor/Regler) der Unterschied zwischen einem Zahn am Ritzel mehr oder weniger und einem Piloten, der mehr oder weniger stark in die Knüppel greift?
            LG, Philipp
            • Schnubbi
              • 12.10.2016
              • 100
              • Tim
              • SMC Stürzelberg
              #4116
              Ich habe von 15Z auf 16Z gewechselt ... ist also nicht so krass die Veränderung ...
              Dann werde ich ihn trotzdem nachher mal neu anlernen ...
              Lieben GruÃ?,
              Tim
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                #4117
                AW: Kansst Du das ...
                LG, Philipp
                Die Drehzahl am Hauptrotor ändert sich bei gleicher Regleröffnung. Deshalb muss der Gov. Store neu angelernt werden. Das mußt du zB. auch machen, wenn du andere Blätter draufmachst.
                Steht übrigens auch in der Anleitung vom Regler. Habe gerade nochmal nachgeschaut.
                Zuletzt geändert von raimcomputi; 25.12.2016, 14:19.
                Walkera Devo10
                • <<Philipp>>
                  • 16.11.2016
                  • 2625
                  • Philipp
                  #4118
                  Und wovon ...
                  ... leitest Du dieses "müssen" ab, regeltechnisch begründet? Die Anleitung bleibt da ja sehr allgemein und ist - wie üblich - juristisch unverfänglich für den Standardanwender geschrieben.
                  Wie gesagt, angesichts des geringen Aufwandes ist es sicher kein Fehler, nach dem Umritzeln neu einzulernen. Aber bei jeder noch so kleinen ßnderung des Belastungsprofils? Bei Schwankungen der Außentemperatur um mehr als zwei Grad? Da ändert sich die Luftdichte, das kann sicher soviel ausmachen wie andere Blätter!
                  Das ist eine Leistungsregelung. Wenn die nicht eine gewisse Regelbreite hätte, wäre sie nicht praxistauglich.
                  Was wäre, wenn man wirklich weit aus dem optimalen Regelbereich käme?
                  Entweder würde der Regler öfter voll aufmachen, dann hat man ein bisserl stärkere Drehzahleinbrüche. Oder er fährt mehr in die Teillast, dann könnte er - speziell ohne aktiven Freilauf - wärmer werden als er muss.
                  Und weiter?
                  LG, Philipp
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    #4119
                    Für mich stellt sich die Frage einfach nicht. Angesichts der Tatsache, das es in zwei Minuten erledigt ist, würde ich bei jeder Veränderung an der Hardware den Gove. Store neu anlernen.
                    Und die Anleitung schreibt es ja auch genau so. Da steht nichts davon, das man es auch bei einer Veränderung der äußeren Bedingungen, wie der Temperatur machen muss. Von daher ist deine Argumentation irgend wie an den Haaren herbeigezogen.
                    Letztlich muss es ja jeder selbst wissen. Aber der Hersteller wird sich schon was dabei gedacht haben, wenn er es extra in der Anleitung vorschreibt. Und für mich ist es auch einfach nur logisch.
                    Walkera Devo10
                    • <<Philipp>>
                      • 16.11.2016
                      • 2625
                      • Philipp
                      #4120
                      Hättest Du ...
                      ... meinen letzten Beitrag wirklich gelesen und verstanden, käme die Dir auch logisch vor. So aber, passt schon!
                      LG, Philipp
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        #4121
                        AW: Hättest Du ...
                        LG, Philipp
                        Nee, für mich ist das nicht logisch was du schreibst. Die Frage war doch, ob bei einem Ritzelwechsel der Gov. Store neu eingelernt werden muss. Und die Anleitung sagt eindeutig ja. Von Temperaturänderungen und anderer Luftdichte steht in meiner Anleitung nichts. Und das war ja auch nicht gefragt worden.
                        Walkera Devo10
                        • <<Philipp>>
                          • 16.11.2016
                          • 2625
                          • Philipp
                          #4122
                          Wenn Du Dir ...
                          ... nicht die Mühe machen willst, über Regelung nachzudenken, ist es sicher gut, dass Du Dich genau an die Anleitung hältst! Zumindest in der vom Hobbywing sind mir noch keine Fehler aufgefallen.
                          LG, Philipp
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            #4123
                            AW: Wenn Du Dir ...
                            Ich sehe da einfach keine Notwendigkeit drin. Die Mühe haben sich ja andere schon gemacht, nämlich die Entwickler des Reglers. Und wenn die sagen, Gov. Store neu einlernen bei Hardwareveränderung, dann mach ich das, zumal es für mich auch schlüssig und logisch ist. Wieso sollte ich riskieren, das der perfekte Gov. Store nicht mehr ordentlich funktioniert, nur aus Faulheit, den Store eben neu einzulernen.
                            Walkera Devo10
                            • finebel
                              • 16.11.2015
                              • 373
                              • Finn
                              • Flensburg und Umgebung
                              #4124
                              habe in meinem X3 den Hw 50a in Verbindung mit Xt 60 Steckern verbaut.
                              Beim Anstecken vom Lipo hört man ein "Knistern". Ist das auf Dauer gefährlich für den Regler oder Akku (SLS), oder kann ich so ohne Bedenken fliegen gehen?
                              Weil eine Antiblitz lösung für die Xt 60 gibt es meines Wissens ja nicht.
                              VG Finn
                              • raimcomputi
                                • 14.10.2012
                                • 9209
                                • Raimund
                                • Tönisvorst
                                #4125
                                Die Stecker verbruzeln halt mit der Zeit. Fliegst du mit 6S? Falls ja, würde ich schon über eine Antiblitzlösung nachdenken.
                                Walkera Devo10
