Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • HighFlyer
    HighFlyer
    #3346
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Hallo an alle.
    Ich habe eine Frage bzgl. der Einstellung "10. LiPo cells".
    Sollte man die Einstellung auf "Auto Calculate" oder besser auf die wirklich verwendete Zellenzahl einstellen und warum?
    Ich denke zweiteres wäre besser da ich Anti-Blitz-Stecker verwende.
    Danke!
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      Zitat von Uwe W Beitrag anzeigen
      ich finde nichts, mit was bzw. kann man die Stromspitzen aus dem Regler HW 100A V3 überhaupt auslesen?
      Jlog in Verbindung einem Hitec Stromsensor HTS-C200. Der HW selbst gibt da leider keine Werte aus.
      Juky
      • Decolocsta
        • 13.12.2013
        • 996
        • Sascha
        • Bayreuth
        #3348
        Hi Leute,
        ich stell mich grad warscheinlich einfach doof an,
        aber steh grad auf dem Schlauch.
        Es geht um den Governeur.
        Wie ist das, aktiviere ich den Gov, verlasse das Menü, lasse
        den Akku die ganze Zeit angesteckt und dann muss ich ja
        im Anschluss 11 Sekunden bei 50% laufen lassen, damit
        der Gov die Werte speichert.
        Oder aktiviere ich den Gov, und
        kann dann beim nächsten anstecken des Akkus die 11 Sekunden laufen lassen
        und er speichert den Wert?
        Will keine Wissenschaft draus machen,
        frage mich halt nur woher der Regler weiß das ich jetzt den Governeur Wert speichern will, nimmt er dann einfach den nächsten Motorlauf nach dem aktivieren, oder wie oder was, woher weiß der Regler das ich nicht jedesmal
        wenn mein Regler auf 50% läuft den Gov speichern will. Kann ja sein das ich diesen Wert als Flugwert festlege.
        Warscheinlich mache ich da grad eine Raketenwissenschaft draus, bitte klärt mich auf, danke!
        Logo 600SX, Diabolo 550
        • troll05
          • 24.06.2013
          • 1378
          • Nähe MUC
          #3349
          Ja...
          Gruss, Andreas
          [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
          • Decolocsta
            • 13.12.2013
            • 996
            • Sascha
            • Bayreuth
            #3350
            kurz und bündig! Danke dir.
            • Dark-Lord
              • 28.12.2012
              • 1063
              • Ulrich
              #3351
              hab dazu aber auch noch eine kurze Frage.
              Soll man das mit oder ohne Blätter machen?
              • Letsgo
                • 09.02.2015
                • 2522
                • Oliver
                #3352
                anlernen mit Blättern!
                • Dark-Lord
                  • 28.12.2012
                  • 1063
                  • Ulrich
                  #3353
                  Ok danke. Ist das eigentlich nur für gove store, oder auch für den normalen govemode?
                  Verstehe den Sinn dahinter nicht ganz
                  • troll05
                    • 24.06.2013
                    • 1378
                    • Nähe MUC
                    #3354
                    Das ist für den Gov-Store. Damit wird dem Regler gesagt welche Drehzahl er zu halten hat. Das tut er dann immer, egal wieviel Volt der Akku hat, die Regleröffnung wird immer soweit geöffnet das die gespeicherte Drehzahl erreicht wird.
                    Im Normalen Gov Mode wird beim Anstecken die Spannung gemessen, mit der eingestellten Regleröffnung abgeglichen und diese dann gehalten, diese Drehzahl hängt aber von der Spannungslage des Akkus ab und kann daher immer ein bisschen anders sein, je nachdem ob dein Pack jetzt 4,2V pro Zelle hat oder nur 4,15V.
                    Bei einem 3S Akku und einem 3500KV Motor mit 80% Regleröffnung macht das im ersten Fall 35280 U/Min, im zweiten Fall 34860 U/Min. Bei einer Untersetzung von 1:11 ergibt sich dann eine Differenz in der Kopfdrehzahl von etwa 40 U/Min, das ist zwar nicht viel und für die meisten von uns auch nicht signifikant aber immerhin vorhanden...
                    Gruss, Andreas
                    • Dark-Lord
                      • 28.12.2012
                      • 1063
                      • Ulrich
                      #3355
                      Achso ok. Für mich hatte sich das in der Anleitung so gelesen, dass das auch für den normalen gov zählt. Govestore brauch ich nicht
                      • Decolocsta
                        • 13.12.2013
                        • 996
                        • Sascha
                        • Bayreuth
                        #3356
                        Ist dann im Prinzip wie bei Kontronik,
                        Modus 4 oder Modus 11.
                        Gov norm oder Gov store.
                        In dem Fall reicht mir auch der normale Gov,
                        bin ich so auch immer bei den roten geflogen.
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          • Braunschweig und Umgebung
                          #3357
                          Wieso brauchst Du kein Gov Store? Was wenn Du mal einen Akku ansteckst der nicht voll is ? Dann hast du eine ganz andere Drehzahl, die Gyroempfindlichkeit passt nicht mehr zur Drehzahl, der Heli fliegt sich anders.
                          Banshee 850
                          • Decolocsta
                            • 13.12.2013
                            • 996
                            • Sascha
                            • Bayreuth
                            #3358
                            Wieso sollte man einen Akku anstecken der nicht voll ist?
                            • Dark-Lord
                              • 28.12.2012
                              • 1063
                              • Ulrich
                              #3359
                              Fliege bisher immer im normalen Govemode mit Jivepro und Kosmik.
                              Mit einem leeren oder halb vollen Akku fliege ich nicht. Habe einen Versorgungsakku
                              • Dachlatte
                                • 19.05.2011
                                • 9259
                                • Maik
                                #3360
                                Vergessen zu laden, kurz zwischenlanden wegen Spaziergängern (o.ä.), kurz zwischenlanden um irgendwas nachzustellen, Haube hat sich gelöst, mitten im Flug hats angefangen zu regnen, mitten im Flug wurde es sehr windig, Insekten die um einen rumschwirren, Bauern, Jäger, Möchtegerngesetzeshüter die sich aufregen weil man fliegt......
                                Banshee 850
