Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • Schnubbi
    • 12.10.2016
    • 100
    • Tim
    • SMC Stürzelberg
    #4156
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Ich meine man könnte folgendes testen:
    Der Governor greift ja erst ab 40%.
    Wenn du jetzt eine Gasgerade auf 39 legst, sollte nix passieren.
    Eine weitere legst du auf 41, dort sollte er anlaufen.
    So solltes du feststellen können, ob die 40 am Sender auch die 40 im Regler sind.
    Und wenn die 40 gleich sind, dann ist es korrekt eingelernt ...
    So meine ich es mal gelesen zu haben - ohne es selber schon mal probiert zu haben ...
    Lieben GruÃ?,
    Tim
    • kreids
      • 29.08.2014
      • 2147
      • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
      #4157
      mom, das teste ich sofort.
      Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
      • kreids
        • 29.08.2014
        • 2147
        #4158
        bei 39 passiert nichts ab 40 fängt er dann an zu drehen.
        • Schnubbi
          • 12.10.2016
          • 100
          • Tim
          • SMC Stürzelberg
          #4159
          Hmmm, dann sollte der Gasweg meines Verständnisses nach korrekt eingelernt sein ...
          Dann fällt mir nichts anderes mehr ein.
          Lieben GruÃ?,
          Tim
          • kreids
            • 29.08.2014
            • 2147
            #4160
            kann es daran liegen das ich nach dem anlernen den Rotorkopf von Hand gestoppt habe?
            • Schnubbi
              • 12.10.2016
              • 100
              • Tim
              • SMC Stürzelberg
              #4161
              Nein, das Anlernen des GovStore ist damit beendet, dass du nach mindestens 11 Sekunden Laufzeit (vorsichtshalber länger) wieder den "Gas-Aus-Schalter" aktiviert hast ... ob du den Rotor ausdrehen lässt oder oder ihn per Hand stoppst, das ist dem Regler egal ...
              Du hast den GovStore aber bei 0 Grad Pitch angelernt mit montierten Blättern?
              Nicht, dass du entweder keine Blätter dran hattest oder bspw negativ Pitch beim Anlernen gegeben hast ... das wäre falsch.
              Lieben GruÃ?,
              Tim
              • kreids
                • 29.08.2014
                • 2147
                #4162
                0 grad und Blätter waren dran, ich wiederhole einfach mal alles wieder und lasse ihn mal etwas länger laufen.
                Evtl war es ja nicht lang genug.
                Dank dir schon mal.
                • Schnubbi
                  • 12.10.2016
                  • 100
                  • Tim
                  • SMC Stürzelberg
                  #4163
                  Denk dran, dass du zum Resetten der aktuellen Einstellungen einmal in den GovElf oder StellerMode wechseln musst ...
                  Viel Erfolg - gib doch mal eine Rückmeldung ob sich was verbessert.
                  Lieben GruÃ?,
                  Tim
                  • kreids
                    • 29.08.2014
                    • 2147
                    #4164
                    Danke, mach ich natürlich.
                    Jetzt hab ich Urlaub und es schneit
                    • kreids
                      • 29.08.2014
                      • 2147
                      #4165
                      So heute ware es zwar sehr kalt an den finger aber ich bin dann heute mal raus.
                      Hab einfach mal zuerst den Gov Neu angelernt und siehe da.
                      Jetzt schaltet er auch in die höchste Gaskurve hoch. man konnte dies nun deutlich hören.
                      Super, Vielen Dank.
                      • Holzwurm
                        • 18.02.2014
                        • 282
                        • Gregor
                        • Wald Michelbach/ Hessen
                        #4166
                        Ich habe gestern hier gelesen.
                        Super kreids , dann wünsche ich dir viel Spaß mit dem HW - Regler.
                        Was war dein Fehler?
                        Hast du den Gov. nicht lange genug einlernen lassen, oder war der Gasweg nicht korrekt eingelernt?
                        GruÃ? Gregor
                        Protos Max II, Protos 380Evo, DT 520e, KDS BD 450, MZ 18, mCPX BL, DX6i
                        • kreids
                          • 29.08.2014
                          • 2147
                          #4167
                          Ich denke das es mein fehler war, hab heute 20sec denn gov angelernt.
                          Ich weiss nicht wie genau er die zeit braucht, evtl war ich beim ersten mal zu schnell.
                          Stefan
                          • Holzwurm
                            • 18.02.2014
                            • 282
                            • Gregor
                            #4168
                            In der Anleitung stehen 11sec.
                            GruÃ? Gregor
                            • Schnubbi
                              • 12.10.2016
                              • 100
                              • Tim
                              • SMC Stürzelberg
                              #4169
                              Ein Tacken länger kann aber definitiv nicht schaden...
                              Lieben GruÃ?,
                              Tim
                              • Holzwurm
                                • 18.02.2014
                                • 282
                                • Gregor
                                #4170
                                Da haste recht, ich lasse den Heli auch immer länger laufen.
                                GruÃ? Gregor
