Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • Luftquirl
    • 10.12.2014
    • 470
    • Tommy
    #4081
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Alos ich hab mit nem Hobbywing V4 keine annähernd so knackige Regelung hinbekommen wie mit dem Gov vom Neuron. Das ist quasi so einstellbar, dass die Drehzahl bei Vollastausschlägen bis auf 1-2% am Sollwert bleibt. Dafür hat man ehr mal Overspeed als mit dem internen Gov des Reglers.
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #4082
      Ich sehe schon das ich Langeweile brauche
      Siggi
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        #4083
        Hier geht es ja auch um den V3.
        Walkera Devo10
        Sim:Clearview, Heli-X
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #4084
          Sagte man nicht das die Reglung vom v4 einen Tick besser sein sollte als vom v3?
          Wenn das so ist, müsste ein größerer Unterschied feststellbar sein.
          Siggi
          • MaRex
            MaRex
            #4085
            Was muss man denn am Regler alles umprogrammieren und auf externen Gov zu wechseln?
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #4086
              Ich glaube nur kein Gov 11 oder Gov Store, also Stellermodus.
              Siggi
              • Luftquirl
                • 10.12.2014
                • 470
                • Tommy
                #4087
                Die Regelung ist vergleichbar, hab auch einen V3. Aber ja, im Vergleich zum gut eingestellten proaktiven Gov muss einem der V3 noch saftloser vorkommen.
                Einfach auf Airplane Mode umstellen. Der Rest wird am FBL eingestellt.
                • MaRex
                  MaRex
                  #4088
                  Auf Airplan?
                  Dachte nur auf Golf Stor off oder wie das hieß?
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    • Braunschweig und Umgebung
                    #4089
                    Der V3 is nicht offiziell kompatibel mit VStabi Governor.
                    Banshee 850
                    • MaRex
                      MaRex
                      #4090
                      Na super
                      ist also besser ich lasse die Regelung vom HW und nutze das Vstabi als reiner FBL System?
                      Zuletzt geändert von Gast; 21.12.2016, 23:59.
                      • Luftquirl
                        • 10.12.2014
                        • 470
                        • Tommy
                        #4091
                        Der V3 geht 1A mit externer Regelung. Betreibe das seit über einem Jahr so und aktuell mit einem handgewickelten Pyro 650-1250 an der Leistungsgrenze des Reglers. Ohne Probleme...
                        Probier es einfach aus. Unkomplizierter ist so oder so die intere Regelung des Reglers.
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #4092
                          Hattest Du den vorher mit internen Gov. geflogen, oder gleich extern?
                          Siggi
                          • MaRex
                            MaRex
                            #4093
                            Also Regler auf Airplain umstellen und er Rest der Werte bleibt so?
                            • vale46
                              • 31.08.2014
                              • 447
                              • Richard
                              • Niederösterreich
                              #4094
                              [MENTION=46482]MaRex[/MENTION], versuche doch erst mal den Gov vom Hobbywing, der Regelt sehr gut.
                              Ist nicht böse gemeint, aber ich habe im anderen Thema (Neo) mitbekommen das du dir ziemlich schwer tust das Neo einzustellen.
                              Der Gov vom Neo funktioniert hervorragend, ist aber meist auch mit etwas einstell Arbeit verbunden.
                              Ich würde erst mal schauen das der Heli vernünftig fliegt und dann erst an den Gov vom Neo denken.
                              schöne Grü�e Richard
                              • MaRex
                                MaRex
                                #4095
                                Könnt ihr mir bitte trotzdem sagen was man im Hobbywing einstellen muss?
