Ich meinte eher die Beschriftung und das Label ...
Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
Vorsicht!
Das ist die alte Hobbywing Box die funktioniert nur mit dem Dymond Regler. Hatte die Woche noch die Dymond box an meinem Regler. Die neue sieht optisch etwas anders aus. Da ist auch die Dymond software drauf. Steht auch so auf der HW Homepage.
Sollte jemand andere Erfahrungen haben möge er berichten.
Grüße Michael
Ich hatte die hier gemeint!
LCD Programmierbox ( Hobbywing Xerun, Ezrun, Dymond Smart X) gnstig online kaufen bei Staufenbiel
Was meinst Du mit der Beschriftung?
Das da DYMOND drauf steht?
Es ist auf jeden Fall ein HW und in der Beschreibung zur Box steht neben HW auch DYMOND.Gruß
Siggi
Also, ich meinte die hier.
DYMOND Profi EVO Programmierbox fnstig online kaufen bei Staufenbiel
die hatte ich die Woche an meinem HW Regler. Das ist die alte HW Box steht so auf der HW Seite. Da ist Dymond Software drauf und die geht nicht mit dem HW Regler.
Sieht optisch halt ähnlich aus.
Es ging mir nur darum, darauf aufmerksam zu machen, welche software drauf ist und das es nicht die alte Box ist.
Wenn das also ein umgelabelter HW Regler ist mit der HW Software und die neue HW Box mit der HW Software, sollte das natürlich kein Problem sein.
MichaelZuletzt geändert von Nerd; 29.07.2015, 10:03.
Da muss ich mal was fragen. Habe ebenfalls diesen Regler neu in meinen 450er gebaut und derzeit auf Gov Elf stehen weil sich mir der Sinn des Gov Store noch nicht so ganz erschließt.Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigenWie jemand zu dieser Einstellung kommt, kann ich ja nicht verstehen. Da kauft man einen Regler, der diesen genialen Gov.Store hat. Und dann gibt man sich mit dem schlechteren Govenor Elf zufrieden. Ich würde es ja verstehen, wenn die Programmierung ein Hexenwerk wäre. Aber es ist so simpel, das man doch eigentlich dumm ist, wenn man auf diese Funktion, die ja nur wenige teure Regler überhaupt bieten, freiwillig verzichtet.
Raimund
Muss man diese Gov Store Funktion bei jedem Akku immer wieder neu einlernen ?
Angenommen ich habe 5 Lipos, dann muss ich 5 mal das Prozedere durchgehen? Woher weiß der Regler das ich danach wieder Lipo 1 antsecke und damit fliege ?
Noch eine Frage zum Regler. Ich habe mit der Funke den 6V Modus eingestellt. Bin, nachdem ich den Wert bestätigt habe mit dem Exit "Settings" sofort raus, also nicht einfach den Akku abgezogen.
V, Exit -Settingâ?
Two ways to exit -settingâ? mode:
a)
In Step III, after heard the special tone
â?ª 1515â? while selecting optional values,
move the throttle stick to the bottom
position in 2 seconds, then you exit
-settingâ?.
Woher weiß ich das der Regler jetzt z.B auch wirklich auf 6V eingestellt ist ? Wenn ich noch mal in den Programmiermode gehe bekomme ich nirgends einen Piepcode, der die derzeit gesetzten 6V ausgibt?
Bei den YGE Reglern piept er beim erneuten Programmieren in den Untermenüs auch den Code, der zuvor gespeichert wurde. Das macht der Hobbywing leider nicht. Oder hab ich was übersehen?
shredmanMikado Logo 550 SX
Gaui X3, Trex 600 Nitro Pro
Blade Nano CPX, MCPX BL, XK K100, K110
rrunner
NEIN! Außer du modifizierst den Heli, z.b. andere Rotorblätter!Zitat von shredman Beitrag anzeigenMuss man diese Gov Store Funktion bei jedem Akku immer wieder neu einlernen ?
Ist das der Grund warum beim Wechsel vom Akku und starten des Helis die ersten Sekunden kaum Leistung ist obwohl ich in der Flugphase 1 auf 62% Gaskurve fahre ?
RPM standardization in -Governor (Elf )â? mode:
when the throttle value switches to over 40% from 0%, the motor starts in a
super soft way and accelerates slowly; it completes RPM standardization in 11 seconds and then enters the -governorâ? mode. After changed batteries, the ESC will standardize the RPM again.
Ich schalte dann meist sofort auf Flugphase 2 mit 75 %. Muss ich im Gov Elf Mode dann erst mal 11 sek auf dem Boden bleiben bis er sich berappelt hat und die Drehzahl dann auch, wie in der Gasgerade der Funke angegeben, hält ?
Genau so steht es in der Anleitung und auch deshalb wird zum Store geraten.Zitat von shredman Beitrag anzeigenMuss ich im Gov Elf Mode dann erst mal 11 sek auf dem Boden bleiben bis er sich berappelt hat und die Drehzahl dann auch, wie in der Gasgerade der Funke angegeben, hält ?LG, Silvio
XLPower Protos380 / OXY 5 MEG / Protos 700X UL
Ok, danke. Dann würde mich jetzt nur noch brennend interessieren ob ich bei jedem Akku diese Anlernprozedur über die ESC-Programmierung machen muss oder reicht es, dass einmal mit einem Akku zu machen und gut ist ?Zitat von Weinbau Beitrag anzeigenGenau so steht es in der Anleitung und auch deshalb wird zum Store geraten.
Wäre ja sonst auch nicht viel besser als der Elf Mode, wenn man vor jedem Akkuwechsel erst mal einlernen muss.Mikado Logo 550 SX
winfried
Nö nur mit dem vermeindlich schwächsten Akku anlernen, der Rest geht dann alleine.
Winfried
Der Gov. Store wird einmal angelernt. Und zwar ausdrücklich mit einem richtig vollgeladenem Akku. Wenn du mehrere Akkus hast, dann nimmst du den, der am schwächsten ist, falls es da bei dir irgend welche Unterschiede gibt. Wichtig ist, das du das Anlernen exakt nach Anleitung machst. Danach hast du bei jedem beliebigen Akku immer exakt die gleiche von der Funke vorgegebene Drehzahl. Und diese Drehzahl wird auch absolut exakt, auf wenige RPM genau über die gesamte Flugdauer gehalten. Bei mir gibt es absolut keine Drehzahleinbrüche, auch nicht wenn ich ruckartig Vollpitch gebe. Im normalen Govenormode funktioniert das längst nicht so perfekt. Vor allem ist eben die Drehzahl von Akku zu Akku immer wieder unterschiedlich.
RaimundXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Ich vermute mal Du meinst mit Deiner Frage, wie man die Gasvorwahl für den SenderZitat von Godf@th3r Beitrag anzeigenWie rechnet ihr zuvor aus welche Drehzahl gerade ihr später in der Funke braucht für die wunschdrehzahl
ausrechnet. Antwort: Das geht eigentlich nicht. Du rechnest mit den kv-Werten des
Motors, der Spannung des Akkus und dem ßbersetzungsverhältnis die Drehzahlen
aus, die bei bestimmten Regleröffnungen (PWM) möglich wären. Das Ritzel wählst Du
so, dass Deine Wunschdrehzahl auch sicher erreicht werden kann. Dann gibst Du
am Sender einen Gaswert vor. Sagen wir mal 70%. Jetzt misst Du die tatsächliche
Drehzahl, die ereicht wird mit einem Drehzahlmesser oder Telemetrie. Dann passt
Du den Gaswert im Sender an, bis Deine Wunschdrehzahl erreicht ist.Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
