Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    #2191
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Zitat von Godf@th3r Beitrag anzeigen
    Dachte es geht halt auch ohne Drehzahlmesser.
    Geht es ja auch. Die genaue Kenntnis der Drehzahl wird meiner Meinung
    nach enorm überbewertet.
    Es reicht aus die Drehzahl so zu erfliegen, dass die gewünschte Performance und
    Flugzeit erreicht wird. Ist doch egal, ob der Heli dann 1976, 2015 oder 2153
    dreht.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • Florian S.
      • 17.01.2014
      • 672
      • Florian
      #2192
      parkplatzflieger, du sprichst mir aus der Seele. Endlich mal einer der es auch so sieht.
      Ich habe bei meinen Helis noch nie die Drehzahl gemessen, egal ob Paddel, DFC, Trainer oder Scale.
      Die Drehzahl wird grob berechnet und dann wird die Drehzahl so erflogen, dass der Heli wie gewünscht reagiert.
      flo
      • linken98
        • 25.01.2014
        • 2455
        • sascha
        • Nauders, TIROL
        #2193
        flo
        das stimmt, aber manche wollen halt das Maximum herausholen bei der Drehzahl, da bringt es ab und zu auch was
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          #2194
          Naja, ich könnte mir eher vorstellen, dass es etwas bringt, wenn man
          einen anderen frägt, mit welcher Drehzahl er fliegt und man selbst
          als relativer Anfänger noch kein richtiges Gefühl für das erfliegen der
          Drehzahl hat. Dann ist es evtl. nützlich die genannte Drehzahl einstellen zu
          können. Aber dieses Stadium überwindet man ja relativ schnell.
          Torsten
          • overle
            • 18.07.2012
            • 293
            • Matthias
            • MSC Schöneck & wild
            #2195
            Ja genau das meinte ich.
            Da Lob ich mir die Set rpm Funktion bei den cc Reglern â?º
            Im Grunde kannst du aufzwei Wegen da relativ einfach und schnell zu einem ähnlichen Ergebniss kommen.
            1.) Du hängst einen JLog dran und logst und passt dann entsprechend an. Was ich aber für etwas umständlich halte.
            2.) Du nutzt z.B. den VStabi Governor und kannst damit die max. Drehzahl vorgeben und die anderen beim Testlauf ohne Blätter easy einstellen mit der Gasvorgabe.
            • womi
              • 26.12.2011
              • 133
              • Wolfgang
              • Westl.Bodensee MFG Aach
              #2196
              Baut doch einfach ein Uni Sens von
              SM-Modellbau online Shop - UniSens-E
              ein da habt ihr alles was man braucht zu einem vernünftigen Preis,und ist mit vielen
              Anlagen kompatibel !
              Mikado V-Bar
              Graupner MC20
              MD500E 600er,SAB Goblin 570,
              • DerMax1976
                • 06.09.2011
                • 455
                • Marko
                • Plettenberg, Datteln und überall wo genug Platz ist :-)
                #2197
                dreht.
                Genauso habe ich es bis jetzt bei all meinen Helis gemacht. Ich hab zwar einen Drehzahlmesser aber der liegt in meiner Werkzeugkiste.
                Alle meine Helis fliegen in einer Drehzahl wobei ich mich wohlfühle und der Heli super fliegt.
                Was will man mehr? :-)
                Ich bin nicht die Signatur, ich putze hier nur :-)
                GruÃ? Marko
                • mathis73
                  mathis73
                  #2198
                  Nun ja, das ist so ne Sache mit dem Gefühl...
                  Glaube, es hat einen Grund, dass es Herstellervorgaben für die Drehzahlen gibt.
                  • Godf@th3r
                    • 10.06.2014
                    • 1112
                    Ich habe weder jlog noch vstabi
                    Steht nicht in Relation.
                    Ging mir nur ums Grundprinzip da ich es halt etwas nervig finde den Heli am Boden oder in der luft stehen zu lassen,landen verstellen weil es nicht passt usw.
                    Da find ich halt die Set rpm sache von cc sehr gut.denn ich brauch keine Drehzahlen erfliegen weiß vorher was ich will geb die 3 Drehzahlen ein und fertig.
                    Wenn die hobbywing mal noch so ne Set rpm und log Funktion bekommen würden wären sie echt spitze
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      #2200
                      Wenn du ein Androidsmartphone oder Tablet hast, dann kannst du dir für 99 Cent einen Drehzahlmesser runterladen. Den benutze ich schon lange. Und er funktioniert sehr zuverlässig und genau.
                      Raimund
                      Walkera Devo10
                      Sim:Clearview, Heli-X
                        #2201
                        den Heli ... in der luft stehen zu lassen,
                        Das dauert in der Luft 6 Sekunden.
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          #2202
                          Also Du weisst _vorher_ (vor was? Dem Erstflug?), dass irgendwelche
                          willkürlich gewählten Drehzahlen passen? Ich wüsste sowas nicht.
                          Torsten
                          • Rookie_KS
                            • 26.03.2014
                            • 1554
                            • Hendrik
                            #2203
                            Denke ich auch. Woher weißt du vorher, welche Drehzahlen zu DIR passen???
                            • Godf@th3r
                              • 10.06.2014
                              • 1112
                              Raimund
                              Nutze ich schon â?º
                              • Godf@th3r
                                • 10.06.2014
                                • 1112
                                Legt doch nicht alles auf die Goldwaage.
                                Ja ich weiß vorher welche Drehzahlen ein rex ca braucht.
                                Natürlich wird noch feinjustiert.
                                Ich find es halt einfach ein nettes Feature sonst nichts
