Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #676
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Auch wo die Gasgerade eingestellt wird?
    Wert plus 100 durch 2 geteilt. das ist der tatsächliche Wert
    Also wenn Du einen Wert von +20 hast, zählst Du die -100 dazu, das sind dann 120 und das durch 2 ergibt 60.
    Siggi
    • Trex-500
      • 13.06.2014
      • 87
      Und wer keine Lust zum rechnen hat, hier
      Sender >Empfänger= Regleröffnung
      -100% > 0% Knüppel unten
      - 90% > 5%
      - 80% > 10%
      - 70% > 15%
      - 60% > 20%
      - 50% > 25%
      - 40% > 30%
      - 30% > 35%
      - 20% > 40%
      - 10% > 45%
      - 0% > 50% Knüppelmitte
      + 10% > 55%
      + 20% > 60%
      + 30% > 65%
      + 40% > 70%
      + 50% > 75%
      + 60% > 80%
      + 70% > 85%
      + 80% > 90%
      + 90% > 95%
      +100%> 100% Knüppel oben= Vollgas
      • digi-foto
        digi-foto
        #678
        - 90% > 5%
        - 80% > 10%
        - 70% > 15%
        - 60% > 20%
        - 50% > 25%
        - 40% > 30%
        - 30% > 35%
        - 20% > 40%
        - 10% > 45%
        + 10% > 55%
        + 20% > 60%
        + 30% > 65%
        + 40% > 70%
        + 50% > 75%
        + 60% > 80%
        + 70% > 85%
        + 80% > 90%
        + 90% > 95%
        nicht ganz richtig..
        Das ist dann nicht die Regleröffnung, sondern die Gasvorgabe
        lg
        Kurt
        • olaf12
          • 06.10.2010
          • 2539
          • Olaf
          • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
          #679
          Zitat von vlk Beitrag anzeigen
          Auch die PWM Frequenz oder meinst Du PWM?
          Ich habe UniLog2 mit Stromsensor, mir ist die Einzelzellüberwachung wichtig.
          Leider sind die nicht Kalibrierbar und einer zeigt 0,10 und der andere 0,02 bei unterschiedlichen Zellen an.
          mit dem zweiten kann ich leben, das ist nichts, aber der erste ist ärgerlich.
          Jetzt kann HW ja JLog und dafür gibt es das CVS16, aber dafür alles umstellen?
          Ich meine die PWM. Aber du kannst dann die Frequenz verstellen und testen, ob sich am Drehzahlverhalten etwas ändert.
          GruÃ? Olaf
          • rcandirc
            • 07.11.2009
            • 675
            • Wien/Aspern
            #680
            Hat von euch schon jemand einen Hw 100A in den Protos 500 eingebaut bzw. passt er rein?
            Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
            • Gion_Gieri
              • 21.12.2009
              • 116
              • Reto
              #681
              Am Sonntag hab ich meinen von Hobbyking gelabelten Platinium in meinen T-Rex600 ESP eingebaut. Hab nicht schlecht gestaunt. Das Graupner FBL hat genau die 6V ausgegeben. Also muss der Strom verlustfrei ankommen. Habe dann mal im trockenen den Motor hochlaufen lassen und alle Servos bewegt. Der Strom sinkt max. um 0.2 Volt ein. Ohne Belastung evtl nicht viel sagend, doch ich habe noch steinalte Savox0254 verbaut, welche nicht wenig Strom brauchen. Ich bin für das Geld zufrieden, vor allem weil das Progen am PC sehr konfortabel ist, wenn ich da beispielsweise mit meinem YGE vergleiche.....
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #682
                Du wirst Dich erst Wundern wenn Du die Ersten Flüge hinter Dir hast, ein völlig anderes Fluggefühl hat sich zumindest bei mir eingestellt und meiner Meinung nach besser als z.B. YGE trotz VStabi Gov, wo ich beim Sinken nie das Auftouren wegbekommen habe.
                Dennoch waren die YGE nicht schlecht und die bekommen ja jetzt auch eine andere Programmierroutine. Programmierung per Modus-Setup, ist scheinbar ähnlich der roten.
                Siggi
                • Gion_Gieri
                  • 21.12.2009
                  • 116
                  • Reto
                  #683
                  Du hast schon Recht Siggi. Die YGE Regler sind sicher nicht schlecht. Die Einstellerei bis anhin mit Prog Card war / ist aber nicht mehr zeitgemäss.. für den Hobbywing Regler hab ich 5 min aufgewendet zum Proggen, beim YGE hab ich ein par mal geflucht.....
                  • rcandirc
                    • 07.11.2009
                    • 675
                    • Wien/Aspern
                    #684
                    Das stimmt. Die Yge sind was das programmieren betrifft echt nicht schön.
                    Welches Tool braucht man jetzt eig. um die Hobbywings am Pc zu programmieren?
                    • Heiner K.
                      • 06.01.2010
                      • 1305
                      • Heiner
                      • Spielberg
                      #685
                      Geht m.W.n. garnicht.
                      Entweder ProBox oder per Stick am Sender.
                      Gruß Heiner
                      • KayaM
                        KayaM
                        #686
                        Anscheinend geht es mit dem hier verlinkte Kabel:
                        Zitat von Dura Beitrag anzeigen
                        Man braucht die Box für den V3 nicht zwingend, es reicht das hier verlinkte Kabel. Habe ich selbst hier liegen und funktioniert bestens... danke Stefan!
                        Mit der Hobbywing 3in1 Box geht es 100%ig, die Software dazu gibt es bei Hobbywing zum Download.
                        Wie das ganze dann aussieht, wird hier kurz erklärt:
                        [youtube]HM2qI12-_B0[/youtube]
                        • Nikom Nam Un
                          • 01.11.2013
                          • 828
                          • Udon Thani, Thailand
                          #687
                          Habe ich am Wochenende versucht, bin aber gescheitert.
                          Jetzt kommt er mit Kabelbinder an die Seite. Carbonplatte ist schon vorbereitet, aber nicht ganz fertig.
                          Robert
                          • Gion_Gieri
                            • 21.12.2009
                            • 116
                            • Reto
                            #688
                            Robert
                            Ich sehe auf dem Bild einen Pufferkondensator. Kommt der 'einfach' so in den Empfänger rein, oder hast du noch einen speziellen Schutz gegen Rückströme eingebaut. Habe mir eine Platine bestellt mit mit spezieller R (Rückstrom) Erweiterung.
                            • rcandirc
                              • 07.11.2009
                              • 675
                              • Wien/Aspern
                              #689
                              Okay danke, bei der Carbon Version sollte ja sogar noch mehr Platz nein. Hab die Kunstoff, da wirds dann noch weniger gehen :/
                              • Nikom Nam Un
                                • 01.11.2013
                                • 828
                                #690
                                Zitat von Gion_Gieri Beitrag anzeigen
                                Robert
                                Ist nur ein 6800er 16V Kondensator um eventuelle Stromspitzen zu glätten und kurzzeitige Spannungseinbrüche abzuschwächen.
                                Steckt einfach an einem freien Steckplatz im Stabi, Empfänger habe ich keinen.
                                Robert
